Falschen Klemmsattel aufgeschraubt - Schraublöcher im Hals ausgeleiert
Begonnen von orange1969, Mär 22, 2022, 09:03
orange1969
Mahlzeit allerseits,
bei meiner Jackson KV3 sind die Metallteile unansehnlich geworden (Rost, Abblättern der Oberflächenbeschichtung), weshalb ich fast alles durch schwarze Ausführungen ersetzt habe.
Ich habe dabei nur einen Fehler gemacht: Ich habe einen Gotoh GHL-2 Klemmsattel auf den Hals geschraubt und der war dann zu hoch und hatte dickere Schrauben. Mittlerweile habe ich zwar einen passendem Sattel aber die Schraubenlöcher im Holz sind zu stark aufgeweitet für die dazu gehörigen Schrauben (die zudem jetzt einen Wulst haben, wodurch der Klemmsattel zudem nicht ganz vollflächig aufliegt.)
Ich sehe jetzt 3 Möglichkeiten:
1. Die Schraublöcher am oberen Griffbrettende vom Gitarrenbauer verschließen und neu bohren lassen.
2. Einen Klemmsattel von Floyd Rose auf richtige Höhe feilen und die Schraublöcher von Gitarrenbauer durchbohren lassen und den Klemmsattel mit durchgehenden Gewindeschrauben befestigen.
3. Sich vom Klemmsattel generell verabschieden und einen Knochensattel montieren lassen und auf Locking Tuners umsteigen.
Was würdet Ihr an meiner Stelle tun ?
Schönen Abend noch
orange1969
guanre
Ich würde die Nr. 1 wählen.
Die Schraubenlöcher verdübeln und neu bohren dürfte der geringste Aufwand sein wenn du, wie du schreibst, den richtigen Sattel hast.
Das kannst du u.U auch selbst machen wenn du über eine Bohrmaschine verfügst.
Rundstäbe mit geringen Durchmesser ( 3 oder 4 mm ) gibt's für unter 1 Euro bei Hornbach.
Aufbohren, einkleben und ablängen dürfte das geringste Problem sein.
smid
Hallo Orange 1969,
lass das eine Fachperson machen. Auch ein Klemmsattel sollte sorgfältig angepasst werden, für Seitenlage und Bespielbarkeit in den unteren Bünden ist das wichtig.
Option 2 mit durchgehenden Schrauben würde ich nicht empfehlen; technisch unnötig und schwächt den Hals an der empfindlichsten Stelle.
VG
Andreas
VG
Andreas
sev
+1 für die Gitarrenbaueroption.
Falls du keinen zur Hand hast kann ich dir ne Adresse in der Gegend Landshut geben  ;)
--Edward Murphy
Stubenrocker81
 :gutenmorgen:
Alter Bastlertrick für ausgenuddelte Schraubenlöcher:
Streichholz/Zahnstocher/Schaschlickspieß in Holzleim tunken und in die Löcher stecken.
Sattel anschrauben und gut ist.
LG Stephan
orange1969
Danke für das Angebot.
Wenn Du einen in der Landshuter Gegend kennst, bin ich natürlich sehr dankbar.
(Entweder hier direkt oder als PM)
Schönen Sonntag noch
orange1969
sev
Einfach in Google nach Max Draeger suchen, gibt nur einer Schreiner/Instrumentenbauer in den Ergebnissen  ;)
--Edward Murphy
sev
p.s:
Er ist übrigens die eine Hälfte von Max & Moe...  :devil:
https://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,18982.msg192029.html
--Edward Murphy
