Brummunterdrückung bei Gegentakt
  • 5 Antworten
  • 4876 Aufrufe
  • 2.383
« am: 22.07.2015 10:20 »
Bei Gegentaktendstufen hebt sich die Restwelligkeit auf der Versorgungsspannung bekanntlich im AÜ zum Teil auf. Wie stark, hängt wahrscheinlich mit der Symmetrie der Primärwicklungen zusammen. Hat schonmal jemand Messungen gemacht, wie hoch die Dämpfung der Restwelligkeit ist? Oder kennt jemand den mathematischen Zusammenhang zwischen Dämpfung und Symmetrie? Vielleicht auch Literaturtipps zu dem Thema?
mfg Sven
Re: Brummunterdrückung bei Gegentakt
« Antwort #1 am: 22.07.2015 10:35 »
Hallo Sven,
die Symmetrie der Röhren sollte aber mindestens die gleiche Rolle dabei spielen, oder?
  • 2.383
« Antwort #2 am: 22.07.2015 10:37 »
Stimmt, daran hab ich nicht gedacht, danke. Das kommt wahrscheinlich auch noch mit rein.
mfg Sven
Offline es345 (†)
  • 820
« Antwort #3 am: 22.07.2015 13:06 »
Hi Sven,
ich komme jetzt mal ohne Literatur, mir fällt ehrlicherweise dazu im Moment dazu auch keine ein.
Noch ein Input aus meiner Erfahrung her:
Wichtiger als die Restwelligkeit der Anodenspannung / Symmetrie des OT's ist die Restwelligkeit des Versorgung von G2. Normalerweise sind die ohmschen Widerstände der beiden Primärhalbwicklungen nie exakt gleich, es stört offensichtlich nicht.
Der Hauptgrund aus meiner Sicht: Die Ia/Ua Kennlinien verlaufen ja fast waagerecht zu Ua, daher gibt es wenig Einfluss durch eine Ua Änderungen. Sehr viel stärker ist der EInfluss einer Änderung von Ug2.
Solange Du die Endröhren nicht in die Sättigung fährst, hat  eine "saubere" Ug2 einen hohen Einfluss auf das Ausgangssignal. Ist diese nicht sauber, gibts zusätzlich G2 Modulation, eine heher unschöner Effekt. Eine "unsymmetrische" Versorgung am G2 z.B auf der einen Seite über 2K auf der anderen Seite über 500 Ohm wird einen deutlicheren Effekt hervorrufen.
Ich weiss, es beantwortet Deine Frage eher nicht, zeigt aber ein  weiteres Feld auf  ;)
Gruss Hans- Georg
  • 2.383
« Antwort #4 am: 22.07.2015 13:10 »
Danke für deinen Beitrag. Den Aspekt hatte ich gar nicht bedacht, gehört aber unbedingt mit in die Betrachtung der Versorgungsspannung der Endstufe. :topjob:
mfg Sven
Offline Laurent
  • 2.032
  • Nichts ist unmöglich
« Antwort #5 am: 27.07.2015 05:45 »
Hier mal ein kleiner Bericht, der das Thema annähert. Wollte es mit euch teilen, da es bestimmt einige Aussagen trifft.
Laurent
