Klangänderung bei verschiedenen Bias-Werten
Begonnen von groovingvolki, Apr 17, 2016, 06:57
groovingvolki
Hallo Gemeinde, habe noch im Bastelraum ein gem. KT 66 Quartet gefunden und einen Marshal-clone gebaut.
Alles super! Nun meine Frage: Bias 42 oder 47 mA kein Soundunterschied. Sollte man das hören? Finde in verschiedenen Plänen beide oder auch andere Werte. Ist für mich doch interessant, da bei den gängigen EL 34 oder 6L6 doch ein Klangunterschied bei Biasänderung zu hören ist.
Vielen Dank
Volker
sev
Hi Volker,
Wie hoch ist denn deine Anodenspannung?
--Edward Murphy
groovingvolki
Hi Stephan Anodenspannung bei eingeschaltetem Amp 420 Volt, Düfte eigentlich passen, oder?
Gr. Volker
groovingvolki
Sorry, falsch gemessen. Es sind ca 360V
sev
Hi Volker,
bei 360V solltest du irgendwo im bereich zwischen 35 und 50mA liegen, bist also eher schon in den oberen Gefilden.
Versuch mal etwas weiter runter zu gehen, ich persönlich gehe oft je nach Amp etwas kälter, grade bei Marshalls ala 2204, wenns um schwerere Klänge geht...  :guitar:
--Edward Murphy
groovingvolki
danke für dei Antwort.
Der Amp ist noch im Einsatz aber sobald möglich werde ich mal etwas unter 40mA testen
Gruß Volker
groovingvolki
Guten Morgen Gemeinde,
habe den Amp jetzt zuhause und gemessen: Anode 436V Bias 43mA.
Soll ich den Biaswert auf 47ma erhöhen?
Gruß Volker und ein schönes Pfingsten
sev
Moin Volker,
Dirk hat eine sehr schöne Anleitung zum Thema Bias:
https://www.tube-town.net/cms/userfiles/media/bias/bias-einstellung.pdf
--Edward Murphy
Du stellst den Ruhestrom auf den Wert ein, der im zulässigen Bereich liegt und Dir am besten gefällt.
