JTM 45 mit Tonestack für jeden Kanal
Begonnen von Gregory, Mär 17, 2015, 10:34
Gregory
Die Relaislösung beim Kanalmix wirds auch werden. Ich möchte nen 4 Band EQ mit hoch und tiefmitten erreichen, allerdings find ich in meinen büchern u d im netz irgendwie immer nur lösungen, in denen transistoren mit verbaut sind. Parallel zu C4 hab ich den 270k widerling unterschlagen.
Striker52
Zitat von: mac-alex_2003 am Mär 18, 2015, 09:10
Warum denn?
Das ist doch ein ganz normaler Wert an der Stelle. Wurde von Marshall oft dort verbaut.
Naja, das gibt eine Center Frequenz von 1Hz.
Gruß AXel
Gregory
Hallo Leute,
also die Sache sieht jetzt wie folgt aus:
- Kanäle werden getrennt betrieben und über Relais geschaltet
- TMB vom Piezokanal wird ganz normal aufgebaut, aber der Mitten C wird wählbar sein, ähnlich wie bei einem FAC von den Orange Amps
- Amp bekommt noch einen Line Out
Gregory
Ich zeichne gerade den Schaltplan weiter und habe soeben gesehen, dass es Schaltungen  gibt, bei denen der Kanal den man nicht ausgewählt hat dann auf Masse geht, ist das unbedingt nötig oder kann man bei der Schaltung so darauf verzichten?
Gregory
Anbei der Schaltplan des Amps, es fehlt nur noch der Drehschalter zur Auswahl des Mid Kondensators und der Line Out, da halte ich mich an Weber, aber ohne Dummy Load.
Passt das soweit?
LG Greg
Laurent
Nichts ist unmöglich
Als Laie fällt mir folgendes auf:
1- Was ich bei Merlin gelesen haben, benötigen die Piezo-PUs ein viel höherer Eingangsimpedanz, damit die nicht dumpf klingen. Es gibt in seinem Buch auch ein Beispiel darüber. Das würde ich so anpassen. Es gibt von anderen Amps auch Beispiele, bin ich mir sicher.
2- Für die Kanalumschaltung wäre ein DPST-Relais besser. Der nicht ausgewählte Kanal sollte lieber zur Masse gehen. Damit ist sicher gestellt, dass gar nichts eingemischt wird.
Laurent
Gregory
Hallo Laurent,
das Relais ist auf meiner Teileliste auch ein anderes, es gab bei mir in SPlan leider nur das. Den Hinweis mit der Eingangsbeschaltung kann ich nach einem Test mir der Gitarre so nicht bestätigen, das klingt ziemlich gut so und ist nicht dumpf. Mit der Masseumschaltung, das rüste ich noch mit zu. Danke ür den Hinweis.
Gregory
Hallo liebe Leute,
ich hab den Aufbau soweit fertig von dem Amp und hab vorhin mal ohne Röhren angeknippst, alles soweit gut. Allerdings, als ich dann die Spannungen mit Röhren nachgemessen habe, sehe ich bei Heizung von 6,1 statt 6,3 Volt und irgendwie fehlen mir fast überall 30-50 Volt im Hochspannungsbereich.
Verwendet habe ich den TT Marhsall 45-50 Watt Transformator 230V Wicklung.
Desweiteren habe ich ein massives Brummen nach dem Relais. Ich habe dann kurzer Hand den normalen Kanal an direkt an den PI gehangen dennoch weiterhin massives Brummen. *neerv*
Weiß jemand Rat?
Greg
Athlord
Du hast bestimmt die Schaltspannung für die Relais nicht auf Masse...
_peter
hast du denn auch die Netzspannung gemessen?
vintagevalveamps
Gregory
ich hab das Relaiskit hier aus dem Shop verwendet, da geh ich mit Heizungs AC ran und Masse hab ich ja dann keine.
Netzspannung 235,4 Volt.
Ich werde die Masse aus der Vorstufe nochmal abändern, zum eigentlichen Brumm kommt auch kein Signal durch. Mal schauen ob es dann besser wird.
Danke erstmal für die Hinweise!
Athlord
Da sind Dioden drauf, welche die Spannung gleichrichten.
Leg Minus auf Gehäusemasse und Ruhe ist´s.
mac-alex_2003
Aber nur, wenn die Heizung noch keinen Massebezug hat. Sonst wärs doppelt gemoppelt.
Er hat ja aber auch kein Signal. Könnte auch schlichtweg ein offenes Gitter irgendwo sein.
Klemm mal den Eingangvom PI auf Masse. Alles ruhig? > ok
Dann direkt mit dem Signal in den PI. Kommt was durch? > dann hakts in der Vorstufe.
Und so dann nach vorne durch arbeiten.
Gregory
also, ich habe Eingang von PI auf Masse gelegt, dennoch pfeifen im Amp...leider.
Wenn ich den Amp ausschalte, dann pfeift es weiter, klingt so, als würde der Elko dann leer werden.
Das Relais habe ich komplett rausgenommen, trotzdem ists noch so. *kopfkratz*
Athlord
Pfeiffen klingt nach Übersprechen.
Oder was auch gerne mal Sorgen macht - die Zuleitungen vom OT mal tauschen.
