Weber Kit- Trafos aus De bestellen
Begonnen von lanzelot89, Dez 01, 2015, 11:20
lanzelot89
Jr. Member
ich spiele seit längerer Zeit mit dem Gedanken, mir ein Kit von Weber aus (USA) anzuschaffen, speziell ein Or120 Klon. Nur würde Ich die Trafos gerne aus De ordern um Versand einzusparen. Evtl auch die gesamten Teile und nach dem layout von weber aufbauen. Nur bei den Trafos bin ich mir nicht ganz sicher, also welche ich anstelle des NT und des Übertrager nehmen sollte.
Hier wäre der Trafo welcher sich im kit befindet
http://www.tedweber.com/media/import/wpt100sch.JPG
wäre der hier geeignet?
http://www.tube-town.net/ttstore/Transformatoren/Netztrafos/Ringkern/Ringkern-Netztrafo-363VA-SLO100-Style::1120.html
OT
http://www.tedweber.com/media/import/wot100hhrsch.JPG
evtl der hier?..
http://www.tube-town.net/ttstore/Transformatoren/Ausgangsuebertrager/Audio-PP/Hammond-1650T-DERZEIT-AUSVERKAUFT::255.html
wäre halt ziemlich viel eisen, aber der orange wäre auch für einen bauchigen sound gedacht :)
Helmut
lanzelot89
Jr. Member
Zitat von: lanzelot89 am Dez 01, 2015, 11:20
ich spiele seit längerer Zeit mit dem Gedanken, mir ein Kit von Weber(USA) anzuschaffen, speziell ein Or120 Klon. Nur würde Ich die Trafos gerne aus De ordern um Versand einzusparen. Evtl auch die gesamten Teile und nach dem layout von weber aufbauen. Nur bei den Trafos bin ich mir nicht ganz sicher, also welche ich anstelle des NT und des Übertrager nehmen sollte.
OT
evtl der hier?..
Helmut
chipsatz
die Trafos sollten gehen.
Nur die Bias-Anzapfung ist mit 60V etwas zu hoch, aber das lässt sich ja in der Schaltung anpassen.
Gruß mike
_peter
auch hier (wie in dem Petersburg-Thread) die Frage: Weißt du Bescheid über die abweichende Verkabelung
der Sekundärseite beim 1650T gegenüber 1650TA und anderen AÜs? Nicht, dass der schlechter wäre,
man sollte es nur vorher wissen, damit man damit planen kann. Ich persönlich realisiere das immer mit
einem guten 2xUm-Schalter, mit dem ich die Sekundärwicklungen entweder in Reihe oder parallel schalte.
So habe ich zwei Ausgangsbuchsen, die je nach Schaltstellung entweder 4 und 8 oder 16 und 24 Ohm liefern.
vintagevalveamps
lanzelot89
Jr. Member
Die 60 Volt könnte ich ja mit dem bias poti regeln, wenn ich richtig liege.
der nt trafo hat 700V bei dem slo würde ich auf 720V kommen, würde das etwas ausmachen?
Das mit dem Hammond habe ich schon gelesn, danke!
evtl  wäre der hier interessant  http://www.tube-town.net/ttstore/Transformatoren/Ausgangsuebertrager/Soldano/TT-Slo100-Soldano-SLO-100-Watt-Ausgangsuebertrager::6165.html
Olaf
Hallo Lanzelot89,
muß
ich habe einen WPT100 und einen WOT100 rumliegen. Würde beide für zusammen 50€ zuzüglich Porto verkaufen wenn Interesse besteht.
Über das Porto muß ich mich informieren.
Olaf E.
lanzelot89
Jr. Member
Hi Olaf!
Hab dir eine PM geschickt
Helmut
Olaf
das Eisen ist verkauft.
Olaf E.
lanzelot89
Jr. Member
Hi habe den Amp rechtzeitig vor Weihnachten, soweit einmal fertigbekommen, sodass ich ihn mir selbst schenken werde..  :bier:
Habe mich nun aber dazu entschieden mir alle Teile selbst zusammenzustellen und nicht das Kit aus US und A zu bestellen. Habe ein paar Kompromisse eingehen müssen aber der Olaf hat mich gut beraten, Danke  :topjob:
Der Amp selbst funktioniert auch soweit, kein Brummen oder dergleichen, außer dass er leicht zu pfeifen beginnt wenn man den Höhen,  Mitten, den boost oder den preamp- regler weit hineindreht bzw die Mischung aus den genannten.
Helmut und Frohe Weihnachten
lanzelot89
Jr. Member
noch ein paar bilder
lanzelot89
Jr. Member
lanzelot89
Jr. Member
stephan61
Hi Helmut,
bei der doch etwas wilden Verkabelung glaube ich gerne, dass er zum pfeifen neigt.
Da kannst Du ruhig noch etwas an der Kabelverlegung spielen, damit er Ruhe gibt.
Ist was für die stillen Tage ;)
Schöne Weihnachten
"It must schwing!"
Olaf
Hallo Helmut,
wenn Dein Amp "pfeift" ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, daß es irgendwelche Mitkopplungen gibt. Signale
aus weiter hinten gelegenen Verstärkerstufen vorne also wieder eingekoppelt werden. Technisch ist die Einkopplung
höherfrequenter Signale einfacher, darum "pfeift" der Verstärker auf einer Frequenz bei der er noch genug Bandbreite
hat.
Wenn ich mir Deinen Aufbau ansehe, wäre ein erster Schritt die Signale Deines Masterpotis welche Du fast über die ganze Platine ziehst
mit abgeschirmten Leitungen vorzunehmen. So könntest Du alle langen Leitungen nacheinander abschirmen, bist Du den Übeltäter
gefunden hast. Wenn ich Dich richtig verstanden habe beginnt das Pfeiffen nachdem Du quasi die Übertragungsfunktion Deines
Verstärkers über der Frequenz mit Hilfe Deiner Klangregelung verändert hast. Dann würde ich an dieser Stelle auch mit dem Abschirmen der Leitungen beginnen.
Generell läßt sich Dein Aufbau bezüglich der Länge Deiner Zuleitungen noch optimieren. Einfach darauf achten, die Bauteile auf Deinem Board so zu plazieren, daß die Leitungslängen bei gegebenem Frontplatten-Aufbau minimiert werden.
Olaf E.
