Probleme mit DAMIROX The Forge 75
  • 12 Antworten
  • 3409 Aufrufe
Offline Roggnrohl69
  • 69
« am: 4.04.2022 20:50 »
ich habe hier einen DAMIROX The Forge 75 Amp, bzw. eine Art Prototypen da er von innen doch recht wild aussieht.
Jedenfalls produziert der Amp einige Nebengeräusche in Form von Rauschen (nicht durchgängig), Knacken und vor allem bröseligem Sound beim Spielen. Mal mehr mal weniger.
Wenn ich Vor- und Endstufe getrennt getestet habe tritt das Problem merkwürdigerweise nicht auf. Da es Kanalunabhängig ist, vermute ich aber eher Endstufe oder gar Netzteil.
Hat jemand von euch vielleicht genauere Ideen was es sein könnte?
Danke und Gruß
Daniel
Offline Volka
  • 1.024
Re: Probleme mit DAMIROX The Forge 75
« Antwort #1 am: 4.04.2022 22:03 »
Moin...
bei dem Drahtverhau kann es alles Mögliche sein...
sieht aus, als gäbe es da einen Effektweg: hast du den mal mit einem Klnkenkabel gebrückt?
Volka
Offline Roggnrohl69
  • 69
« Antwort #2 am: 5.04.2022 05:49 »
Ja das hab ich bei der Verdrahtung auch gedacht.
Der FX Loop ist nicht angeschlossen.
Offline carlitz
  • 1.817
  • never give up
« Antwort #3 am: 5.04.2022 14:46 »
Oh mein Gott, was für ein Aufbau.
Ich habe aufgehört bei solchen Amps Fehler zu suchen.
Entweder neu und vernünftig aufbauen oder zurück an den Absender. Ist die ganze Arbeit nicht wert.
Offline Basti
  • 459
« Antwort #4 am: 5.04.2022 20:51 »
Alter Schwede, ist das ein kommerzielles Gerät? Für Geld??
Sebastian
Offline Roggnrohl69
  • 69
« Antwort #5 am: 5.04.2022 21:16 »
Mir wurde gesagt, dass der Amp noch ein paar mal auf Kundenwunsch umgebaut wurde, daher die Bezeichnung Prototyp.
Aber das soll hier eigentlich nicht Thema sein. Die letzten Jahre lief der Amp wohl immer tadellos. Der Erbauer ist auch nicht mehr ausfindig zu machen.
Könnten die beschriebenen Symptome vielleicht auf defekte Netzteil Elkos hinweisen?
Offline headcrash
  • 751
« Antwort #6 am: 6.04.2022 11:21 »
Eieiei. Selbst ohne den Vermerk "modifiziert" oder Prototyp....fragwürdig, sowas rauszugeben...
Damirox war sogar ein oder wenige Male auf der Messe, frühe Nuller vielleicht? Kann mich nicht mehr erinnern.
Früher war weniger Gain.
  • 2.469
« Antwort #7 am: 8.04.2022 11:26 »
Ich meine, ich hätte so einen Amp 2003 auf der Frankfurter Musikmesse auf dem Stand von Forge Guitars gesehen. Aber das ist lange her.
  • 2.684
« Antwort #8 am: 8.04.2022 15:27 »
Oha....Spaghetti at it's finest.
Ehrlich gesagt, wenn da kein Schaltplan irgendwie aufzufinden ist dann wird das schwierig das Problem einzugrenzen bei dem Drahtverhau.
Als komerzieller würde ich den Amp wieder zuschrauben und dem Besitzer wieder zurückgeben => Reparatur nicht wirklich wirtschaftlich rentabel weil eigentlich Neuaufbau.
Als Hobbybastler könnte man das als Projekt sehen, wohl aber mit monatelanger Laufzeit....
blues
Offline elhorstos
  • 140
« Antwort #9 am: 9.04.2022 15:17 »
naja, als halbwissender Hobbyist würde ich mir das Wollkneul erstmal von vorn bis hinten rauszeichnen,
paar Spannungen  aufschreiben und der Übersicht halber alles neu verlegen\ nachlöten...
vielleicht ist es ja nur ein Sockel oder kalte Lötstelle...
Du bekommst das schon hin... :topjob:
« Letzte Änderung: 9.04.2022 15:20 von elhorstos »
Offline Roggnrohl69
  • 69
« Antwort #10 am: 9.04.2022 16:20 »
Moin zusammen,
Der Fehler ist gefunden! Es war eine gebrochene Lötstelle an einem „verlängerten“ Beinchen vom MOSFET im Cleankanal. Jetzt ist in der Hinsicht Ruhe.
Neuer Aufbau des Amps würde natürlich Sinn machen, aber es ist nicht meiner. Dementsprechend ist das erstmal nicht geplant. Empfohlen hab ich es aber.
Offline elhorstos
  • 140
« Antwort #11 am: 9.04.2022 17:42 »
klingt er den wenigstens gut`?
Offline Roggnrohl69
  • 69
« Antwort #12 am: 10.04.2022 12:15 »
Clean ganz nett, Drive sehr 80s. 800er Marshall mit mehr Gain. Mit all seinen Eigenschaften. Sprich leichtes Mittenloch und recht präsent in den Höhen.
