Fender Twin, Red Knob - Leistungslimit durch Ausbau 2erRöhren - bei anderen auch
  • 8 Antworten
  • 4312 Aufrufe
Offline bebebe
  • 4
Hallo in die Runde,
Fender gibt im Manual für den "The Twin" (Red Knob) an, dass bedenkenlos die mittleren beiden Endröhren entfernt und damit die Leistung auf 60% gedrosselt werden kann.
Funktioniert auch soweit.
Ist es möglich die beiden auch 90er Jahre Fender Custom Shop 100W Amps "Tonemaster" und "Dual Professional" gleichermaßen zu reduzieren ???
Vielen Dank und beste Grüße
Benny
« Letzte Änderung: 19.09.2019 15:17 von bebebe »
Offline Stubenrocker81
  • 1.128
Hallo Benny,
generell funktioniert das bei jedem Röhrenamp. Du musst dann halt nur deine 8ohm Box an den 4ohm Ausgang stöpseln.
Gruß Stephan
Offline bebebe
  • 4
Hallo Stephan,
danke für die schnelle Antwort !
Ja, im Manual heißt es auch die Last zu halbieren. Der Dual Professional läuft mit den beiden 12er Vintage 30 fest bei 4 Ohm... dann müßten 2 Ohm daran ???  oder funktioniert doch bestimmt auch weiterhin so ohne Schaden  ???
UND ... welche Röhren wären es ? Ausprobieren ???
Nochmals Danke !
VG
Benny
« Letzte Änderung: 19.09.2019 15:44 von bebebe »
  • 1.128
Die äußeren oder die inneren Beiden. Vom Prinzip her wurscht.
Der 4ohm Ausgang wird zum 8ohm, der 8ohm zum 16ohm usw.
Falls du den Amp einfach ohne Anpassung betreibst kann es zu unschönen Verzerrungen kommen bzw die Röhren überlasten ( rote Backen bei Volgas). Zumindest wird es unter Umständen zu einer verkürzten Lebensdauer kommen. Wirklich kaputt geht aber nix.
Gruß Stephan
« Letzte Änderung: 19.09.2019 16:48 von Stubenrocker81 »
  • 1.128
Nachtrag! So was funktioniert NICHT bei autobias! Nicht dass das hier jemand liest und meint bei seinem AC30 2 Endröhren ziehen zu können!
Offline roseblood11
  • 1.239
Da müsste man halt Katodenwiderstände und - elkos separieren. Entweder alle einzeln oder inneres und äußeres Pärchen.
Der "man" der die beiden Röhren bei einem AC30 zieht, weiß in der Regel nicht, was ein Kathodenwiderstand ist...
Offline Feierabendklampfer
  • 599
Hab auch einen Red-Knob-Twin, aber wozu Röhren ziehen? Als Alternative würde ich vorschlagen ein passives Vol-Pedal in den FX zu hängen und die Vorstufe schön in die Sättigung zu fahren. Dann geht es auch mit Wohnzimmersound.
Klampfergruß
Kinder betet Papi lötet!
Offline The stooge
  • 650
wie schon geschrubt, ist das keine Problem, wenn man die Impedanzprobleme beachtet. Allerdings ist die Lautstärkereduktion kaum der Rede wert. Effektiver ist es, auch noch einen der beiden Lautsprecher abzuhängen, da brauchst Du dann auch die Impedanz nicht anpassen.
ne schöne Jrooß, Mathias
