Marshall DSL Resonance
  • 11 Antworten
  • 7650 Aufrufe
Offline Freak
  • 148
« am: 13.03.2016 19:52 »
Hiho
ich hatte zuletzt einen DSL40c gespielt und der hatte diesen tollen Resonance regler.
jetzt frage ich mich...
ob man dass wohl auch an einem amp, der diesen nicht besitzt nachrüsten kann?
Stone
Re: Marshall DSL Resonance
« Antwort #1 am: 13.03.2016 19:55 »
Ja.
Gruß, Stone
Offline Freak
  • 148
« Antwort #2 am: 13.03.2016 20:34 »
« Antwort #3 am: 13.03.2016 21:24 »
Na richtig...
Stone
« Antwort #4 am: 14.03.2016 07:58 »
Super!
und wie?
Dann fehlt(e) das "wie" in Deiner Frage :-)
Aber die Antwort ist nicht weniger simpel: nimm Dir den Schaltplan des DSL und schau Dir an, wie die Resonance-Schaltung dort gemacht ist.
99% aller Resonance- / Depth- / Reactance-Regelung, und wie sie alle heißen, sind eine variable Gegenkopplung der Endstufe für die tiefen Frequenzen.
Engl hat diese im Engl Savage SE fix ausgeführt, aber aus meiner Sicht sehr effektiv; die meisten sind aber variabel. Für SLOs werden die Regelungen meist als Tuning / Modifikation angeboten - im SLO Clone Thread findest Du im Schaltplan eine weitere Variante.
Werte für Poti, Kondensator und Feedback-Widerstand darfst Du Dir dann errechnen oder ausprobieren ...
Besser?
Gruß, Stone
Offline Freak
  • 148
« Antwort #5 am: 15.03.2016 16:55 »
Sorry, hatte ich nicht gemerkt :)
Und erstmal vielen Dank für deine Antwort.
Wie errechnet man dies?
Bzw. wovon ist das abhängig?
« Antwort #6 am: 15.03.2016 17:03 »
es ist wohl besser, das Du Dir jemanden suchst, der sich damit auskennt!
Offline Freak
  • 148
« Antwort #7 am: 15.03.2016 19:08 »
Deshalb frage ich hier ja.
Um Hilfe von jemandem zu bekommen, der sich damit auskennt.
Sascha
« Antwort #8 am: 15.03.2016 20:26 »
Sascha
Hallo Sascha,
nimm es ihnen nicht übel - deine Art zu Fragen, zeigt, daß Du keine echten Kenntnisse hast...
Röhrenverstärker sind potentiell lebensgefährlich, wenn man drin rumarbeitet.
Die Erwartungshaltung ist einfach, daß Du dir versuchst die Basics draufzuschaffen.
Ich persönlich würde mich auch nicht trauen, Dich zum Umbau anzustiften.
Die Vorschläge waren valide. Schaltplänen stöbern. Den potentiellen Antwortgebern das Gefühl geben, daß Du weißt was Du tust.
Sprich: Mit eigenem Engagement starten und dann verfeinern.
Offline Freak
  • 148
« Antwort #9 am: 16.03.2016 12:35 »
Das versteh ich durchaus, dass dann niemand einfach so jemandem ratschläge gibt.
Ich würde auch niemenadne ermuntern an Anlagen rum zu machen die Lebensgefährlich sein können.
Okay,
dann rück ich mal mit der ganzen Wahrheit Raus  ::)
Ich habe mir vor kurzem einen JMD50 gegönnt.
Den habe ich für schmales Geld bekommen und bin auch wirklich begeistert.
Ich habe diesen an den internen Speaker meines DSL40c angeschlossen.
den Klang und die Einstellungsmöglichkeiten finde ich wirklich sehr gut!
Nur fehlt mir etwas der wumms irgendwie.
Das hatte man beim DSL40c mit dem Resonance Regler gut einstellen können.
Deshalb wollte ich wissen ob man sowas ohne Probleme in einen Amp nachträglich integrieren kann.
Und so wie ich das jetzt kürzlich gesehen habe, ist das gerade mal das Poti mit einem Wiederstand.
naja, ich bekomme nächste Woche noch meine 4x12 1960A Box.
Vieleicht wummst es dann etwas mehr und ich kann mir das zusätzliche gefriemel sparen.
Auf jeden Fall werde ich noch ein Weisses Keder und einen beleuchteten Schalter nachrüsten.
So Sieht es Optisch besser aus.
Zu meinen Specs...
Ich bin mir über die gefahren einer elektrischen Anlage bewusst.
Und habe auch einiges an Erfahrung ( Respekt ) vor solchen Anlagen gesamelt.
Ich werde bestimmt nicht wahrlos daran rumwerkeln oder sonst wie kurzfristig was murksen.
Sascha
« Antwort #10 am: 16.03.2016 13:11 »
Hallo Sascha,
aber trotzdem fehlen Dir offensichtlich die fundamentalen Kenntnisse.
Du wirst hier keine Bauanleitung bekommen, wie so etwas gemacht wird.
Daher rate ich Dir dazu, das an jemanden abzugeben, der sich damit auskennt.
Stone
« Antwort #11 am: 16.03.2016 13:51 »
Den anderen muss ich mich anschließen, dennoch möchte ich mal auf die Frage der Berechnung eingehen: Du findest solche Formeln problemlos im Internet: Parallelschaltung von Kondensator und Widerstand. Generell fällt das unter das Thema Grenzfrequenz oder Berechnung der Grenzfrequenz.
Stellt sich aber die Frage, ob man nicht einfach Werte aus bestehenden Schaltungen nimmt. Eine Berechnung ist im Prinzip nur sinnvoll, wenn man eine exakte Frequenz "betonen" möchte.
Dennoch ... Jürgen hat es schon gesagt: ohne Basiswissen wirst Du solche Berechnungen nur bedingt richtig ausführen können, weil Du ja u.a. Kenntnisse über Formelzeichen, Einheiten, Zusammenhänge brauchst.
Kenntnisse im Bereich Elektrotechnik, elektrische Anlagen etc. kommen auch noch hinzu.
Mit der 4x12" mag sich Dein "Problem" etwas bessern, allerdings wage ich mal zu behaupten, dass der AÜ des JMD50 kaum in der Lage ist, wirklich "Wumms" zu liefern.
Gruß, Stone
