T-Rex Ego Drive klingt dumpf im Bypass Mode...
  • 15 Antworten
  • 13576 Aufrufe
Offline mutzi1969
  • 170
Hallihallo,
ich habe mir kürzlich billig  einen T-Rex Ego Drive (gebraucht) gekauft. Leider hat das Teil einen defekt:
Verglichen mit dem Klang direkt in den Amp, klingt das Pedal im Bypass und Overdrive Mode dumpf. Der dumpfe Klang scheint sich in den Overdrivekanal zu übertragen...
Der Ego hat einen True Bypass...
Was kann das sein?
Vielen Dank, Olly
Offline Fritz1949
  • 218
Re: T-Rex Ego Drive klingt dumpf im Bypass Mode...
« Antwort #1 am: 15.06.2017 13:25 »
einmal kann es daran liegen dass Dein Kabel dann wesentlich länger ist (Kapazität). Oder der True Bypass ist nicht ganz true. Habe ich schon oft gesehen. Realisiert mit einer Ebene. Der Eingang der Schaltung ist dann kontinuierlich mit dem Gitarrensignal verbunden. Geschaltet wird nur zwischen Gitarre und Effektausgang.Das tut im allgemeinen nichts wenn die Effekt-Eingangsschaltung sehr hochohmig ist.
Bei 2 Ebenen hat man dann noch eine für die LED. So wurde das früher gemacht.
Schöne Grüße, Fritz.
Musik machen.
Offline mutzi1969
  • 170
« Antwort #2 am: 15.06.2017 13:52 »
Dank dir....nein, mit dem Kabel/Kapazität etc. hat das nix zu tun...mit dumpf meine ich richtig dumpf...so als hättest du den Höhenregler runtergedreht...
Offline mutzi1969
  • 170
« Antwort #3 am: 15.06.2017 13:57 »
Manfred
« Antwort #4 am: 15.06.2017 14:37 »
Hallo Olly,
leider habe ich nirgendwo einen Schaltplan gefunden,
ohne diesen ist es schwierig auf einen Fehler zu schließen.
Ist das Teil noch mit diskreten Bauteilen oder schon mit SMDs ?
Manfred
Offline mutzi1969
  • 170
« Antwort #5 am: 15.06.2017 15:01 »
Hi Manfred...es ist SMD...
aber wie kann es sein,daß das Ding im Truebypass schon dumpf klingt...kann das eine defekte Inputbuchse sein?
Manfred
« Antwort #6 am: 15.06.2017 15:29 »
Hallo Olly,
Wenn es geht, mach doch einfach mal eine Brücke zwischen den Signalpins der Ein- und Ausgangsbuchse.
Wenn es dann immer noch dumpf ist eine Brücke zu den Massenpins.
Wenn beides nicht hilft kann es ein Kontaktproblem der Buchse sein.
Prüfe zuvor die Lötstellen von den Buchsen und dem Schaltern.
Es könnten auch eine kalte bzw. gebrochene bzw abgelöste Lötstelle and den Anschlusspunkten sein.
Auch könne mechanische Spannungen dazu führen dass sich das Lötauge von der löst.
Ich habe mir die Bilder des T-Rex Yellow Drives im Netz angeschaut.
Bei diesem Gerät sind die Schalter auf einer Platine welche mit Flachbandkabel mit der Hauptplatine verbunden sind,
was immer gern eine Fehlerquelle ist.
Gibt es überhaupt einen True-Bypass per Schalter oder Relais?
Wenn nicht könnte der Fehler auch an den Bauteilen zur elektronischen Umschaltung liegen.
Hängel doch mal Fotos vom Innenleben an.
Manfred
Offline mutzi1969
  • 170
« Antwort #7 am: 15.06.2017 15:56 »
so, hier ein paar Fotos...
Offline mutzi1969
  • 170
« Antwort #8 am: 15.06.2017 15:59 »
Offline mutzi1969
  • 170
« Antwort #9 am: 15.06.2017 16:05 »
links ist der Input...
Offline mutzi1969
  • 170
« Antwort #10 am: 15.06.2017 16:48 »
hier habe ich den Schaltplan für den Ego Drive gefunden...
Vielleicht kann da jemand was mit anfangen...
Manfred
« Antwort #11 am: 15.06.2017 18:05 »
Hallo Olly,
da würde ich zunächst mal den Bypass-Signalpfad mit dem Ohmmeter prüfen.
BTW
Wie ist die Kette ist das Drive direkt an den Amp angeschlossen, hast Du auch mal ein anderes Kabel zwischen Drive und Amp etc. probiert?
Manfred
Offline mutzi1969
  • 170
« Antwort #12 am: 15.06.2017 18:27 »
Ja,das werde ich mal machen...
das Pedal ist zum Testen direkt an einen kleinen Amp angeschlossen und die Kabelage habe ich  getestet...
Offline mutzi1969
  • 170
« Antwort #13 am: 17.06.2017 13:03 »
...so habe den Ego jetzt in einen true bypass looper eingeschleift und gut ist... :topjob:
Offline roseblood11
  • 1.239
« Antwort #14 am: 19.06.2017 16:04 »
Auf dem Plan gibt es nur eine Schaltebene für den Bypass, am Ausgang. Heißt das wirklich, dass der Input permanent verbunden ist?
Dann würde ich das ändern...
