Was genau macht dieser Schaltkreis im Bias? (LM317)
  • 22 Antworten
  • 12809 Aufrufe
Offline Jürgen
  • 409
Re: Was genau macht dieser Schaltkreis im Bias? (LM317)
« Antwort #15 am: 27.01.2017 03:49 »
Vielen Dank für die Antworten.
Gruß, Jürgen
Offline chipsatz
  • 567
« Antwort #16 am: 27.01.2017 08:20 »
Die R/C Kombination ist eher für den A-Betrieb der Endstufe.
die R/C Kombination kann aber auch AB-Betrieb.
Die Konstantstromquelle eignet sich allerdings nur für den A-Betrieb, da B-Betrieb damit eigentlich nicht möglich ist.
Gruß mike
Manfred
« Antwort #17 am: 27.01.2017 13:14 »
Hallo Mike,
Ja stimmt, da hast du recht, ist aber nicht so gebräuchlich.
Bei Überbrückung der Konstantstromquelle mit einem Bypasskondensator ist auch B- und AB-Betrieb möglich.
Manfred
Offline chipsatz
  • 567
« Antwort #18 am: 27.01.2017 14:14 »
Hi Manfred,
aber nicht in dieser Schaltung vom TE, denn dann funktioniert die Phasenumkehr nicht mehr ;).
Ich denke die angeführte Schaltung ist nur für reinen A-Betrieb gedacht, was für HiFi ja durchaus so gewollt sein kann.
mike
Offline DirtyDirk
  • 47
« Antwort #19 am: 27.01.2017 15:52 »
bin gerade über das Thema gestolpert und war interessiert an der Funktionsweise. Ich hatte ein Schulprojekt mit dem LM317, weshalb mich interessiert hat wie die physikalische Funktionsweise in der Schaltung ist. Laut meiner "Vorstellung der Funktionsweise" ist die Schaltung so nur für PP-Endstufen möglich (bzw. mit Kondensator für SE) , kann das sein oder bin ich auf dem falschen Pfad??
Beste Grüße, Dirk
Manfred
« Antwort #20 am: 27.01.2017 17:23 »
Hi Manfred,
mike
Ich hatte das verallgemeiert ohne den Focus auf die obige Schaltung, da hast du natürlich recht.
Danke für den Hinweis.
Manfred
Manfred
« Antwort #21 am: 27.01.2017 17:56 »
Beste Grüße, Dirk
Hallo Dirk,
schau die diese Internetseite an,  da gibt es viele Informationen darüber.
http://www.tubecad.com/2004/blog0025.htm
Manfred
Offline DirtyDirk
  • 47
« Antwort #22 am: 27.01.2017 18:58 »
HI Manfred,
Danke für den Link, sehr interessant!
