Fender Bassman 110V oder 220 V Trafo?
Begonnen von holger1976, Mär 29, 2016, 02:59
holger1976
Starter
habe einen alten Fender Bassman von 1964 ohne Netzkabel, wie lässt sich herausfinden/nachmessen ob es sich um einen 110 V oder 220 V Trafo handelt? Auf dem Gehäuse steht zwar Export Model, aber ich bin nicht sicher ob das Gehäuse wirklich zu dem Amp gehört.
Danke für eure Hilfe!
sjhusting
Hi.
Ich nehme an, das ist kein 6G6 (hat es ein Presence?). Wenn es aus '64 ist, dann ist es hoechstwahrscheinlich ein AA864.
Ignoreiern wir einfach "2 amp slo blo" und "117 V/60 cycles"
Falls du irgendwelche Bezeichnung auf die Trafo siehst - ich kann nicht lesen, was drauf ist -
P-125-P7D ist US (110V)
p-125-P7DX ist 220v
Bin sicher, das jemand dir ein test-moeglichkeit erkaeren kann. Ich weiss was ich machen wurde, bin aber nicht bereit, es hier zu posten.
steven
LöD
nichts ist gelber als Gelb selber!
Ich hab einen Bandmaster von 1962/63 auch Export Modell. Der hat ein Leiste innen neben dem Trafo wo man die Primärspannung einstellen kann. Ich weiß nicht ob das die Blackface auch haben?
Mach doch bitte noch ein paar Bilder.
LöD
holger1976
Starter
...doch es ist ein später 6G6B mit Presence Regler, die Trafo Nr kann ich nicht nennen weil ich den Amp noch nicht habe ;)
LöD
Dann heißt es wohl abwarten unf geduldig sein...
Robinrockt
wenn die Bilder von dem Amp sind ist es ein amerikanischer(Ground Schalter etc.). Sieht übrigens nach viel Arbeit aus.
Der Ausgangstrafo wurde wohl auch schon einmal gewechselt.
Die RCA Röhren wären ja noch einiges wert, sind aber bestimmt auch hinüber.
Das Netzkabel ist abgeschnitten !? kein sehr gutes Zeichen.
LöD
Mein Bandmaster hatte auch den Groundswitch. Ich glaube das sagt noch nicht dass es ein 110V Modell ist.
Robinrockt
Hallo Löd,
stimmt, sorry(Ground Schalter) - dann bleibt es doch spannend. Aber die ´66 er hatten auch das Panel (rot). Hoffe nur das der Amp nicht allzu verbastelt ist. Immerhin kann man die ganz gut reparieren wenn die Basis stimmt.
Am schlimmsten ist es immer wenn die Pappe schon komplett zu gesufft ist.
cca88
LöD
Hallo Löd,
die Blackfaces haben das nicht mehr... Ich habe  - im Gegensatz zu den Brownfaces noch nie einen gesehen...
Die "Domestics" haben beim Blackface den "Convenience Outlet" - die Exports den bekannten Drehschalter zur Einstellung der Primärspannung... Die internen Steckkontakte hab ich bisher auch nur bei Brownfaces gesehen.... Das waren aber bisher bei weitem nicht so viele wie Black- und Silverfaces
Ich gehe davon aus, daß es ein Brownface ist... am Poti ganz links ist ein Kondensator zu sehen - lässt einen Presence-Regler vermuten...
An den Threadersteller....
Ein Bild von vorne und vor Allem eines der Innereien (m Bereich des Netztrafos) könnte uns  deutlich weiterhelfen
JOchen
PS: der Groundswitch - sagt gar nix-- den haben sie eigentlich alle
LöD
Es ist wohl ein brauner, er hat sieben Potis und keine Bright Switches.
Damit ist es der leckerste den man bekommen kann!
LöD
holger1976
Starter
ok hier noch ein paar Fotos...
bluesfreak
Tatsächlich ein Blackface Export mit Umsteckmöglichkeit...wäre alles einfacher gewesen wenn Du die Bilder schon anfangs mitgepostet hättest. BTW: der hat orangene Astron Elkos, die sind zu 99.9% fertig, auch die im Doghouse. Dazu ist der Groundswitch samt DeathCap auch noch verkabelt... Das muss vor Inbetriebnahme definitiv ein fähiger Tech drübergucken, CapJob erledigen, den Death Cap entfernen und den Amp vernünftig 3-adrig verkabeln+ Schutzprüfung vornehmen.
holger1976
Starter
RoehrenJeans
Wow, der Amp würde meines Vaters Sohn auch gut gefallen ... ;D
Ansonsten, - beherzige bitte den Rat von Bluesfreak... sonst kann es passieren, dass der Begriff "Stromgitarre" eine ganz neue Bedeutung bekommt.
Stoffel
LöD
Ich sehe da einen Brownface. 6G6 Schaltung, oder? Wobei das Bias Board irritiert. Evtl.  Ein Transition Modell?
Der Trafo ist umsteckbar, wie bei meinem Bandmaster.
Ansonsten rate ich Dir das selbe wie meine Vorredner,  Astrons an den Katoden, auf dem Biasboard und im Doghouse tauschen. Groundswitch weg und gescheit verkabeln. Evtl. gridstopper an den Endröhren ersetzen. Korrekte Sichetung rein, Bias einstellen und dann Rocknroll!
Wie schaut den die Headshell aus?
LöD
