Mesa Bass Prodigy four:88
Begonnen von willie1968, Feb 05, 2022, 04:14
willie1968
Moinsen,
nach langer Abstinenz hier vom Forum und überhaupt, bin ich mal wieder zurück.
Und gleich mit einem Problem, was mich wahnsinnig macht.
Ich hab mir vor 2,5 Jahren, vC, den o.g. Bassamp zugelegt. Hab lange darauf gespart und dann endlich zugelschlagen und war dann super glücklich. Dann kam C und ich hab den Amp eingemottet. Jetzt geht's bei uns auch wieder los und ich wollte den Amp wieder benutzen. Schlecht Idee...
Der Amp macht Lagerfeuergeräusche. Nun sind mir diese Geräusche ja nicht unbekannt, also erst mal rauf auf die Werkbank, Schaltplan dazu und einkreisen.
Master runter, Geräusch bleibt. Die Geräusche kommen nur aus der Endstufe.
Also Endröhren raus, Sockel gesäubert, Stifte gesäubert, alles wieder rein, Geräusch bleibt.
Neue Endröhren rein, (hatte zum Glück noch ein Quartett originale Mesas da) Geräusch bleibt.
V2/V3 durchgetauscht, bleibt,
V2/V3 gegen Neue ersetzt, bleibt.
Sichtprüfung ergab auch nix auffälliges.
Alles durchgemessen und oszillophiert: ab Anode V2 kommen die Geräusche. Also V2 oder V3 oder es liegt irgendwo im Netzteil.
Ich hab auch auf der Anodenspannung auffällige Pakete gesehen, die mit den entsprechenden Geräuschen korrospondieren könnten.
Kann das sein, das defekte Dioden (5406) oder Zenerdioden (5372) sowas verursachen könnten?
Hat ich bisher noch nie...
und tschoe
Willie
Yueang
Jr. Member
Servus Willie,
und wilkommen im Club, müsste ich fast sagen. Denn ganz unbekannt scheint dieses Problem nicht zu sein - auch mein Prodigy leidet darunter. Kennst du diese Seite hier: https://music-electronics-forum.com/forum/amplification/guitar-amps/maintenance-troubleshooting-repair/49085-mesa-bass-prodigy-four-88-problem-crackling-sound ? Hier hat es einer gelöst indem er alle Anodenwiderstände ab V2 sowie ein paar Halbleiter ausgetauscht hat. Ich habe mir die entsprechenden Widerstände auch bestellt und werde sie dieser Tage einlöten. Den Schaltplan hast du? Zur Sicherheit als Anlage. Und natürlich bin ich sehr daran interessiert, wie du weitergekommen bist  ;D
Schönen Sonntag,
willie1968
danke für die Antwort und den Link.
Schaltplan hatte ich schon. Das Doofe ist leider, das MB die Kondensatoren über die Widerstände gelötet hat, Das macht es wirklich nicht einfacher. Ist eh schon kompliziert genug da dran zu kommen.
Weißt du zufällig welche Serie von Orange Drops da verbaut sind?
und tschoe
Willie
Volka
Moin...
ich tippe auf 6PS oder 225P... die sind schlanker als die anderen (715 zB).
Volka
corne
Hallo Wilie,
nur zur Bestätigung: ich hatte das auch mal in einem Amp, das Lagerfeuer  ;) Es hat sich dann tatsächlich als defekter Anodenwiderstand rauskristallisiert. Also ganz defekt war er nicht, aber genau dieser Zustand kann so ein Knistern verursachen.
Gruss, corne
carlitz
never give up
ich würde alle Anodenwiderstände austauschen, falls sich der Fehler nicht klar eingrenzen lässt.
Ich hatte erst letztens eine Mesa Boogie 2:90 Endstufe auf der Werkbank, in der ein Kanal nicht funktioniert hat.
Der Fehler war der defekte Metallfilm Anodenwiderstand. Sah alles gut aus, optisch kein Problem, elektrisch defekt.....
bluesfreak
Eine weitere Stimme für einen möglicherweise defekten Widerstand. Allerdings kann auch ein defekter Kondensator nicht ausgeschlossen werden weil Mesa die chronisch am Limit betreibt (RS war sich wohl der Existenz von 630V Typen unbekannt). Eine dritte Ursache könnte einer dieser komischen, gelben Tantalkondensatoren sein die nur Mesa verwendet und die prinzipiell (Wenn älter als 10 Jahre) potentiell eine Defektquelle darstellen können. Zur Reparaturfreundlichkeit von Mesa will ich nichts sagen weil das nicht druckreif wäre, nur soviel dass ich Mesa prinzipiell nicht mehr annehme weil wirtschaftlich nicht reparabel.
blues
willie1968
Danke,
ich habe gerade beim Dirk eine Bestellung gemacht. Die Kondensatoren hab ich schon raus.
Widerstände sind bestellt 8 (wie auch Kondensatoren) und ich hab 2 neue IRF840, die ich zur Not auch noch erssetzen kann.
Bei den Zener Dioden bin ich mir nicht sicher. 1N4744 sind ja 1,3W 15V.
Soll ich die auch tauschen?
Da kommt man ohne Auslöten der Kondensatoren einfach nicht mehr ran.
(Siehe nachher vorher Bilder).
Dirk hat die leider nicht,
und tschoe
Willie
willie1968
So,
Reparatur abgeschlossen.
Ich habe die 400V durch 600V esetzt. Deswegen geht es da leider enger zu als vorher.
Test auf der Werkbank war erfolgreich. Test im Probenraum steht noch aus.
und tschoe
Willie
Yueang
Jr. Member
Glückwunsch! Meine Reparatur ist mangels Zeit nicht über das Bauteile bestellen hinaus gekommen. Aber toll zu hören, dass es genau diese Schaltstelle ist, an der man eingreifen muss.
Lyons
Jr. Member
Liebe Röhrenfreunde, ein Versuch das Thema wiederzubeleben. Leider führen die links, die ich zu dem Thema Schaltplan Mesa Prodigy four:88 gefunden habe, ins nichts. Könnte mir bitte jemand diesen Schaltplan schicken?
Viele Grüße...
PS: Mein Amp ist gebraucht übernommen und funktioniert soweit, aber ich möchte mir das mal genauer ansehen.
cca88
Hallo ....
nimm doch einfach den aus der ersten Antwort...
Viele Grüße...
Olaf L
Newbie
Zitat von: willie1968 am Feb 10, 2022, 07:18
Danke,
Hallo willie1968,
da mein Mesa Bass Prodigy genau das gleiche Problem mit dem Knistern hat, bin ich auf dieses Thema gestoßen.
Bist Du vielleicht so nett und kannst mir einen Tipp bezüglich der Anodenwiderstände die Du verwendet hast geben?
Diese sehen ja aus wie 0204/0207 mit rund 0,5W Belastbarkeit.
Gegen was für welche Typen hast Du die ausgetauscht? Ich dachte an 1W 1% Metallschicht, oder tun es 0207 0,6W (die habe ich nämlich noch hier als Sortiment liegen?
Vielen Dank für einen kleinen Tipp, bevor ich das Löten starte.
Viele Grüße aus dem hohen Norden
Olaf
willie1968
Olaf L
Newbie
Zitat von: willie1968 am Jul 10, 2023, 02:33
ja der bin ich...
Hab die hier genommen
https://www.tube-town.net/ttstore/bauteile-10662/widerstaende/metalloxid-widerstaende-2-w/
Vielen Dank. Dann werde ich mich mal an die Bestellung und dann ans Löten machen.
