Reverb und Tremolo Schaltbar machen
  • 16 Antworten
  • 7997 Aufrufe
Offline raffau
  • 749
« am: 3.09.2016 11:03 »
Guten Tag allerseits,
Ich habe eine coolen kleine Amp mit Reverb und Tremolo ersteigert. Klingt "out of the box" Super!
Leider habe ich kein Schema dazu gefunden. Im inneren wurde der Name des Boards ausradiert, respektiv unleserlich gemacht.
Habt ihr mir einen Tipp wie ich das Tremolo und den Hall schaltbar machen kann?
Danke im voraus für Eure Inputs!
Raffa
Offline RoehrenJeans
  • 625
Re: Reverb und Tremolo Schaltbar machen
« Antwort #1 am: 3.09.2016 13:02 »
Ahoi,
...nimm doch den Main-Switch ... (duck und weg)  ;D
Ne, aber so ganz ohne Plan ist das etwas planlos.
Hat das Ding denn einen Reverbtank ? Wenn ja, dann könntest du versuchen das Rücksignal vor der Aufholstufe schaltbar gegen Masse zu ziehen.
Ansonsten würde ich versuchen zumindest mal einen Übersichtsschaltplan anhand der Kiste zu erstellen.
Sind den Reverb und Tremolo via Poti regelbar ? Wenn ja, dann hast könntest du ja auch an dieser Ecke kreativ werden.
Stoffel
« Antwort #2 am: 4.09.2016 09:43 »
 :gutenmorgen:
Ein paar Bilder von der Front und von der Rückseite könnten beim Identifizieren helfen.
Wo ist der Herstellername unkenntlich gemacht? Weggekratzt oder übermalt?
Sonstige Nummern oder Bezeichnungen sichtbar? FCC ID?
So alt ist das Ding doch gar nicht. Wegen der Flachband Verbindungskabel ist es eher keine 20 Jahre alt...
« Antwort #3 am: 4.09.2016 10:21 »
Eben, sehe ich auch so..
Hier gilt: Viel hilft viel.
Die Röhrenbestückung sieht nach
2x ECC83
2x EL84 aus
oder?
Schau mal, ob auf den Trafos was steht...
Offline raffau
  • 749
« Antwort #4 am: 5.09.2016 09:08 »
Sorry, irgendwie sind die anderen Bilder nicht upgeloaded worden! Ich werde die Bilder von den innereien noch nach liefern.
Das Reverb kann ich via Reverb Pot auf Masse legen und bei der die Tremolo Sektion könnte ich die Ub Spannung der Transistoren schaltbar machen.
Rafael
« Antwort #5 am: 5.09.2016 13:23 »
Sodeleäää..
Vibe Amplificatin Dolphin 20 nennt sich der "Bursche".
Das schlechte gleich vorweg: "Vibe Amplification" gibt es nicht mehr, das war ein Italienischer Distributor....  :o
Das Gute: das Ding ist Serienfertigung "Made in China" und es wird sicherlich irgedwas "ähnliches" geben - das gilt es zu finden.  ;D ;D
Den Reverb kann man normalerweise ganz einfach schaltbar machen, das Return-Signal vom Reverbtank wird einfach auf Masse gelegt.
Zum Tremolo kann ich nicht wirklich was beitragen, soetwas verwende ich normalerweise nicht... 8)
sjhusting
« Antwort #6 am: 5.09.2016 14:51 »
Ich nehme an, die Oscillator ist ein Chip und nicht eine Roehre?
Normalerweise der Trem-Schalter stoppt den Oscillator von oscillationen. Wie man das mit ein Chip macht - keine Ahnung
 Schon wieder eine nutzlose Post.
Kannst wahrscheinlich dem oscillator signal auch auf Masse legen.
Steven
Offline basskind
  • 61
« Antwort #7 am: 5.09.2016 17:49 »
Wow. Die Firma kannte ich garnicht. Das Design finde ich total schick.
Offline raffau
  • 749
« Antwort #8 am: 24.11.2016 08:55 »
Guten Morgen allerseits,
so gestern war ich wieder seit einer Ewigkeit in meiner Werkstatt und habe mir mal den Burschen zur Seite genommen.
Danke Euch allen für die Tipps und ja Jürgen anhand der Bezeichnung auf dem Trafo "AT-15" habe ich den Amp gefunden!
Es ist ein Goldea AT-15! CHECK! Es gibt mehrere Amps die umgelablet worden sind....
Das Schema habe ich auch gefunden, aber in sehr schlechter Qualität. Das Tremolo ist Röhren getrieben.
So wie ich das interpretiere, kann ich das Speed Poti, dass zur Masse liegt, schaltbar machen.
Ist das Richtig?
Merci Raffa
Offline mr.bassman
  • 533
« Antwort #9 am: 24.11.2016 12:41 »
Hallo Raffa,
Schalter gegen Masse am Verbindungspunkt Speedpoti/C7 (soll das wohl heißen) - Plan ist von der Auflösung her besch..en...
Lieben Gruß
Bernd
Offline raffau
  • 749
« Antwort #10 am: 24.11.2016 13:53 »
Bernd, das habe ich gemacht...funktioniert auch, aber sobald ich wieder schalte, geht es gefühlt 3 sek bis das Tremolo wieder in "Arbeit" geht! Kann ich diesen Effekt umgehen, oder ist das Normal? Sorry für das Unwissen...
Raffa
Offline carlitz
  • 1.788
  • never give up
« Antwort #11 am: 24.11.2016 14:17 »
schau dir mal die Tremolo-Schaltung in einem Fender an (Schaltbild: AB763).
Dort wird die negative Biasspannung genommen um diesem Effekt entgegen zu wirken.
Offline mr.bassman
  • 533
« Antwort #12 am: 24.11.2016 19:39 »
Hallo Raffa,
zum schnelleren  Start des Tremolo-Oszillators habe ich Dir eine Schaltungslösung angehängt.
Eventuell musst Du die Bauteilewerte etwas anpassen!
Gruß - Bernd
Offline raffau
  • 749
« Antwort #13 am: 26.11.2016 09:55 »
Valve Wizard! Ja, dass habe ich gesehen, haabe es aber nicht glesen...! Danke Bernd
gehe mal dahinter!
Merci raffa
Offline raffau
  • 749
« Antwort #14 am: 28.11.2016 09:22 »
Guten Morgen zusammen,
Umbau ist abgeschlossen und funktioniert wie es sollte!
Danke Euch für die Inputs
Raffa
