Nebengeräuschverhalten TT-Loop (V1.1)
Begonnen von Bierschinken, Apr 09, 2020, 11:04
Bierschinken
ich habe da einen Verstärker (Ceriatone 36Watt EF86) mit einem TT-Loop der recht starke Nebengeräusche macht.
Die Nebengeräusche kommen aus der Aufholstufe. Schließt man den Return kurz, ändert sich am Nebengeräuschpegel nichts, schlißt man den Loop-Board-Ausgang kurz ist da plötzlich Ruhe.
Den LND habe ich ausgetauscht, die Zener auch. Das Problem bleibt bestehen.
Die Nebengeräusche klingen, wie ein offener Verstärkereingang (sirren, brummen).
Wenn in Ordnung, kann ich auch den Schaltplan mit Return-Implementation anhängen.
Feierabendklampfer
Unterwegs im Auftrag des Herrn
nur ein kurzer Gedanke ... Hast Du die Masse auch von derAMP- Platine einseitig geholt? (Und nicht nochmal mit dem Gehäuse an den Buchsen verbunden).
Dann benutze ich für Signal Zu- und Ableitungen einseitig zum Massepunkt geschirmtes Kabel. Sobald ein HighGain-Zerrer drin hängt gibt es durch Übersprechen Pfeiftöne.
Bastlergruß
Kinder betet Papi lötet!
Bierschinken
Den Masseanschluss habe ich an die gleiche Stelle der PI-Masse gelegt, da der Board-Ausgang direkt auf den PI geht.
Andere Massepunkte habe ich ausprobiert, ändern aber nichts an der Situation. Buchsen sind isolierte Typen.
Zuleitungen sind unkritisch.
In solch einem Fall wäre ein Schaltplan sehr hilfreich wo die genaue Einbauposition ersichtlich ist.
Je nach Verstärker können unterschiedliche Massepunkte einen sehr grossen EInfluss haben aber auch die Einbauposition, z.B. Impedanzprobleme. Aber dies ist alles Spekulation den eigentlich keine genauen Infos vor liegen.
Um die Funktion des Loops zu testen würde ich mit dem Einbau ganz vorne anfangen, also quasi zwischen Gitarre und erster Stufe und mich dann weiter nach hinten tasten. Wenn es an der ersten Stelle schon Probleme gibt, dann würde ich auf ein geschossenes Bauteil oder einen Fehler bei der Bestückung tippen.
