LoW PP Amp: super clean von Magnatone inspiriert
  • 31 Antworten
  • 11597 Aufrufe
Offline HarryH
  • 96
Re: LoW PP Amp: super clean von Magnatone inspiriert
« Antwort #15 am: 7.01.2021 18:33 »
Ach ja, wenn der Lötkolben einmal glimmt...
Nach einiger Recherche im Internet habe ich auf gut Glück mit eine russische 6N6P Doppeltriode beim Röhrendoktor bestellt (kostet nur 10 EUR). Es heißt, sie soll besser klingen als die ECC99 und etwas "lauter" sein.
Da die Röhre ebenfalls für Novalsockel ist, muß man nur die Heizung ändern (Pin 9 ist ein Schirm und geht auf Masse). Raa liegt zwischen 5.4 - 10.8 kOhm, ich habe mal die 8.2 kOhm für 8 Ohm vom AÜ genommen.
Klingt wirklich deutlich besser als die ECC99, präsenter, erwachsener. Und wo der Lötkolben schon mal an ist, habe ich den Volumenpoti vor den Phasendreher gesetzt. Klingt auch besser. Und man kann sogar noch eine 12DW7 in V2 reinsetzen, dann wird es noch "erwachsener".
Alles in Allem: super clean, für Strats und Teles Twäng-a-däng  :bier:
______________________
VOX-Type:            BARC 5, BARC 10, BARC 15
Fender-Type:       LocoTrem 20, LocoCampione X
Marshall-Type:    2061X
Offline HarryH
  • 96
« Antwort #16 am: 7.01.2021 19:27 »
Plan hat einen Fehler...
Offline Stubenrocker81
  • 1.122
« Antwort #17 am: 7.01.2021 20:20 »
Verrat doch nicht alles! ;D
Bisschen mehr Raa kannst du der 6n6p spendieren und den Kathoden R bei der 6n6p im vergleich zur ecc99 verkleinern.
Die brauch weniger Vorspannung wie die ecc99.
Die 6n6p kann vor allem wunderbar straff und punchig klingen! Gute Röhre!
Ja ja die Russen Röhren  ;)
Die neue EH 7025 scheint optisch auch nur eine Kopie der russischen 6n23p zu sein. Die werden bestimmt auf den alten Maschinen hergestellt. Warum JJ da nicht die 6n6p zur ecc99 gemacht hat....Wobei die ecv99 auch Top ist!
Und da gibts noch viele solcher russischer Gegenstücke die zu 99% richtig gut. Teilweise extrem überlastbar und einen natürlichen Tod der Röhren wird man kaum erleben.
Gibt natürlich auch Ausnahmen!
Die russische ef86 z.B. kannst in die Tonne kloppen. Aber auch in dem Bereich gibts sogar noch bessere Typen.
Viel Spaß in der russischen Röhrenwelt und sorry fürs Offtopic!
Offline HarryH
  • 96
« Antwort #18 am: 8.01.2021 08:27 »
Hoppla, Geheimnisverrat! Hängt ihn höher  ;D ;D
Nee, im Ernst. Danke für die Infos zur Russenröhre. Werde das mal umsetzen. Raa auf 11 - 13 kOhm?
Gruß,  Heinrich
  • 1.122
« Antwort #19 am: 8.01.2021 08:37 »
Die Preise für die 6n6p wie auch 6n2p sind schon durch den Himmel gegangen.
Die gab es mal um 1€ pro Stück.
6p1p ist auch eine super Teil.
Die ist zwar im Datenblatt nur mit Ua 250V angegeben aber die kann auch 350V Ua ab.
Mit dem TT 50VA Ringkern lässt sich damit prima ein 15Wer bauen. Oder mit dem 30VA ein 5W SE. Die 6p1p ist ein 6V6 Derivat! Ich finde die sogar runder und wärmer vom Ton und die cruncht auch schon! Schick ist die auch!
LG Stephan
  • 1.122
« Antwort #20 am: 8.01.2021 09:23 »
Also mit dem Geheimnis ist natürlich Spass!!! :bier:
LG Stephan
Offline HarryH
  • 96
« Antwort #21 am: 8.01.2021 11:20 »
Hmmm.... 6P1P habe ich auch schon mit geliebäugelt... Einschlägige Röhrenlieferanten haben die im Programm? Habe es nicht gesehen bislang...
  • 1.122
« Antwort #22 am: 8.01.2021 23:52 »
Hallo Heinrich!
Raa  höher bedeutet weniger Klirr aber auch weniger Leistung!
Raa kleiner und die Leistung und der Klirr steigen.
So ganz grob und auf Trioden bezogen!
Da kannst du nach Herzenslust ausprobieren!
RK mit TT 30VA kannst du mal 220R testen. Sollte passen bei der 6n6p.(Bauchgefühl und Erinnerungen)
Aber die Anoden bitte beobachtet!!
Natürlich geht auch Class B mit der Röhre!  Sind dann bestimmt über 6W rauszuholen und Sag könnte es auch geben.
Aber warte mal! wenn du mehr Leistung willst ein paar Wochen!
Ich habe auf der Low Basis ein Projekt am laufen welches dir bestimmt gefallen könnte und da bin ich schon Cleani bei12-13W und volle Kanne knapp 15W.
Die Kumpels sind begeistert und ich bin an einer kleinen Serie dran.
Muss nur noch Headshells bauen ohne Ende.......ohne Baumarkt ganz schlecht......
Also viel Spass beim basteln!
LG Stephan
Offline HarryH
  • 96
« Antwort #23 am: 9.01.2021 11:57 »
Hi Stephan, das klingt spannend!  8)
Für mich sind 5 - 10 W völlig ausreichend, ich fahre ein 4-Amp ( :devil:) setup, 2 SE EL84 Amps, mein super clean Amp (alle selbstgemacht) und einen Ibanez TSA 15. Zwei Amps geben mir dann immer das nötige Voicing für den Song. Also in Summe immer so bei 10 W gesamt, reicht. Auf dem Weg zum heiligen Gral des Tones ist mir die Erleuchtung gekommen, dass Pedale nicht wirklich meinen Wünschen nahekamen. Jetzt werkeln ein paar wenige Modulationspedale (Chorus, Reverb und ein Treble booster) vor den Amps, aber sehr spezifisch...
Aber dein neues Projekt klingt sauinteressant!
Gruß,  Heinrich
Offline HarryH
  • 96
« Antwort #24 am: 10.01.2021 20:12 »
So, habe den Kathodenwiderstand auf 220 R genommen, aber Raa bei 8.2 kOhm gelassen. Klingt für mich jetzt super.
Also die 6N6P hat mehr "Musikalität" als die ECC99, kann ich nur empfehlen, für alle die ihre LoW Bausätze pimpen wollen.
Offline HarryH
  • 96
« Antwort #25 am: 14.01.2021 20:06 »
So, finaler post:
6N6P mit 235 Ohm (2x470 Ohm parallel) an der Kathode
Raa auf 5.6 K primär. Geht noch super ohne viel Klirr.
NFB optimiert, Kathodenwiderstand an V2b aufgeteilt und noch einen Kathoden-C vor dem NFB einigebaut. Mit dem Poti läßt sich der Sound schön "tight" kriegen, speziell wenn outputstarke Tonabnehmer dranhängen, kann man hier gegensteuern ohne gleich den Gainpoti runterzukurbeln.
Mit einer 12AU7 in V2 klingt der Amp am besten. Eine 12DW7 bringt mehr Dampf, dann geht der Amp ins crunchen über.
Wer es nachbauen will, viel Spaß!
Schönen Abend, Heinrich
Offline bflexer
  • 39
« Antwort #26 am: 17.01.2021 15:27 »
hello!
verfolge nach wie vor deinen thread, klingt nämlich zusehends verlockender.
2 fragen hätte ich noch:
darf ich davon ausgehen das in dem finalen setup auch mit bass noch super clean ist und
an welchen lautsprechern bzw. boxen hast du getestet?
danke
lgh
bassist, bastler und neugierig, von 4-7saiter alles daheim, sovtek bassov blues boy 100w , bflex lt shop, t66 für bass, tomatoblaster mit adaptionen. wie viele auf der suche nach dem hl. "soundgral"
Offline HarryH
  • 96
« Antwort #27 am: 17.01.2021 16:04 »
hello!
danke
lgh
Moinmoin,
Ich teste meist an einem Jensen P10R in einer Lemberg 10er Cab. In dem Setup bleibt es mit der 12AU7 in V2 definitiv für Bass auch clean. Die Russenröhre bringt wie gesagt nochmal mehr "Musikalität" im Vergleich zur ECC99. Für Bass könnten die Koppel-Cs nach dem Phasendreher evtl. wieder auf 47 nF hochgenommen werden. Das ist dann Finetuning auf die Box.
Gruß,  Heinrich
  • 1.122
« Antwort #28 am: 17.01.2021 16:18 »
Wegen der 6n6p.
Es gibt auch noch die 12BH7, 6n30p, E182CC.
Aktuell hat EHX noch eine 6n30Pi in Oktal und Noval im Angebot.
Gerade die 6n30pi würde ich mal probieren!
LG Stephan
Offline HarryH
  • 96
« Antwort #29 am: 17.01.2021 16:32 »
Wegen der 6n6p.
LG Stephan
32 Ocken beim Röhrendoktor für eine 6N30P-EV!!! ??? Na, da bin ich ja mit der 6N6P quasi im "Geiz-ist-geil" Traumland (< 9 EUR)
