Hallo Yves!
Den arg dünnen Tone-Bereich finde ich ganz cool mit meiner Semi.
Die ist echt schwierig was Amps betrifft!
Der dumpfe Bereich kommt mit dem Boost vorn dranne desto besser.
Hast du schon die neue Platine?
Wenn ja dann würde ich Laurents Version testen.
Muss ich aber erst den Boost Thread nochmal durchlesen.
Ich dreh das Gain vom Amp ganz runter und versuche dann V1a so stark anzublasen dass deutlich Kompression zu spüren ist.
Dann kann man den restlichen Amp bis ins Nirvana, mit dem Gainregler, anblasen.
Sweetspots suchen! Wie lässt sich von Vollgas auf Clean regeln(Poti Klampfe) usw.
Auch Clean kann der Boost cool sein! Bright mit angecrunchten Höhen und Strat kommt gut!
Die Eingangsstufe vom CG ist ja relativ Bassfest.
Da kann C6(Straight Version) bestimmt auch 10n sein.
Gerade mit Strat.
Ich bestücke mal so und mal so.
Es ist wie mit Röhren beim LND Boost.
Bias kälter=Ton kälter
Drain R kleiner=Tone dünner.
Plus eben das Clipping.
Ich würde auf jeden Fall das neue PCB verwenden!
Der Trimmer ist Goldwert fürs Abstimmen!
Und dann kann man auch gleich die GK mit aufbauen und hoffentlich Clipping vom LND vergessen.
LG Stephan
