IN9 VU-Meter logarithmisch
  • 7 Antworten
  • 7544 Aufrufe
Offline Hans
  • 827
« am: 19.05.2015 21:43 »
als kleines Zwischenprojekt, ein logarithmisches Stereo VU-Meter mit einer russischen IN-9.
Foto vom Mono-Testaufbau, Anzeige ca. 0dB, Anzeige Umfang +/-20dB oder +/-40dB. Nur ein OP und eine Versorgungsspannung von 12V, aus der alle anderen erzeugt werden:
+ 15V
-  15V
+ 140V
Salu Hans
Offline Hans
  • 827
Re: IN9 VU-Meter logarithmisch
« Antwort #1 am: 25.05.2015 15:08 »
Feiertage sind ideal um Projekte voran zu bringen. Habe die beiden IN-9 auf eine Platine gesetzt. Jetzt geht es an das Feintuning der Schaltung. Aber zappel tun die Anzeigen schon  ;D.
Hier ein kleines Video mit Musik: http://www.roehrenkramladen.de/IN9-Loganzeige/in-9.wmv
Salu Hans
Offline Burkhard
  • 362
« Antwort #2 am: 27.05.2015 19:30 »
Moin Hans,
täuscht das im Video, oder reißt manchmal bei Vollausteuerung der "Lichtstrich" am Anfang ab?
Hatte so was auch mal probiert und da war das ebenso....
Gruß Burkhard
Offline Hans
  • 827
« Antwort #3 am: 27.05.2015 19:47 »
Hallo Burkhard
das ist richtig was du gesehen hast. In der Zwischenzeit habe ich die Ursache aber gefunden. Der Energieabfluss aus dem Glättungs Kondensator des Messgleichrichters ist zu groß. Durch moderate Vergrößerung des Kondensators konnte ich den Effekt unterdrücken.
Salu Hans
Offline Burkhard
  • 362
« Antwort #4 am: 27.05.2015 19:53 »
Aha, ja ich hab das damals auch nicht wirklich erforscht, war hinter Milchacryl und ist schon lange außer Haus....
Danke dir!
Gruß Burkhard
Offline brg
  • 68
« Antwort #5 am: 28.05.2015 14:20 »
Hallo Hans,
danach suche ich schon lange. Stellst du einen Schaltplan und das Layout ein? Oder wird es einen Bericht auf deiner Seite geben?
LG
Herbert
Offline Hans
  • 827
« Antwort #6 am: 28.05.2015 20:06 »
Hallo Herbert
anbei der momentane Plan. Bin aber noch nicht am Ende der Entwicklung angekommen. Die Stromversorgung wird eventuell noch umgebaut und stabilisiert.
Salu Hans
Offline brg
  • 68
« Antwort #7 am: 29.05.2015 22:10 »
Dank dir, damit kann was anfangen
Bis denn
Herbert
