Super Reverb sehr leise - aber klingt noch gut
Begonnen von LöD, Apr 29, 2015, 08:39
LöD
nichts ist gelber als Gelb selber!
ich hab Lastwiderstand und Oskar da, aber noch nie ne Leistungsmessung gemacht, wie geht das genau?
Prinzip ist klar. Ich geb n Signal auf den Amp und schau wie viel hinten rauskommt...
P=Ueff/R mit Ueff=Umax/wurzel2 und R ist mein Lastwiderstand.
Woher nehm ich nen sinus? hab kein signalgenerator.
LöD
mceldi
Du mußt ja keine Leistungsmessung machen; daß die Leistung zu gering ist, scheint ja klar.
Du siehst aber, ob das Signal an irgendeiner Stelle zu klein ist, bzw. ob die Endröhren symmetrisch arbeiten.
Als Sinusgenerator kann durchaus ein Computer herhalten. Programme, die einen Sinus über die Soundkarte ausgeben, gibt es genug.
John
tele05
ich mach das immer so wie z.B. hier beschrieben:
http://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,17375.msg174609.html#msg174609
Achtung: der Widerstand kann echt heiß werden!
Habe mir schon die Plastik-Klemm-Kappen vom Tastkopf angeschmolzen.
Oliver
LöD
hab nen 100W R das muss er abkönnen!
ich test das schonmal, vielleicht sind ja nur meine Ohren kaputt?
danke für die Anleitung, probier ich mal. es geht ja nur mal drum ob da ca 40W rauskommen oder eher nur 4W...
ich trau meinen Ohren irgendwie nicht mehr...
LöD
Nigel
LöD
Moin LöD!
Keine Panik, Hörschäden kommen meisst nicht plötzlich sondern schleichend. Das meisste ist reversibel, bzw. das Gehirn kann ausgleichen.
Hatte das kürzlich mit nem Fender 75, eine Ruine. Plötzlich waren die Höhen weg und der Amp leiser, da hab ich mich auch erstmal erschrocken. War aber nur ein Fehler am Röhrensockel, der einen Schluss zwischen Anode und Gitter am 2. System machte.
Meine Hausmittelchen fürs Ohr sind:
-Kein Bier, keine Zigaretten
-Rotwein
-viel Wasser
-Gingko
-ggf Aspirin.
Natürlich nicht gleichzeitig und Aspirin nicht dauerhaft, aber bei ersten Anzeichen eines Hörsturzes isses die Notfalllösung.
Im Zweifel immer zum Arzt.
Lieben Gruß,
Nigel
LöD
Es geht glaub ich nicht um ein akutes Hörproblem.
Ich wundere mich nur über den gefühlsmäßig leiseren Amp und will wissen obs der Amp ist oder ich mir was einbilde.
Meine Ohren sind leider ziemlich kaputt. Einerseits natürlich von der Musik, trotz Ohrstöpsel. Andererseits hab ich rechts eine Schalleitungsschwerhörigkeit aufgrund von Otosklerose. Irgendwann wird das auch links zuschlagen...
Dann brauchts halt wieder nen 100 Watter...
LöD
Nigel
LöD
Oh sorry...will dir nicht zu nahe treten, bin auch nur Hobbychirurg. Ich hoffe da kann man operativ noch was machen bei Dir. Ist ja, wie so oft im Leben, ein mechanisches Problem. Ist auf jedenfall cooler zu sagen man hat Otosklerose als nur selbstverschuldete Fenderitis. Außerdem bist du damit in bester Gesellschaft.
Ich jedenfalls liebe meinen Twin Reverb. Und zur Not gibts den Super Twin.
Meine Glaskugel gab mir noch folgendes auf den Weg:
-Katodenwiderstand
-Katodenkondensator
-AÜ-defekt: Hab ewig einen Orange mit 120Watt bei mir rumstehen, der auch leiser ist als diverse 50Watt Marshalls, die zu Besuch kamen. Auch dort vermute ich den AÜ als Fehlerquelle.
-Vibrato
Das wirst Du aber bestimmt alles schon gecheckt haben.
Nigel
LöD
Sodala hatte eben den Amp am Oskar,
wenn ich mich nicht arg verrechnet habe dann bringt der Amp nur knapp 2,6W bevor er zu verzerren anfängt.
Ich habe einen 1kHz ton auf den Eingang gegeben und dann langsam Volume hochgedreht. (Alle Tonregler in Mittelstellung) Bei ca. 12V Spitze - Spitze fängt der Sinus am Lastwiderstand an sich einzubeulen an der Spitze. Das heißt also rechnerisch, 12V sind ca. 4,25V effektiv, an 8 Ohm sind das ca. 2,6W.
Und eigentlich sollte er 40-45W haben. Also ist was kaputt - und meine Ohren sind´s nicht...
Er macht das in beiden Kanälen und sowohl am 4 als auch am 8 ohm Abgriff.
Also ist wohl irgendwas in Richtung Endstufe hin.
Ich werde jetzt mal öffnen...
mal schauen ob ich auf die Schnelle was finde.
LöD
carlitz
never give up
das riecht stark nach defektem Ausgangstrafo.....
bluesfreak
Zitat von: carlitz am Mai 28, 2015, 02:13das riecht stark nach defektem Ausgangstrafo.....
ich sekundier das, aber leider riechts meiststens eben nicht was die Fehlersuche erschwert.  ;D
Athlord
LöD
den Gleichstromwiderstand der beiden Primärwicklungen das AÜ nachmessen..
user
Servus ich geb mal meinen Senf dazu.
Beim Bau meines MBRK2 hatte ich mich vergriffen und statt 470ohm, 470kOhm am PI verbaut.
Die dadurch entstandenen Probleme waren vergleichbar mit den von dir beschriebenen. Nicht mehr als Zimmerlautstärke und nurnoch Gain- statt VolumeRegler. Wollte natürlich auch den AÜ zur Rechenschaft ziehen, hab aber dann doch nochmal das Oszi drangehängt und festgetellt, dass die nicht invertierte Halbwelle nach dem PI nicht ankam.
Viel Erfolg bei der Fehlersuche
LöD
Ich richte mich mal auf einen neuen OT ein.
Im Original ist ein T A D drin, das sind aber umgelabelte Classic Tone afaik.
Der Originale kostet 110,-€ (bei meinem Ampbauer)
Ein Classic Tone 40-18000 (2,4,8, 50W 4200CT) kostet in USA ungefähr 70$, aber mit Versand und allem pipapo locker 130,-€
fällt also weg, oder kann man Classic tones irgendwo in Europa kaufen?
Wird also wohl auf Hammond hinauslaufen,
jetzt ist meine Frage nur:
1760 K 2,4,8, 50W 4000CT 98,50€
1760 L 4,8,16, 50W 4200CT 92,60€
1750 M 2,4,8 Ohm, 50W 4200CT 85,50€
welcher solls denn werden? (Ich brauch 4 und 8 Ohm Speaker Ausgänge)
warum ist der 1750M soviel billiger als der 1760K?
Machen 4200 vs 4000 Primärimpedanz etwas aus?
Der Original hat(te) wohl 4200, der empfohlene Hammond (1760K) nur 4000.
da würde der 1750 M besser passen?
Ich hab mal wieder keine Ahnung...
Hilft mir jemand?  :angel:
Danke
LöD
Laurent
Nichts ist unmöglich
Moin Loed,
Lieber einen Tag in Ueberpruefung investieren als direkt ein neuer Trafo zu kaufen... Vielleicht liegt derr Wurm ja auch woanders...
Gruss,
Laurent
LöD
ja klar, das mach ich schon, aber trotzdem möchte ich den Fall "ich brauch nen neuen OT" schonmal geklärt haben.
Auch mein Ampbauer hat den OT aufgrund der Beschreibung und Leistungsmessung im Verdacht.
LöD
