GUYATONE REVERB COMBO GA-1030 verkoschern
  • 26 Antworten
  • 15776 Aufrufe
Offline Han die Blume
  • 910
« am: 4.05.2016 13:33 »
Hi ihr Lieben,
letzte Woche ist mir der genannte Amp in die Arme gehüpft. Er ist optisch schön in gutem Zustand und ich möchte ihn technisch ins 21. Jahrhundert bringen. Momentan funktioniert Reverb und Tremolo noch nicht, da muss ich noch die übrigen Verdächtigen überprüfen. Den AÜ hab ich schon getauscht, weil ich noch einen rumliegen hatte - Danbury 1557 - und der verbaute so aussah, als ob da nur ganz kleine Töne durchkommen könnten.
Ich hat direkt in den Schaltplan so ein paar Hinweise reingeschrieben, wo und was ich ändern will, bitte gebt mir mal ein Feedback dazu! Danke!
LG
Kai
Offline geowicht
  • 399
Re: GUYATONE REVERB COMBO GA-1030 verkoschern
« Antwort #1 am: 4.05.2016 18:11 »
Hallo Kai,
ich besitze auch so einen. Hatte den nach dem Kauf entkernt und komplett umgebaut da er nicht meinen Vorstellungen entsprach (http://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,9815.0.html).
Mittlerweile haben sich einige Amps angesammelt  ;D daher möchte ich den gerne wieder Original zurück bauen. Ist ja eigentlich ein netter kleiner Amp mit Vintage Charme in der Optik. Die wesentlichen Teile habe ich alle noch  ;D.
Bin gespannt auf deine Änderungen und deren Auswirkungen gegenüber dem Original.
Gerhard
  • 910
« Antwort #2 am: 6.05.2016 08:20 »
Hi Gerhard,
danke für den Hinweis auf deinen Thread, ich werd da noch mehr zu schreiben, wenn der Amp wieder komplett funktionsfähig ist. Leider sind mir auch noch ein paar Sicherheitsmängel aufgefallen, wie auf den Fotos zu sehen. ZB finde ich die direkt auf das Chassis klebende Platine nicht so vertrauenserweckend und die Erde geht direkt an den Trafo.
Falls der Amp keinen spürbaren Hall produziert oder nicht genug Gain hat um wenigstens einen ordentlichen crunch zu machen, werde ich schon nochmal kucken, ob man da noch irgendwo kitzeln kann..
lg
Kai
Offline Doublecut
  • 506
« Antwort #3 am: 6.05.2016 13:04 »
... ist das wirklich ein Spannungsteiler 33M zu 47k vor dem dritten Triodensystem?
Grüsse, Robert
« Antwort #4 am: 6.05.2016 13:10 »
Grüsse, Robert
Hallo Robert,
Ich glaub da verbirgt sich noch ein Punkt zwischen den beide Dreiern...
mit optionalem paralellem 20pF auf der Platine... Straight Fender
Offline Doublecut
  • 506
« Antwort #5 am: 6.05.2016 13:22 »
Jochen, danke für den Hinweis.
Ich bin noch nicht so "fendrig" um deren Standards zu kennen. Aber selbst dann kommt mir die Kombination von 3M3 und 47k deftig vor?
Grüsse, Robert
« Antwort #6 am: 6.05.2016 14:07 »
Grüsse, Robert
Hallo Robert,
ich glaub ich hab die Fender-Schaltungen schon zu sehr verinnerlicht  ;)
Der 3.3M entkopplet den Ein- und den Ausgang des Halls...
Aber Du hast recht - die Japaner ziehen ihn schon sehr weit nach unten.... Bei Fender sind  es 220k auf Masse. Dafür koppeln die aber auch mit 470k aus der Aufholerstufe des Halls aus...
Vielleicht ist da wegen der unterschiedlichen Endstufen rumgespielt worden.... Empfindlichkeit der EL84, Verzerrungen des Kathodyn  - etc. pp.... Odeer er hat zu sehr gezerrt, oder....
Alles in Allem hat sich Guyatone halbwegs an die Philosophie von Fender gehalten. Wobei ich bei der Klangregelung schon ziemlich um die Ecke denken muß. Und an anderen Stellen der Schaltung war schon etwas Kreativität im Spiel...
  • 910
« Antwort #7 am: 5.01.2017 10:58 »
so ich hab die letzten Tage mit dem kleinen Japaner verbracht.
Folgendes habe ich gemacht:
- Koppelkondensatoren vor den Endröhren ersetzt, wieder mit 20nF
- Gridstopper vor die Endröhren - 15k - ist das zu wenig für EL84?
- Schirmgittergridstopper eingesetzt: 1k5
- 68k - Netzwerk am Input mit 10k und 400pF gegen Masse ersetzt
- in der Siebkette den Widerstand vor B3 auf 10k erhöht - die Spannung war mE einen Tick zu hoch
- den EQ dezent abgeschwächt - wollte bisschen mehr Gain haben
- paar Pins an den Endstufensockeln geradegebogen und endoxidiert
- eine isolierende Matte unter die Platine geschoben und sie hochgelegt
- Kathoden C an der V1 ersetzt
Gestern abend getestet:
Klingt schön nach Fender mit einem schönen Crunch, steril Clean ist nicht so drin.
Lauter Crunch ist zu grainy, das ist wohl der Kathodyn
Tremolo und Reverb sind bei noch Defekt - warum auch immer, muss noch.
Volumepoti knistert, da ist auch ein bisschen DC drauf
Generell  rumpelt und pumpelt es die ersten Minuten, dann gehts, wahrscheinlich ist das der Multielko.
Der Speaker scheint echt auch brauchbar zu sein.
Was noch muss:
 - neuer Netzstecker, der alte ist unzuverlässig
 - Erdungspunkt im Amp
 - weiter Gridstopper einsetzen
 - Arc-protection am Kathodyn
Aber mit dem Grundsound kann man echt was anfangen, ich hatte auch mal überlegt, ob ich den verwrecke, aber ich brauchs nicht. 18W sind wirklich nicht laut.
LG
Kai
« Antwort #8 am: 5.01.2017 11:20 »
18W Wreck sind doch laut.  :devil:
Frag meine Nachbarn.
in der Parallelstraße.  :devil:
Offline Laurent
  • 2.032
  • Nichts ist unmöglich
« Antwort #9 am: 5.01.2017 12:21 »
Moin Kai,
Versuch einen Gridstopper am Kathodyn einzubauen (470k oder sogar 1M). Kanst du direkt am Sockel einlöten.
Ich habe es in einer meiner Amps (nachdem ich es von Blencowe gelesen habe) getestet und als positiv bewertet.
Laurent
« Antwort #10 am: 5.01.2017 12:33 »
Hallo Kai,
was ist "arc-protection" am Kathodyn?
Offline _peter
  • 1.938
« Antwort #11 am: 5.01.2017 12:39 »
diese grauen Koppel-Cs sind bekannt dafür, nach einigen Jahren wie blöde DC durchzulassen.
Ich hatte letzten Sommer einen Guyatone hier, der das noch mal bestätigt hat.
Daher würde ich mal testen, ob die Arbeitspunkte deiner Vorstufen nicht durch leakage
verschoben werden. Das könnte ein Grund dafür sein, dass der Amp nicht clean ist.
(wenn die Schaltung es denn normalerweise sein sollte)
Gruß, Peter
  • 910
« Antwort #12 am: 5.01.2017 13:06 »
das ist ein Schaltungsvorschlag von Merlin, der die Zerre am PI smoother machen soll:
http://www.valvewizard.co.uk/cathodyne.html
danke für die geteilte Erfahrung mit den grauen Caps! Ich denke, dass ich die dann alle rausschmeiße.
LG
Kai
Offline Laurent
  • 2.032
« Antwort #13 am: 5.01.2017 15:24 »
Naja, eigentlich soll es beim Einschalten nützlich sein. Es hat mit dem 'smoother' machen nichts zu tun. Dafür ist der Gridstopper zuständig  ;)
Gruss,
Laurent
  • 910
« Antwort #14 am: 5.01.2017 21:32 »
Ja, stimmt. Hab an beides gedacht und es falsch reduziert!
LG
Kai
