Ein- und Ausschaltstrom. Störungen aufs Netz.
  • 38 Antworten
  • 22494 Aufrufe
Re: Ein- und Ausschaltstrom. Störungen aufs Netz.
« Antwort #15 am: 13.04.2018 11:35 »
Nein.
Offline pgruber
  • 113
« Antwort #16 am: 13.04.2018 13:05 »
Uh. Eigentlich logisch. Danke!
Madamp A15MK2 / VOX AC30 Clone (Delayar) / SLO100 Clone
« Antwort #17 am: 13.04.2018 13:20 »
Wie gesagt: Physisch am besten an den Sockeln aufgehoben, an die die Anodenleitungen vom AÜ gehen. Bei meinen Amps sieht das wie im Anhang aus - die stehenden Widerstände sind die Gridstopper, die 470R/5W Schrimgitter, hinten die Bias-Messwiderstände, blau und braun sind die Anodenleitungen vom AÜ, schwarz ist die Masse zum ersten Elko, und (in meinem Fall - Oktalfassungen) die Dioden zwischen Pins 3 und 8.
Offline pgruber
  • 113
« Antwort #18 am: 13.04.2018 13:30 »
Quasi so. Klingt einleuchtend! Danke!
Offline tuxele
  • 22
« Antwort #19 am: 13.04.2018 13:37 »
In Fender-Verstärkern sieht man als Schutzdioden die Type R3000 - die kann bis zu 3000 Volt Sperrspannung ab.
Ich persönlich benutze gerne die schnelle BYD33V auch als Gleichrichter für die Anodenspannungen.
Gut - die Dioden sind schon nützlich, um den AÜ und die Röhren samt Sockel vor Leerlaufspannungstransienten zu schützen, die auch auftreten, falls die Endröhren übersteuert werden und dann blockieren und dadurch hochohmig werden.
Das ursprüngliche Problem war aber, einen Spannungsstörimpuls beim Ausschalten eines Verstärkers zu unterdrücken. Das macht so ein, wie gesagt, sog. Snubber-RC-Glied oder die bypass-Kondis über den schaltkontakten - sowas verhindert dann auch den Ausschalt-Knacks.
@pgruber: Viel Erfolg und hoffentlich wirkt's. Gib uns mal Rückmeldung, ob und wie das bei dir klappt.
Krache musses...
Offline pgruber
  • 113
« Antwort #20 am: 13.04.2018 13:43 »
Danke, werde ich machen. Die Kondensatoren für den Powertrafo sind unterwegs. Sollten morgen kommen.
Dioden würde ich nächstes mal bei TT mitbestellen. Hab aber gerade nix, was ich brauche ;-)
Offline tuxele
  • 22
« Antwort #21 am: 13.04.2018 13:43 »
Hi, pgruber,
Hä, Du hast in deonem Bild die Dioden gegen Masse geschaltet?
Nein, bitte gegen die Versorgungsspannung schalten...
Krache musses...
Offline pgruber
  • 113
« Antwort #22 am: 13.04.2018 13:46 »
Hi, pgruber,
Also so wie in meinem Post davor?
Nils H. korrigierte mich dann und hat die Dioden gegen Masse geschalten.
Kenne das ja auch von den Relais, Motoren, etc. Da wird die Diode ja auch quasi direkt über die Induktivität gehängt.
Wie nun?? :-D
« Letzte Änderung: 13.04.2018 13:47 von pgruber »
Offline tuxele
  • 22
« Antwort #23 am: 13.04.2018 13:48 »
Tschuldignung, war mein Fehler: Klar, man schaltet die Dioden in Sperrichtung gegen Masse. Sorry.
Mist, wenn was schiefgeht - mit Hochspannung ist nicht zu spaßen!
« Letzte Änderung: 13.04.2018 13:54 von tuxele »
Krache musses...
Offline pgruber
  • 113
« Antwort #24 am: 13.04.2018 13:54 »
Hmm... Welche Versorgungsspannung? Am OT oder an den Anoden?
Schau mal das Foto von Nils an. Ich finde das sieht schon so aus, wie er in seinem Schaltplan sagte.
Offline tuxele
  • 22
« Antwort #25 am: 13.04.2018 13:58 »
Ja, ist richtig, wie Nils es beschrieb!  War mein Fehler. Sorry.
Krache musses...
Offline pgruber
  • 113
« Antwort #26 am: 16.04.2018 13:40 »
So. Ich habe den 100nF-X2 parallel zum Schalter angelötet. Und was soll ich sagen? Die Nachtischlampe bleibt aus!  :)
Danke dafür!
Das mit den Dioden habe ich noch nicht umgesetzt. Müsste ich erst bestellen.
Evtl. passiert das heute noch. Kommt auf die Antworten in meinem anderen Thread an ;-)
Patrick
Offline tuxele
  • 22
« Antwort #27 am: 16.04.2018 13:53 »
Hi, pgruber,
freut mich, dass das mit dem Entstör-Kondi überm Schalter funktioniert hat!  :)
Zu den Dioden an den Röhren-Anoden gegen Masse: Da kannst du auch die Wald-und Wiesentype 1N4007 nehmen,
dazu jeweils 3 Stück in Reihe an die Anoden schalten, das macht eine Sperrspannung von insgesamt 3000 Volt - das müßte reichen.  ;) :)
Krache musses...
Offline pgruber
  • 113
« Antwort #28 am: 16.04.2018 14:09 »
Hi, pgruber,
Hi tuxele,
sind die 1N4007 nicht ein bißchen zu langsam für diesen Zweck?
Davon habe ich tatsächlich noch reichlich da ;-)
Patrick
Offline tuxele
  • 22
« Antwort #29 am: 16.04.2018 14:34 »
Hi tuxele,
Patrick
Ich hab mir's schon fast gedacht, dass diese Frage mit der Schnelligkeit kommt  ;D
Nein, sind sie nicht; Fender z.B. benutzt bei seinen Amps die Type R3000, das ist auch nur ein gewöhnlicher "High Voltage Rectifier"
in Standard-Schnelligkeit.
Krache musses...
