Erfahrung mit Übetrager 125A1A gesucht
  • 14 Antworten
  • 8669 Aufrufe
Offline racejoerg
  • 13
« am: 28.07.2015 11:20 »
http://www.tube-town.net/ttstore/Transformatoren/Ausgangsuebertrager/Fender/Fender-Style-OT-25-W-8-Ohm-125A1A::5905.html
hat jemand diesen Übetrager im  Einsatz?
Er soll in ein 18 Watter Combo  mit  2x EL 84 PP     taugt der dafür ?
Gruß Jörg
Offline sev
  • 853
Re: Erfahrung mit Übetrager 125A1A gesucht
« Antwort #1 am: 28.07.2015 11:32 »
 :gutenmorgen: Jörg,
Ich persönlich verwende diese beiden:
http://www.tube-town.net/ttstore/Transformatoren/Ausgangsuebertrager/Marshall/Hammond-1750PA-Marshall-Uebertrager-18-Watt::6436.html
http://www.tube-town.net/ttstore/Transformatoren/Ausgangsuebertrager/Marshall/TT-MA18-Marshall-Style-18-Watt-Ausgangsuebertrager::5889.html
Beide haben Sekundärwicklungen für 4, 8 und 16 Ohm, letzterer sogar UL-Anzapfungen, der Fender-Style OT mit der einzigen 8 Ohm Anschlussmöglichkeit war mir bisher zu unflexibel. Der Hammond OT ist direkt für 18W-Marshalls gedacht, alternativ gäbs auch noch Ingo´s Trafos für 18 Watter...
--Edward Murphy
Offline lespauli
  • 87
« Antwort #2 am: 28.07.2015 12:54 »
Ich würde den nehmen, der Preis ist ein unschlagbares Argument. Gitarrenlautsprecher und Boxen haben zu 95% eh 8 Ω, da ist man auch mit diesem Trafo ausreichend "flexibel".
lespauli
Offline racejoerg
  • 13
« Antwort #3 am: 28.07.2015 14:57 »
Danke für die Antworten  :topjob:
An den tt 18 Watter hatte ich auch schon gedacht, aber Ultralinerar wird doch selten bei einem Gitarrenamp benutzt oder ?   Ich habe zur Zeit einen Übertrager aus einem alten Radio einegebaut der eine PP Endstufe für den Bassbereich hatte. Warscheinlich aus ner Musiktruhe, aber keinerlei Werte dazu nur das wohl EL 84 eingebaut waren. Ich finde das er mit dem eingebauten 8 Ohm Greenback dumpf klingt und wollte einen anderen Übertrager probieren der von den Werten passt.  Andere Boxen benutze ich da eigentlich nicht, weil der nur im Keller zum Üben gedacht ist.    Wie ist denn der 125A1A vom Klang her, benutzt den überhaut jemand von euch ?
Gruß Jörg
« Antwort #4 am: 28.07.2015 15:07 »
was erwartest Du jetzt für eine Antwort?  :facepalm:
Such Dir was aus:
- der 125A1A klingt wunderbar  ;D
- der 125A1A klingt supergeil  ;D ;D
- der 125A1A ist die Soundoffenbarung schlichtweg   ;D ;D ;D
Nichts für Ungut, aber Klang kann man ganz schlecht in Worte fassen.
Ich habe den 125A1A schon in zwei Projekten verwendet und konnte keinen Negativen Effekt feststellen...
Für 18,80€ sollte man aber auch keine Wunder erwarten.... der Trafo macht halt was er soll.
Offline racejoerg
  • 13
« Antwort #5 am: 28.07.2015 15:18 »
Hi Jürgen
das hilft mir doch schon weiter, du hast ihn zwei mal benutzt und warst zufrieden damit. Das man für 18 Euro keinen Hig End Übertrager bekommt ist mir klar. Wenn er macht was er soll wird er bestellt und probiert.  :guitar: :guitar: :guitar:
Gruß Jörg
« Antwort #6 am: 28.07.2015 18:40 »
hab diesen OT in mehreren 18-Wattern mit 2xEL84 verbaut. Hat gegenüber dem Hammond-Allrounder 125E einen volleren Klang. Da ich mit dem 8 Ohm Anschluß sehr gut leben kann, ist dieser OT für mich die erste Wahl  :topjob:  Preislich unschlagbar.
Gruß Axel
Offline lespauli
  • 87
« Antwort #7 am: 29.07.2015 08:44 »
Es ist aber irrig zu glauben, der Klang würde durch einen anderen Übertrager weniger "dumpf" klingen. Das Problem hat sicher andere Ursachen.
Meistens sind sogar die alten recyclten Trafos, die "Besseren",  - größerer Kernquerschnitt, dickerer Draht, geringere Windungszahl, geringer Wicklungskapazität, geringerer Wicklungswiderstand usw.
lespauli
« Letzte Änderung: 29.07.2015 08:58 von lespauli »
Offline Martino
  • 1.462
  • Strat-afflicted
« Antwort #8 am: 30.07.2015 09:07 »
Ich hatte mal einen 1750H in einem sozusagen "hotrodded 6v6 -bandmaster" verbaut, was großartig funktionierte. Da die 6k6 nur wenig mismatch für EL84 sind, sollte das imho für deinen 18watter genausogut passen.
Offline racejoerg
  • 13
« Antwort #9 am: 31.07.2015 11:47 »
Ist heute angekommen. Ich werde noch die Potis gegen vernünftige tauschen und berichten wenn er wieder läuft.. Danke euch für die Infos zum Übertarger !!!
Gruß Jörg
Offline racejoerg
  • 13
« Antwort #10 am: 6.08.2015 10:26 »
So wie versprochen ein kurzes Reviev zu dem Übertrager.
Die Verarbeitung und Größe ist für das Geld wirklich gut. Die Leitungen sind ausreichend stark, gut befestigt und mechanisch macht er auch einen guten Eindruck . Der Kern ist deutlich größer als der Übertragen den ich hatte. Der Einbau war etwas schwieriger, da ich die Löcher für die Kabel neu bohren musste und da genau die Platine mit den Bauteilen im Weg war. Also Amp komplett zerlegen und dabei alle Potis gegen vernünftge getauscht.
Zum Klang, der ist relativ aber im Vergleich zu dem der drin war sind da Welten zwischen. Der Amp klingt jetzt wesentlich voller und hat deutlich mehr Höhen.
Ich kann nur sagen das der Übertrager für das Geld wirklich gut ist. Für meinen Combo ist er perfekt, da ich da eh nur der eingebauten 8 Ohm Lautsprecher verwende :topjob: :topjob: :topjob: :topjob:
Jetzt hab ich aber nochmal ne andere Frage dazu.
Ich hab bei der Gelegenheit mal die Ausgangsleistung gemessen und bin der Meinung das die etwas zu wenig ist.  Der Amp ist ein Madamp M15 MK2   mit 2 EL 84 in der Endstufe.  Der Lautsprecherausgang hab ich mit einem 8 Ohm Festwiderstand belastet und dabei dei Spannung bist zum clippen gemesen.  Ich bekomme am Widerstand bei 1 Khz  ca 12 Volt Spitze Spitze  am Oszi. und das Multimeter sagt Ca 9 Volt RMS. Das ergibt dann umgerechnet ca  10 Watt Leistung.  Die Spannungen an den Endröhren sehen plausibel aus und decken sich mit den Unterlagen.  Meine Spannungen sind etwas höher da ich auch den Netztrafo aus dem Röhrenradio verwendet habe (Anodenspannung  310 Volt ). Ich hätte jetzt so ca 15 - 17 Watt erwartet. Was habt ihr da so für Erfahrungen, welche Werte die Endstufe liefern sollte.
Im Anhang ist ein Bild vom Verstärker da kann man den Übertrager ganz gut sehen
Gruß Jörg
« Antwort #11 am: 6.08.2015 11:31 »
Hast du auch die Anodenspannung gemessen, wenn der Amp voll ausgesteuert ist? Wenn der NT aus einem Röhrenradio stammt, könnte er evtl. unterdimensioniert sein. Am OT liegt's jedenfalls nicht; den hab ich auch schon mehrfach für 2 EL84 verbaut. Bei einem NT, der 120mA an der HT-Wicklung bringt, und bei 310-320V an den Anoden (in Ruhe) messe ich 16 bis 18 Watt.
Gruß Axel
Offline racejoerg
  • 13
« Antwort #12 am: 6.08.2015 15:57 »
Auf dem Trafo standen noch Werte drauf,der soll auf der Sekundärseite 130 mA liefern. Ich messe das aber nochmal unter Last. Danke Gruß Jörg
« Antwort #13 am: 6.08.2015 16:08 »
Miss auch mal die Spannungen an allen Anschlüssen der  Endstufe und die Werte der Widerstände.
Gruß Axel
« Antwort #14 am: 6.08.2015 21:48 »
Gruß Jörg
...ich würde mal sagen, daß bei 310V Anodenspannung gar nicht mehr als 10W rauskommen können....
Ich hab jetzt ehrlich gesagt werde gerechnet, noch nachgesehen....
trotzdem
