TT-Kit Pi18 V2020 - Erweiterung um Clean-Kanal Ala Runt20
Begonnen von pueton, Apr 05, 2021, 12:45
pueton
Newbie
Moin, Moin,
habe mir den TT-Bausatz Pi18 V2020 aufgebaut und erweitert um einen Clean-kanal ( quasi Runt20-Konzept ).
Chassis-Bohrungen sind vorhanden, TT-Kit DoppelRelais genutzt...
Das Ergebnis ist sehr gut geworden - dank der excellenten Kits vom TT.
im Anhang einige Bilder ...
roseblood11
Schick!
Hast du einen kompletten Plan vom Runt 20? Oder sogar von deinem kompletten Aufbau?
Grüße, Immo
pueton
Newbie
Hallo und danke!
Es ist ja das TT-Kit - also Plan von dem plus Erweiterung.
Übersichtsschema müsste ich mal raussuchen.
Liebe Grüsse
pueton
Newbie
Das wäre das Übersichts-Schemata zum Runt20-Mod
pueton
Newbie
Noch ein Nachtrag zum TT-Kit:
Ein Amp-Vergleichstest mit original Friedman Runt20 zeigte:
Im direkten Vergleich fehlten dem TT-Kit erheblich Baß-Fundament und die Mitten dominierten zu sehr.
Nach Aufnahme der Frequenzgänge und Vergleich bestätigte sich der akustische Eindruck.
Das Nachsehen im Runt 20 war dann hilfreich und brachte eine Baßanhebung im FB-Weg der
Endstufe zum Vorschein. Nach Einbau einer zusätzlichen R/C-Kombi (220K//4,7 nF ) in Reihe zu
dem 47 K - FB-Widerstand war das Problem behoben.
Randnotiz: der Bass wurde in der 2020er Version im Vergleich zur 2019er Version deutlich reduziert auf Kundenwunsch und zudem zwei mögliche Grundeinstellungen im Plan bereit gestellt. Wie man es macht, macht man es grundsätzlich falsch  :devil:
Kruschinsky
Starter
Ich habe den Clean Kanal nach deinem Schema nachgebaut! Funktioniert soweit super. Echt guter Klang.
Bei mir funktioniert das Ton Poti und die Fat / Bright Umschaltung jedoch nicht. Ich vermute ich habe mich bei den Einheiten der Kondensatoren vertan.
Für die Fat / Bright Umschaltung habe ich 100 / 220 nF und am Tone Poti verwende ich 10 nF gegen Masse. Könntest du hier bitte nochmal die Einheiten prüfen!
Vielen Dank
bluesfreak
Ich bin zwar nicht der gefragte aber nach einem kurzen Blick auf die Zeichnung würde ich sagen zu behaupten dass die 100/220 Kombi in pf ausgelegt sein sollte..
Blues
Kruschinsky
Starter
Ich habs mir auch gedacht! Hab schon die neuen Kondensatoren bestellt!
Vielen Dank für die rasche Rückmeldung!
