Build Report Spitfire
Begonnen von MarshallArts, Sep 13, 2017, 09:28
geowicht
das mit den Schrauben ist doch unten? Dann evtl. längere Schrauben nehmen und gleich die Gummistandfüße mit dran.
Die Schrauben der Füße hängen doch am Chassis und müssten damit geerdet sein. -> Nach Montage messen.
MarshallArts
Stimmt, Du hast Recht - ich kann die Füsse natürlich direkt durch das Gehäuse mit dem Chassis verschrauben, habe sie damit geerdet UND spar mir noch 4 Einschlagmuttern!   :topjob:
MarshallArts
So... die Blenden sind da!!! Hammer, sehr edel! Jetzt erst mal Urlaub, danach Tolex!
Robinrockt
wow, mit den Blenden sieht der Amp aus wie gemalt. Gefällt mir sehr gut. :topjob:
Viel Grüße,
Wurde die Blende mit dem glänzenden Revers-Material bestellt ?
MarshallArts
Ja, genau.
So ist es richtig !
Das Material sieht wirklich extrem edel aus.
hatta
Hammergeil das Teil!  :guitar:
MarshallArts
Mal ne Frage: Ich habe jetzt schon ein paar Spitfire-Pläne im Netz gesehen, auf denen C2 .0022 uF und C3 180 pF sind. Beim Bausatz sind diese Caps .022 uF und 680 pF. C3 (treble bleed) hatte ich vorher schon verkleinert, ich vermute, dass ein kleinerer C2 weniger Bässe durchlassen würde... was denkt Ihr, worth a try? Ich bin ja mit dem Amp zufrieden, allein, diese Sorge, es könnte mir etwas entgehen,...
Matthias
P.S. sorry, Dirk, hatte Dir das schon als  PM geschickt, aber Deinen Footer erst jetzt gelesen...
MarshallArts
So. Tolex fertig. Sehr solide. Frontplatte ist noch nicht verschraubt, Rückseite auch noch nicht..
darkbluemurder
Sieht toll aus - Glückwunsch!
darkbluemurder
Hallo Matthias,
welche Werte hast Du denn jetzt drin? Ich habe auch einmal einen Spitfire aufgebaut, allerdings mit 6V6. Als C2 hatte ich .0047uf - das war für mich damals der beste Kompromiss zwischen nicht mehr dünn und noch nicht matschig. C3 meine ich wäre 180pf gewesen. Anders als bei anderen Amps, bei denen ich die Bright Caps regelmäßig entferne, braucht der Spitfire ihn.
MarshallArts
Zitat von: darkbluemurder am Nov 09, 2017, 10:10
Hallo Matthias,
Hi Stefan,
ich habe bei C2 den mitgelieferten Cap drin: 22nF. Ich find's eigentlich nicht matschig, spiele aber auch mit aktiven Single Coils. Ich merk's mir mal für später und probier mal mit 2,2nF oder 4,7nF - sind solche Änderungen denn eher subtil oder deutlich?
Beim Bright Cap bin ich auch auf 180pF gegangen, der ist im Plan (und im Bausatz) als 680 pF eingetragen/mitgeliefert, was IMHO zu viel des Guten ist.
Matthias
darkbluemurder
Hallo Matthias,
die Änderungen bei C2 sind deutlich hörbar. Wenn es bei 22nf nicht matscht, würde ich das so lassen oder allenfalls auf 10nf runtergehen.
