Fulcrum
Begonnen von Doublecut, Okt 15, 2015, 07:44
Wuffenberg
Reign in Gain
Der Sicherungshalter hat den Kurzschluss verursacht? Kannst du uns sagen, wie? Die Teile haben ja sicher einige von uns verbaut.
Doublecut
warum die Sicherung kam kann ich nicht sagen.
Der eigentliche Fehler liegt aber eindeutig bei den Haltern. Bei geringem Strom, so dass die Pilot-LEDs leuchten (20mA) liegt noch die volle Spannung an den Gleichrichtern. Wenn jetzt der Strom erhöht wird ( Platine in Backplane gesteckt) bricht die Spannung von 6 Volt auf 2 Volt zusammen ???
Sehr seltsam, aber eindeutig reproduzierbar
Ich hab jetzt andere Sicherungshalter bestellt, ich vermute dass die von mir verwendeten Stecker keine sichere Verbindung zu den verwendeten Fassungen haben.
Löten will ich aber nicht.
Grüße, Robert
Laurent
Nichts ist unmöglich
Hallo Robert,
Hast wahrscheinlich schon gemacht aber ist die Steckverbindung einwandfrei? Nicht, dass irgendwelche Unsauberkeiten in der Steckverbindung eine Art Mini-Kurzschluss verursachen.
An einem Sicherungshalter ist eigentlich nichts außer 2 Kontakte und ein Plastikgehäuse. Außer eine schlechte Kontaktierung (was aber dann dazu führt, dass kein bzw. wenig Strom fließt) weiß ich nicht, was hier schief gehen kann.  ???
Ein Problem hatte ich mal an einer BIAS-Schaltung. Da gab's eine super dünne Lötbrücke (Unsauberkeit) zur Masse, die dazu geführt hat, dass meine Endstufe richtig viel Strom gezogen hat (sehr heiß gebiast).
Ich würde also nochmal die Platine und die Steckverbindung reinigen und unter der Luppe nehmen. Vielleicht ist auch ein Federkontakt an dem Stecker schwächer geworden?
Laurent
Doublecut
So,
nach einem knappen Jahr Entwicklungs- und Bauzeit habe ich jetzt einen hochkomplexen Apparat der es mir gestattet vier LEDs zu betreiben, ein Relais zu schalten und zwei Röhren mit den richtigen Spannungen zu versorgen. ;D
Wie Laurent ja schon so schön aufgezählt hatte, die möglichen Fehlerquellen bei diesem Ding sind fast unendlich ...
Jetzt mache ich mich an den PI. Da habe ich auch die Möglichkeit mal einen Sinus einzuspeisen und mir, wenn erfolgreich, diesen süßen Klang auch anzuhören.
Wenn ich da erfolgreich war melde ich mich wieder
Grüße, Robert
Laurent
Moin Robert,
Alles schön in der Ruhe. In der Ruhe liegt ja die Kraft  :)
Nimm dir Zeit alles schön aufzubauen und wir (ich zumindest) sind gespannt, auf den ersten Klang.
Laurent
Wuffenberg
Reign in Gain
Don't worry, Robert, an der MiG29 Fulcrum wurde auch über drei Jahre entwickelt und dann war sie auch noch längst nicht fertig :)
Viel Erfolg mit dem PI!
Tom
Doublecut
Eigentlich wollte ich ja erst wieder posten wenn der PI läuft um den Thread nicht so zuzumüllen, aber es gibt Neuigkeiten.
Ich hatte die Platine nach altem Plan gebaut und eingesteckt. Leider ging die Heizspannung der Triode nicht über ein paar Millivolt hinaus, also wieder ausgebaut und alles noch mal gecheckt. Immer noch nix, der Fehler musste im Schaltungsdesign stecken. Und dann bin ich draufgekommen.
Ich war, ganz naiv, in der Planung des PI davon ausgegangen dass ich die 1,2Volt Heizleistung einfach "freefloating" an die Kathode hänge und gut is.  Den Widerstand im Heizkreis zur Stromteilung, 60 mA zu 0,47 mA, hatte ich nicht berücksichtigt.
Na ja, nach langer Rechnerei und viel experimentieren hats dann geklappt.  Besonders verwirrend für mich war dass die von Merlin angegebenen Formeln überhaupt nicht zu meinen Messergebnissen passten. Entscheidend war dass ich die 60mA Heizspannung für einen Gesamtwiderstand von 420 Ohm bemessen musste, ich werde als 25,2 Volt brauchen. Das gibt der alte Trafo leider nicht her, aber bevor ich jetzt einen Neuen ordere baue ich das ganze Ding erst mal zusammen und speise 30Volt mit dem Labornetzteil über die Backplane ein.
Die jetzt im beiliegenden Schaltplan angegebenen Werte sind auf dem Breadboard aufgebaut. Ich habe damit am negativen Zweig der direkt geheizten Kathode einen Wert von 25,56 Volt (Plan: 24 Volt) freefloating. Eine hart geerdete, variierende externe Spannung prägt sich an diesem Punkt mit ihrem Absolutwert ein. ( siehe auch Foto des Versuchsaufbaus).
Fazit: Wenn der Gyrator mit seinen gigantischen 19.000 H tatsächlich verhindert dass die Signal-Wechselspannung im Heizkreis verschwindet wird ein Cathody-PI draus :)
Jetzt entwerfe ich erst mal die neue Platine, ich fürchte die Alte kann ich mir nur noch als Bild an die Wand hängen.
Frohes neues Jahr Euch allen,
unverdrossen, Robert
Wuffenberg
Reign in Gain
Ah du hast den Katodyn ja als Triode geschaltet.. warum nicht mehr Mut und das Ganze als Pentodyn?  ;D
Happi new year
Tom
Doublecut
Pentodyn mach ich mal wenn der Cathodyn läuft, im Moment will ich nicht noch mehr unbekannte Größen in der Schaltung ;D
Wuffenberg
Reign in Gain
Klar, da hast du natürlich Recht. Diese direkt geheizten Röhren sind ja schon ne Challenge für sich. Bei meinem Design ist sie wieder rausgeflogen, allerdings nur wegen der Mikrofonie.
Hoffentlich bekommst du den PI in den Griff, good luck!
Tom
Laurent
Hallo Robert,
Diese direkt geheizte Pentoden scheinen ja schwer im Griff zu bekommen. Ich finde es gut, wenn man neue Wege begeht.
Es wird schon, es ist nur eine Frage der zeit, bis du es hin bekommst.
Laurent
