2-poliger 12-Positionen Drehschalter?
  • 10 Antworten
  • 6334 Aufrufe
Offline Grato
  • 15
  • B+ ist keine Körbchengröße, darum Finger weg!
« am: 25.05.2018 11:48 »
ich brauche für ein Projekt einen Endlos-Drehschalter mit 8-12 Schaltstellungen. Dabei sollen die reingehenden zwei Pole gleichzeitig umgeschaltet (s. Bild 1/1, 2/2 etc.) und separiert weitergeführt werden. Da ich mit den Drehschaltern auf Kriegsfuß stehe, bin ich mir nicht sicher welchen ich da nehmen soll. Unseren Freund Google habe ich schon drei Stunden bemüht und jetzt komplett den Überblick verloren.   :-\
Kann mir jemand von euch den richtigen Endlosschalter für empfehlen? Schön wäre auch, wenn er <50€ liegen würde.
Grato
Offline Hostettler
  • 964
  • tubi or not tubi!
Re: 2-poliger 12-Positionen Drehschalter?
« Antwort #1 am: 25.05.2018 13:44 »
Hallo Grato
Frage, sollten die Kontakte kuzschliessend oder unterbrechend sein?
Beste Grüsse aus der Schweiz
Hoschi
Offline Grato
  • 15
« Antwort #2 am: 25.05.2018 14:00 »
Hallo Hoschi,
die Kontakte sollten unterbrechend sein. Es soll immer nur jeweils ein "Doppelweg" aktiv sein. Bei Umschalten soll die aktuelle Schalterstellung unterbrochen werden und erst am neuen Punkt wieder greifen. Z.B. 1/1 aktiv, umschalten, Kontakt 1/1 getrennt, erst dann 2/2 aktiv usw.. Auf keinen Fall soll zu irgendeinem Zeitpunkt 1/1 und 2/2 etc. zeitgleich aktiv sein.
Hoffe das ist Verständlich. Ich hab diese Drehschalter noch nie wirklich benutzt.
Beste Grüße
Grato
Offline roseblood11
  • 1.239
« Antwort #3 am: 26.05.2018 11:21 »
Was du suchst, heißt abgekürzt als passender Begriff für Google "rotary 2p12t"  (=2 pole, 12 throw). "Unterbrechend" wird englisch meist als "break before make" beschrieben. Das ist aber bei günstigeren Schaltern der Regelfall und steht nicht immer dabei. Eher andersrum, "make before break" steht eigentlich immer dabei, aber das ist ja nicht gesucht.
Schwieriger wird bei den günstigen Angeboten herauszufinden sein, ob der Schalter endlos drehbar ist. Die offenen kann man manchmal entsprechend umbauen, oder es gibt Sperrringe, mit denen man das gewünschte Verhalten einstellen kann.
Was soll der Schalter denn machen? Das Angebot unterscheidet sich hinsichtlich Größe, elektr. Belastbarkeit, Preis etc ja extrem...
Grüße, Immo
Offline Grato
  • 15
« Antwort #4 am: 26.05.2018 12:11 »
vielen Dank für die Info. Die Worte "Angebot = extrem" beschreiben mein Problem ziemlich gut.
Die Endlos Variante ist absolut optional.
Die Größe ist egal, da erst zum Abschluss ein Chassis geplant wird. Von der Belastbarkeit her bewegen wir im unteren mV/mA-Bereich.
Das Problem ist, dass ich zwei 12t mit eigenen jeweils eigenen I/O brauche.  :facepalm:
Gruß Grato
Offline roseblood11
  • 1.239
« Antwort #5 am: 26.05.2018 12:56 »
Verstehe nicht genau, was du meinst. Ein 1p12t verbindet einen Eingang wahlweise mit 12 Ausgängen. Ein 2p12t enthält zwei getrennte Schalter dieser Art, die natürlich immer zusammen betätigt werden. Brauchst du nun den 2p12t oder zwei unabhängige 1p12t?
Offline Grato
  • 15
« Antwort #6 am: 26.05.2018 14:10 »
Huhu  ;D
Ich glaube das genau da mein Suchproblem ist. Ich versuche das mal aufzuschlüsseln:
1 Drehschalter
12 Schaltposition (minimum wären 8)
2 Eingänge (Input 1 + Input 2)
2x12 Ausgänge (Input 1 auf einen von 12 Outs/ Input 2 auf einen 12 Outs)
heißt:
Schalterstellung 1:
Input 1 geht auf Output 1.1 + Input 2 geht auf Output 2.1
Schalterstellung 2:
Input 1 geht auf Output 1.2 + Input 2 geht auf Output 2.2
usw.
Im Grunde 2 Schalter in einem. Einmal Drehen, zweifach schalten.
Ich hoffe das ist verständlich  :facepalm:
Gruß Grato
Offline roseblood11
  • 1.239
« Antwort #7 am: 26.05.2018 14:13 »
Jo, also 2p12t.
Offline Grato
  • 15
« Antwort #8 am: 27.05.2018 19:54 »
Hiho,
wäre der Electroswitch D2D0212N der Richtige für meine Zwecke? Nicht gerade günstig, aber wirklich fündig werde ich noch nicht. Würde auch gerne einen von Grayhill nehmen, aber da steige ich absolut nicht mehr durch mit den Bezeichnungen.
Grato
Offline iefes
  • 858
« Antwort #9 am: 27.05.2018 20:50 »
Also bei digikey steht, der Schalter hat 2 decks und je deck einen SP12T Schalter (also 1P12T). Macht zusammen einen 2P12T und sollte damit passen. Allerdings echt nicht günstig. Was willst du damit denn eigentlich schalten?
Offline roseblood11
  • 1.239
« Antwort #10 am: 27.05.2018 21:07 »
Hier den Namen der verbotenen Bucht einfügen:
https://m.----.de/itm/2P12T-2Gates-12-Steps-Rotary-Switch-Volume-Control-Selector-DIY/250949846200?epid=1631884591&hash=item3a6dc6c4b8:g:VboAAOSwVsVZ5H2g
PS: Dirk, der HERR hatte gesagt: “Esst nicht von der verbotenen Frucht!“
« Letzte Änderung: 27.05.2018 21:09 von roseblood11 »
