Bias Drift bei aufgedrehtem Gain
  • 37 Antworten
  • 21403 Aufrufe
Offline raffau
  • 749
« am: 17.10.2015 15:29 »
Guten Nachmittag allerseits,
Ich habe einen Shiva Clone gebaut und habe ein komisches Problem, wo ich nicht eingrenzen kann. Da ich erst morgen bei meinem Vater an ein Oszi kann, hoffe ich, dass ihr mir ein paar Inputs zur Fehlerbehebung geben könnt.vDie Endstufe ist 100W Plexi like...
Der Amp-Aufbau ist Basic, keine Hexerei! Letzte Woche waren wir im Proberaum und haben ihn gespielt. Machte Klasse Sounds! Gefällt uns...Aber, nachdem wir den Gain und den Volume Poti hochgedrehen hatten und in voll auszufahren, so alles auf 11, habe wir bemerkt das die Röhren beim Dynamischen Anschlag klirrten und Rote Bäckchen kriegten.
Daraufhin den Amp in die Werkstatt und ausmessen. Nichts aussergewöhnliches bein den Spannungen.
Der Bias bleibt konstant bein nicht eingesteckter Gitarre. Ich kann alles aufdrehen - Keine Drifts.
Stecke ich die Gitarre ein, drehe die Potis hoch auf ca. 15 uhr (beide) und spiele so verändert sich der Bias...Volles Gain und Volume 12 Uhr habe ich keinen Bias Drift.
Habt ihr eine Idee?
Danke im Voraus für Eure Antowrten
Raffa
Offline Feierabendklampfer
  • 599
Re: Bias Drift bei aufgedrehtem Gain
« Antwort #1 am: 17.10.2015 19:09 »
das Problem können die Kondensatoren C24/25 sein, sie bedienen eigentlich nur die Gitter der Endröhren und haben kaum Last, d.h. das Gitter kann ein paar sek. länger aufgeladen sein. Mach mal einen kleineren 10nF rein ob es besser wird. Die weitere Theorie dazu kann mann bei Zollner nachlesen... O0
Bastlergruß
Und nicht vergessen 600V sollte der Kondensator abkönnen! :devil:
« Letzte Änderung: 17.10.2015 19:11 von Feierabendklampfer »
Kinder betet Papi lötet!
Offline Racing
  • 78
« Antwort #2 am: 18.10.2015 12:21 »
A few pointers.
First of  all you need to look into what´s in english called lead dress. The way your wiring is put down simply won´t do.
Second.
If i understand you correctly you measure bias voltage under load? Bias changes as you start leaning into the amp? Well,if that´s the case..it´s supposed to do that.
As we stimulate g1 of the powertubes,and this  is where our negative bias voltage is presented as well,bias will indeed change.
Offline raffau
  • 749
« Antwort #3 am: 19.10.2015 10:30 »
Guten Morgen,
Tatsächlich! Ich habe die Kondensatoren angepasste und der Bias verhält sich wessentlich ruhiger! Bei voll aufgedrehtem Gain und Volume steigt der
Bias von 33ma (Ruhestrom ohne eingestöppelte Gitarre) auf ca. 48ma wenn ich die Gitarre hart dran nehme! :-)
Die Röhren sind ruhig!
Herzlichen Dank
Raffa
@Feierabendklampfer; Ich habe mir die Lektüre von Dr. Zollner auf das Nachttischlein gelegt! :-) Danke für den Input!
« Letzte Änderung: 19.10.2015 10:35 von raffau »
Offline Showitevent
  • Geronimo Stade
  • 1.201
  • Röhrengraf
« Antwort #4 am: 19.10.2015 11:29 »
Hallo Raffau,
sorry aber für mich klingt das, als wäre dort der Wurm drin.
Erstmal sind 10nf doch recht klein als C zum auskoppeln. Kann klanglich gefallen, mir hätte das zu wenig wumms unten herum.
Dann ist die Frage, warum funktioniert es mit geringerem C. Der Bias sollte stabil genug sein, auch 47nF (even 100nF) zu überleben.
Die nächst niederohmige Quelle die einfluss nehmen könnte, wäre der PI und wenn ich mir den Schaltplan so ansehe, sehe ich dort recht kleine Anodenwiderstände. Hier würde ich wenn überhaupt dran gehen.
Für mich klingt es aber eher, als schwingt irgendetwas auf einer nicht hörbaren Frequenz? Was sagt denn der Ossi dazu? Hast du ihn befragt?
lg und Rock'n'Roll, Joe
Offline Racing
  • 78
« Antwort #5 am: 19.10.2015 11:29 »
No offense but i´m still sitting here confused.?
Were we talking negative bias voltage or bias as in anode loss? Because if anode loss that is supposed to jump all over the place as you play the amplifier.
Bias voltage is indeed presented to point g1 of the powertubes. So is the actual signal. This g1 is the tubes control grid,and as the AC voltage of the signal starts to work its way towards it bias/loss is supposed to shift all over. Otherwise the tube,and hence the amp,simply won´t work.
« Antwort #6 am: 19.10.2015 11:38 »
...maybe he is probing quiescent current  - at idle (before pounding the amp) - at idle (after a period of playin at higher volumes)
Wie  sieht es mit den Werten der Biaswiderstände aus? Wirklich 220K?
Offline raffau
  • 749
« Antwort #7 am: 19.10.2015 11:42 »
hey joe,
den Amp werde ich erst nächste Woche an einem Oszi kontrollieren. Aber die Ernüchterung ist gross, denn mein Kollege hat mich auch zusammen geschissen und meint dass das gar nicht geht....Das Ding schwingt weiterhin! Ich werde mit ihm den Amp ausmessen und mich wieder melden.
Ich merke, das mein Wissen, sehr beschränkt ist!
Gehe mal weiterlesen....
vg raffa
@Jochen; Ja, gestern alle Bauteile gemessen, Lötstellen nachgelöttet, Kabel neu verlegt, usw...Wie ich schon sagt, ich muss den Amp mit einem Oszi anschauen...Mir fehlt das Wissen! Ich werde aber Unterricht erhalten!  ;D
« Letzte Änderung: 19.10.2015 11:50 von raffau »
Offline Showitevent
  • Geronimo Stade
  • 1.201
  • Röhrengraf
« Antwort #8 am: 19.10.2015 11:45 »
Auch ein berechtigter Vorschlag! Bitte auch Biaspoti berücksichtigen!
Viel Erfolg!
Offline Racing
  • 78
« Antwort #9 am: 19.10.2015 11:46 »
Might be,but in that case we´re basically talking incorrect measuring.
As i understood it this was a issue as he cracked the gainpots of the preamp open,and if so it in fact is besides the point if he played the amp or not.
If it stays calm as far as anodeloss in idle with the pots closed and then goes rampant as a front end pot is cracked open beyond a given point,then we have an issue that stems from the preamp/PI. Not the actual powertubes and their bias setting.
It is also a matter of that actual negative bias voltage will to an extent follow presented signal.
Something you´re as aware of as I.
Offline raffau
  • 749
« Antwort #10 am: 19.10.2015 11:51 »
Racing,
I did measure the negative Bias Volatage. It stays like it should -51V...Whatever the GainVolume Pot is crancked or not!
raffa
Offline Racing
  • 78
« Antwort #11 am: 19.10.2015 11:52 »
@ Raffa.
Ok.
In that case start by pulling the phaseinverter tube out of there and set bias for the powertubes. With the PI tube out there´s no real chance of signal being presented to g1 and hence you will have a stable condition at that point rendering it possible to set powertube bias regardless of what the front end/PI is up to.
Albeit crude  this actually works to a degree when trying to figure out where the oscillation stems from. Just yank a tube at a time until it goes away.
Offline raffau
  • 749
« Antwort #12 am: 19.10.2015 11:56 »
Will report! :-)
« Antwort #13 am: 19.10.2015 11:57 »
Racing,
raffa
Hallo raffa,
was mir noch auffällt... die G1-Gridstopper sollten GANZ nahe an den Fassungspin ran... Du bist zwar "relativ nahe dran, aber ich würde die Orientierung der Widerstände umdrehen...
Wäre aber vom Symptom her eher ein "Knarzen"
Offline Racing
  • 78
« Antwort #14 am: 19.10.2015 11:58 »
@ Raffa.
All good.
If i understand you correctly what we have at hand here is an oscillation that stems from the preamp or phaseinverter.?
In that case,not to come down on your build but ment as constructive critisism,you need to look into the lead dress of the amp. Simply pinpointing the actual oscillation will in that case only be half the answer.
There are "do´s and don´ts" when building an amp and attention to lead dress is certainly one of them.
