Super Reverb sehr leise - aber klingt noch gut
Begonnen von LöD, Apr 29, 2015, 08:39
hofnar
bau doch mal einen eigenen FB mit nem 47KOhm vom OT zum PI. Wenn der funktioniert baust du nach und nach auf den alten um.
Chris
LöD
nichts ist gelber als Gelb selber!
Warum so hoch? original sind 820 Ohm inder GK und dann der Wildpoti mit 5k.
Aber die Idee finde ich gut, mal die GK zu rekonstruieren.
LöD
hofnar
war irgendwie bei Marshall.  :gutenmorgen:
Dann würde ich es mit 4,7K probieren.
Chris
LöD
das mach ich mal, ist ja schnell getestet...
Trotzdem noch wer ein paar Tipps wie man systematisch nach Oszillation sucht?
Danke!
LöD
stephan61
Das ist eine gute Idee, mal eine eigene GK aufzubauen. Fang damit mal an.
Mich machen die Messwerte der AC ohne und mit GK, die Du beschrieben hast, stutzig. 320VAC / 34 VAC, das ist ein Unterschied von Faktor 10!
(Wobei mir noch nicht klar ist, wo das gemessen wurde, d.h. über den OT oder nur die Halbwelle über eine Röhre oder ähnliches)
Wie ich oben geschrieben habe, das Problem kann sowohl eine Schwingung sein, als auch ein banaler Masseschluß, z.B. fehlerhafter Presence Kondensator. Sowas könnte den krassen Unterschied in der Spannung erklären.
"It must schwing!"
LöD
Spannungen sind immer gegen Masse gemessen. Also OT Leitung an der Röhrenfassung (Anode) gegen Masse.
Presence könnte ich auch mal ablöten und gegen einen 100k (wie beim original Super Reverb) gegen Masse ersetzen.
(Eins nach dem anderen natürlich)
Wäre auch ne Fehlerquelle weniger.
Ja der Faktor 10 in der Spannung ist schon sehr komisch.
Und die 30V AC sind dem Soll wohl näher als die 320V AC.
LöD
stephan61
Nö, rechne doch mal nach.
Du hast oben geschrieben, dass Du bei 8Ohm und 3.3 VAC sec. 78 VAC prim. rausgekriegt hast. Wenn deine Kiste 50W bringen soll, müssten da schon 20VAC sec. rauskommen. Macht ca. 472 Vpp prim. Oder 236VAC an der Anode bei Class B.
Reine Class B hast Du aber nicht, also wird's irgendwo zwischen den beiden Werten liegen.
So mal schnell über den Daumen gerechnet.
"It must schwing!"
hofnar
rund 300V vor dem OT macht aber mehr Sinn. Bei 30V werden hinten wohl Rund 1 Bis 2 Volt übrig bleiben. Macht an 8 oder 4Ohm nicht wirklich viel Leistung. Aber bau erstmal den FB auf und den Presence raus.
Chris
hofnar
LöD
ui die Rechnung muß ich mir in Ruhe anschauen...
Im Super Reverb RI Plan steht 30VAC an den Anodenbei 50% Potistellung und 1kHz Sinus am Eingang.
Daher meine Vermutung, dass die 34VAC richtiger sind als die 320VAC.
LöD
hofnar
Und wie hoch soll das Eingangssignal sein?
LöD
IM SR RI Plan steht 20mVAC.
Das passt nicht zusammen mit meiner Messung Ich hatte 150mVAC auf den Input draufgegeben und trotzdem nur 34VAC an den Anoden der 6L6.
LöD
hofnar
Deshalb kommst du auch nicht auf Leistung. Irgendwas im FB scheint das Signal runter zu drücken. Daher bau mal den FB.
Chris
LöD
scheint tatsächlich die heiße Spur zu sein.
Heute Abend teste ich das mal, dann wissen wir mehr.
Tausend Dank für Eure Geduld...
LöD
sjhusting
Is mir etwas aehliches passiert beim bau meine DR. Ich habe die erste R in den FB voltage divider ein Factor 1000 verfehlt. Ich glaube ich habe ein 820k statt 820R oder sowas. Obwohl der NFB geschaltet war, und es war (in Hinblick) offensichtlich, ich habe es nicht geglaubt das da etwas schief gehen konnte, weil es ist nicht viel da, oder? Positiv war, ich habe mich grundsaetzlich mit NFB auseinandergesetzt.
Steven
