Lautsprecher einzeln oder parallel schalten
Begonnen von roseblood11, Jun 17, 2018, 10:56
roseblood11
ich habe einen Combo mit zwei Lautsprechern à 16 Ohm und möchte die jeweils einzeln oder parallel nutzen. Also drei Schaltstellungen:
1. Nur Speaker A an 16 Ohm
2. A und B parallel an 8 Ohm
3. Nur Speaker B an 16 Ohm
Kein Problem mit einem Drehschalter. Aber geht es auch mit einem Kippschalter, also dpdt on/off/on oder on/on/on? Stehe grad auf dem Schlauch...
Grüße, Immo
The stooge
mit on/on/on Schalter sehe ich kein Problem - es sei denn, Du willst noch besonders pfiffig sein und gleichzeitig die Impedanz am AT schalten.
ne schöne Jrooß, Mathias
roseblood11
Sicher, darum geht es ja. Wenn ich eh umstöpseln muss, kann ich den Schalter auch weglassen und am 8-Ohm_Abgriff zwei Buchsen parallel anlöten.
Aber ich glaube, es funktioniert wirklich nicht ohne dritte Schaltebene.
_peter
Mit zwei 8-Ohm-Lautsprechern in Serie wäre alles viel einfacher, dann bräuchtest du nur je einen kurzschließen.
Das würde mit einer Ebene gehen. Und mit der anderen könntest du die Impedanz schalten.
vintagevalveamps
