Friedman Smallbox 50 - Schematic
  • 19 Antworten
  • 14958 Aufrufe
Offline Röhre69
  • 549
  • volles Rohr
Re: Friedman Smallbox 50 - Schematic
« Antwort #15 am: 2.10.2025 07:19 »
Instabilität bedeutet Schwingneigung.
Ergänzung: Schwingneigung kann auch tieffrequent sein, was sich in einem seltsamen Tackern äußert. Das nennt sich dann "motorboating" (auf deutsch: Motorboating :))
https://en.wikipedia.org/wiki/Motorboating_(electronics)
Offline Showitevent
  • Geronimo Stade
  • 1.230
  • Röhrengraf
« Antwort #16 am: 2.10.2025 10:58 »
und ergänzend:
Wenn mehrere Stufen über ein und die selbe Node versorgt werden, ist das "Decoupling" mies. Ob sich das klanglich niederschlägt ist abhängig von Kapazität, Leitungslängen, Frequenz, Nachverstärkung ( Aussteuerung ), Routing, etc.
Mit anderen Worten: Das AC Signal der ersten Stufe kann sich leichter über die Spannungsversorgung auf die Folgestufen modulieren.
Das Resultat muss nicht unbedingt ein Mitschwingen sein, sondern kann sich in Form von Übersprechen bzw. auch Phasenauslöschung bemerkbar machen.
Es gibt verschiedene Decoupling Ansätze. 3 bis 4 Stufen über eine Node ist keiner davon. :D Wenn das wirklich so ist in dem Verstärker, dann ist es entweder ein Abstrakt eines Vintage Amps wo das eben so war oder es ist schlichtweg schlamperei / kosten sparen. (ungeachtet des Klangbildes - das kann ja dennoch gut sein).
LG
Offline Shorty85
  • 8
  • Modern digital hardware dev - going analog now :-)
« Antwort #17 am: 5.10.2025 19:02 »
I claim that this schematic contains the following error:
In my opinion, EL34 tubes must be coupled to the phase inverter. However, in this schematic, EL34-1 is connected to B+ BEFORE the anode resistor of PI.... I believe this won't work, or at least not correctly. Shouldn't EL34-1 be tapped from the anode side AFTER the anode resistor?
Can anyone confirm this? Image of my correction is attached.
Cause I'm a 21st century digital boy
I don't know how to live, but I've got a lot of toys
Ain't life a mystery?
Offline Helmholtz
  • 629
« Antwort #18 am: 5.10.2025 19:14 »
You're right, the coupling caps must connect to the PI plates.
Why English again (as this is a German forum)?
What's your native language?
Offline Shorty85
  • 8
« Antwort #19 am: 5.10.2025 21:03 »
Cool danke für die schnelle Bestätigung.
Wegen Deutsch/Englisch....ach weiß auch nicht, ich bin Deutscher, aber dachte weil ja auch internationale Leute hier mitlesen...
Dann bleib ich bei Deutsch jetzt :-)
