TT-Kit Marshall 18 Watt
Begonnen von Striker52, Dez 09, 2015, 11:18
widget
So, mehr gibt es heute nicht. Erst nächsten Samstag kann ich hoffentlich etwas machen... :)
Zitat von: widget am Dez 13, 2015, 01:17
Idealerweise auch bei den Kondensatoren, zwischen den Mallorys und den SoZo Mustards.
Das macht keinen Sinn, das es SoZo in Zukunft sehr wahrscheinlich nicht mehr geben wird, was aber nicht an uns liegt.
Athlord
Hallo Dirk,
kannst Du dazu etwas mehr bekannt geben oder ist das geheim?
es ist weder geheim (zumindest hat mir neimand gesagt, dass es geheim sei) noch kann ich mehr dazu sagen.
Stand heute ist, dass SoZo nicht mehr produziert und auch nicht mehr liefert.
Athlord
Hi Dirk,
Danke für die Info.
Das ist schade, das Sozo nicht mehr liefert.  :'(
widget
Was kann man dann noch nehmen für DEN Marshall Sound?
bluesfreak
Roedersteins.... mir klang bisher jeder Sozo bestückte Marshall zu weich, mit den RKs kommt der erwünschte Grit im Sound erst so richtig raus...
Olaf
Hallo Dirk,
wenn ich richtig verstanden habe wolltest Du ein Gehäuse bringen mit zusätzlichen Bohrungen für eine FX-Loop.
Gibt es diese schon?
Olaf
das Gehäuse welches beim 18 Watt Bausatz dabei ist, hat diese Erweiterungen und es wurden noch ein paar zusätzliche Bohrungen gesetzt, damit für den Bausatz alles passt.
widget
Hi Olaf
Wenn Du Dir mein unteres Foto (vom  Bausatz) anschaust, dann wirst Du sehen, dass dort auf der Rückseite zwei Bohrungen mehr im Gehäuse sind... beantwortet das Deine Frage?
Ich habe noch einen dritten 18W im Aufbau. Das Gehäuse dazu habe ich auch bei Dirk gekauft, etwa 1.5 Jahre her ist das. Da waren die beiden Löcher noch nicht drin.
Grüsse
Kristof
widget
Mist, da war jemand schneller als ich :( naja, wenn man auch 5min. zum Schreiben braucht :(
Olaf
Hallo Dirk,
das heißt man muß den ganzen Bausatz kaufen um an das Gehäuse mit den zusätzlichen Bohrungen zu kommen?
Im normalen Shop sehe ich nur das normale Gehäuse.
Ja, das ist derzeit so. Oder selbst bohren.
raffau
Dirk, kann der Bausatz auch ohne Trafos bestellt werden?
vg rafael
Nein.
