TreeInOne - 3 Kanäle 100W
  • 35 Antworten
  • 27845 Aufrufe
Offline Laurent
  • 2.035
  • Nichts ist unmöglich
Re: TreeInOne - 3 Kanäle 100W
« Antwort #15 am: 10.07.2016 22:02 »
Moin Jürgen,
Schöner Amp!
 :topjob:
Gruss,
Laurent
Offline Olaf
  • 299
« Antwort #16 am: 11.07.2016 11:52 »
Hallo Jürgen,
super Arbeit. Eine Frage hätte ich denoch: Warum brauchst du für das Umschalten der FX-Loop zwei Relais? Es müsste doch auch so gehen siehe Schaltplan.
Olaf E.
« Antwort #17 am: 11.07.2016 15:04 »
Weil das falsch gezeichnet ist.... ::)
Das ist wie bei den Kanälen beschaltet, was nicht benötigt wird, liegt auf Masse.
  • 2.221
« Antwort #18 am: 11.07.2016 15:47 »
Super aufgebaut,  :topjob:
« Antwort #19 am: 11.07.2016 17:20 »
tolles Teil  :topjob:
Gruß Axel
Offline Del Pedro
  • 732
« Antwort #20 am: 11.07.2016 17:42 »
Auch von mir gibts nichts als Lob für den Amp. Nur die Bilder sind etwas klein, da erkenne ich nicht wahnsinnig viel und kann mir entsprechend nichts abschauen :)
Peter
« Antwort #21 am: 11.07.2016 19:31 »
Extra für Dich das Innenleben in höherer Auflösung....
« Antwort #22 am: 11.07.2016 19:37 »
Hallo Jürgen,
tolles Bild von einem tollen Amp auch wenn es extra für Del Pedro ist ;D
Krass, wie toll Du den aufgebaut hast. Volle 3 Kanäle und dann so übersichtlich, echt genial :topjob:
Offline corne
  • 941
« Antwort #23 am: 11.07.2016 22:10 »
Hi Jürgen,
 :topjob:
Danke für das hochauflösende Bild, das hat mich auch interessiert. Engl verbaut übrigens Relaise von Axicom, die dürften dieselbe Größe haben wie Deine, und haben eine Stromaufnahme von um die 30mA bei 5V (2xUM, besonders praktisch für einen Kontakt vor dem Poti und einen danach  ;)). Ich bau die in meinen nächsten rein, die kann ich dann mit Dirks Platine praktisch direkt ansteuern. Und ich setze die auf DIL-Sockel drauf, das macht das Austauschen leichter, wenn mal eins ausfallen sollte.
Falls Dich der genaue Typ interessiert, schreib mir ne PM.
Gruß, corne
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
« Antwort #24 am: 11.07.2016 22:37 »
Hallo Juergen,
hab kurz Deinen Plan ueberflogen. Hast Du wirklich keine Gitterableitwiderstaende and Deinen 1. GS?
Gruss,
Sepp
Offline Nigel
  • 953
« Antwort #25 am: 12.07.2016 12:28 »
Moin!
Ebenfalls geradewegs den Plan überflogen. Sehr, sehr geradlinig die Marshall-Topologien umgesetzt. Das hätte Marshall selbst schon längst machen sollen. Richtig, richtig gut gefällt mir die ebenso geradlinige Umschaltung. Ein Übermarshall - fantastisch!
 :topjob:
Nigel
« Antwort #26 am: 12.07.2016 12:51 »
Moin Jürgen,
schöner Amp. Warum hast Du den Tonestack im untersten Kanal per C abgekoppelt? Hast Du da dann an der Spannungsfestigkeit der TS-Kondensatoren gespart? Eigentlich ist der 47n doch unnötig...
Offline Volka
  • 1.025
« Antwort #27 am: 12.07.2016 13:09 »
vielleicht um den Kanal bassmäßig an den Rest anzupassen..?
Toller Amp, Jürgen  :guitar:
Volka
« Antwort #28 am: 12.07.2016 13:15 »
Volka
Genau!
1+ Volka
« Antwort #29 am: 12.07.2016 13:17 »
okay, ich hätte jetzt gedacht, dass dem durch die 2µ2/1k8 schon genüge getan wäre...  danke für die Info!
