Marshall Mode four MF350
Begonnen von Dirt, Okt 13, 2016, 12:16
Dirt
Jr. Member
Hi Leute,
ich hab n Problem mit meinem MF350.
Durch einen kurzschluss von einem Kühlkörper der output Power module zum Gehäuse sind mir alle vier ci's
( TDA7293) abgeraucht. Kurzum alle elco's entladen,
Alle vier output module gewechselt neue vorstufenröhren und neue sicherung rein. Power switch in on und lampe an Lüfter laufen. Es lässt aber keiner der vier amps anwählen und er gibt auch keinen Ton von sich ausser ein leises kratzen wenn man den Master Volume dreht. Tuner mute Schalter funktioniert. Was kann noch kaputt sein oder ist das ein bekanntes Problem.
Dirt
Jr. Member
Hab noch gelesen das es eine mute/standby Schaltung gibt wo was durgebrannt sein kann. Werde daraus aber nicht ganz schlau.
Holzdruide
I shot the Sheriff
Eine kurze Vorstellung samt kurzer Beschreibung Deiner Kenntnisse in elektrischen / elektronischen Belangen sowie Grußformeln erhöhen Deine Chancen auf eine brauchbare Antwort enorm  ;)
Gruß, Franz
Dirt
Jr. Member
Oh sorry, :facepalm:
das ist das erste mal das ich mich in einem forum anmelde.
Also nochmal von vorne...
Hallo alle zusammen,
Ich bin der Marcus und heute das aller erste mal überhaupt in einem forum. Beruflich repariere ich Flugzeuge und da gehören die elektronischen Anlagen und Systeme natürlich dazu. Bin also ein bisschen firm auf diesem Gebiet. Ich hoffe mir kann jemand bei meinem Problem helfen und genau so hoffe ich das ich euch helfen kann... :topjob:
Athlord
check mal den Standby-Circuit, den wird auch zerlegt haben.
Dirt
Jr. Member
Super danke das mach ich. Ich werde mal mit dem transistor anfangen... :topjob:
Dirt
Jr. Member
Also der transistor ist durch, gibt es für den mpsa06 austauschbarkeiten...
loco
hallo,
schau dir mal den BC 639 an, der sollte ganz gut passen. (Pin beachten)
Gruß, loco
Dirt
Jr. Member
Also der standby circuit ist wieder schick...Das Problem besteht leider weiterhin...Kann den Fehler einfach nicht finden.. :-[.Hat noch jemand ne Idee...
Holzdruide
I shot the Sheriff
Hast Du einen Schaltplan von dem Amp ?
Dirt
Jr. Member
Jep...Den hab ich
Dirt
Jr. Member
Hallo Franz,
konntest du aus dem schaltplan was rauslesen ?
Danke schon mal  :)...
Gruß Marcus
Athlord
Moin Marcus,
suche doch mal mit Google...
Da wirst Du bestimmt noch einige Hinweise finden.
Dirt
Jr. Member
Danke Jürgen,
Also laut Google müssen am standby pin 4 connector 6 vom Power modul um die 15 Volt Anliegen. Bis hinter dem stanby circuit ist auch alles in Ordnung. Ich hab aber am modul nur 2,6 V. Irgendwo Haut mir die Spannung ab. :'(
Holzdruide
I shot the Sheriff
Bei der Transistorgurke kann ich leider auch nicht helfen, ich dachte mit Schaltplan hast Du eher Chancen dass jemand etwas dazu beitragen kann, so wie das aussieht wird Dir wohl nur der Weg zu einem Techniker bleiben.....
