Mesa 20:20 auf 230V
Begonnen von Jamesir, Nov 13, 2005, 07:45
Jamesir
Jazz is the teacher - Funk is the preacher!
bin eben Besitzer einer amerikanischen 20:20 Endstufe geworden (Weihnachten ist dieses Jahr schon etwas früher  :)  ).
Jetzt die obligatorische und bestimmt leidige Frage (im Forum hab ich aber zum 20:20 noch nichts gefunden):  ???
gibt es eine Möglichkeit den Trafo auszutauschen um die 230V zu vertragen? Welche Leistung muss der dann abkönnen? Und welches Modell empfehlt ihr? Oder ist das so eine Spezialanfertigung, die man nur selbst wickeln lassen kann?
Alternativ kann man natürlich noch einen Vorschalttrafo davor setzen, den man dann aber garantiert im Proberaum vergisst... Irgendwelche Empfehlungen hierzu?
Vielen Dank einstweilen,
Jamesir
aus Gründen der Kosten und der Gewährleistung würde ich eine Vorschalttrafo nehmen und einen Zettel an die Tür im Proberaum hängen "Trafo nicht vergessen"  8)
LöD
nichts ist gelber als Gelb selber!
Ich hab für meinen Mark III 110V Modell auch einen Vorschalttrafo. Funktioniert bestens.
Wenn Du deine 20:20 sowieso in ein Case baust, dann kannst Du den Vorschalttrafo ja auch gleich mit ins Case bauen und dann hat das Hand und Fuß und kann ned vergessen werden.
Is die 20:20 ne Simul Class Endstufe? Weil dann wirds mit nem Austauschtrafo sowieso schwierig.
Und beim deutschen Mesa Boogie Vertrieb bekommst du Austauschtrafos nur gegen den defekten Originaltrafo und wenn das n 110V Trafo ist ,dann bekommst Du da keinen  230V Trafo dafür
(Is bissle uncool, aber so schützt sich Boogie vor billigen Importen die dann hier umgebaut werden)
Boogies sind ja in USA deutlich billiger als hier bei uns, wäre also schon sehr attraktiv zu importieren...
Jamesir
Vielen Dank für die Antworten. Meines Wissens ist der 20:20 ein reiner Class A Verstärker mit DynaWatt (was immer sich hinter diesem Patent verbirgt ???).
Irgendwelche Vorschläge für einen Vorschalttrafe? Welche Leistung muss der denn abgeben können?
Jamesir
der Ringkern im Onlineshop mit der Nummer tt-sdt300 dürfte ausreichend sein.
Jamesir
Yep,
ein Telefonat des Vorbesitzers mit Mesa ergab, dass 300W ausreichend sind. Gut geschätzt, Dirk ;) !
Grüße und Danke!
Jamesir
Thommy
Für eine 20/20 Endstufe mit 4xEL84 würde ich sogar 100VA als absolut ausreichend einschätzen!!
Heizung: (760mA*4+300mA*3)*6,3V = 24,8W
Leistung: 2x18W *Pi übern Daumen....
Oder lieg ich da falsch?
drysiek
do you have schematics of 20:20 ? can you send it to me ?
i very sorry but i can't speek german :(
drysiek@interia.pl
