Fertige Module für Relais-Spannungsversorgung?
  • 6 Antworten
  • 6919 Aufrufe
Offline roseblood11
  • 1.239
hat jemand Erfahrung mit fertigen Modulen (aus China etc), die aus 240VAC entweder 5 oder 12VDC machen, am besten gleich ordentlich stabilisiert/geglättet? Auf ---- findet man sowas in großer Zahl, meist zu einstelligen Preisen.
Wenn man in einen Amp nachträglich eine Umschaltung per Relais einbauen will und keine passende Spannung vorhanden ist, wäre sowas viel einfacher und praktischer, als wenn man einen zusätzlichen kleinen Trafo mit dem ganzen Gerödel dahinter einbauen müsste... Oder handelt man sich mit solchen Teilen, die ja vermutlich alle auf Schaltreglern basieren, eher Probleme ein?
Ich habe noch kein konkretes Modell im Auge, deswegen kein Link...
Grüße, Immo
Offline Volka
  • 1.024
Offline roseblood11
  • 1.239
Re: Fertige Module für Relais-Spannungsversorgung?
« Antwort #2 am: 9.10.2017 21:55 »
weil man die Spannung nicht in jedem Fall aus der Heizung nehmen kann/will.
gunvo
« Antwort #3 am: 9.10.2017 22:11 »
goggle mal "IRM-02-12"
das sind Module von Meanwell, obriges ist ein 2W 12v modul =167mA
Wattage :1W~60W
Features :Assemble on the main PCB of the system
Miniature encapsulated type
No load power consumption<0.075W~0.1W
Working temperature:-30~+85℃ by models
Comply with EN55022 class B without any additional components
Various styles: PIN, SMD, Screw terminal style
Offline Laurent
  • 2.034
  • Nichts ist unmöglich
« Antwort #4 am: 9.10.2017 22:42 »
Ich habe so ein Modul in meinem Orange TH30 eingebaut, um zwei kleine Ventilatoren anzutreiben. Damiz habe ich keine Probleme gehabt. Die Dinger kosten eh nichts (in China hatte ich sowas für knapp 1-2 Euro...)  Einfach probieren   ;D
Gruss,
Laurent
Offline GeorgeB
  • 225
« Antwort #5 am: 10.10.2017 10:19 »
Aufpassen muss man immer, v.a. wenn man weit vorne im Signalweg einen Highgain-Kanal schaltet, womöglich an einer recht hochohmigen Stelle. Die Spulenspannung muss ggü dem dortigen Referenzmassepunkt absolut ruhig sein, sonst spricht das über. Schaltnetzteile arbeiten unter Teillast oft in einem Hiccup-Modus, d.h. sind kurz an, gehen wieder in Standby, und das immer im Wechsel, in Zeitrahmen von einigen Millisekunden. Das kann ein "Knattern" durch Übersprechen erzeugen. Helfen tut dagegen ein zusätzliche großzügige RC-Filterung des Ausgangs.
Ausserdem haben Schaltnetzeile meist ein brachiale kapazitive Kopplung zum gleichgerichteten(!) Netz, d.h. der Ableitstrompfad sekundärseitig auf Schutzerde ist kritisch bzgl Verlegung usw. Die Sekundärseite ist halt nur für DC als potentialfrei zu betrachten.
Netzseitige Störungen kann es auch gegen, sind aber meist nicht das Problem, bzw das Problem eines empfindlichen Haupttrafos der auch sonst auf jeden kleinen Spike auf dem Netzt regieren würde.
Grüße, George
gunvo
« Antwort #6 am: 10.10.2017 20:58 »
Grüße, George
Die Beschreibung ist schon richtig, nur nennt sich das dann Lückender Modus. Hiccup ist ein Verfahren um Überlasten in den Griff zu bekommen.
