Valvestate 8280 Endstufe Lautstärke Problem
  • 6 Antworten
  • 5129 Aufrufe
Offline Nymphetamine
  • 46
ich habe mich breit schlagen lassen und für einen Bekannten einen Valvestate 8280 überholt. Der hatte noch die ersten Elkos, wovon einige dick geworden sind. Die wurden im ersten Schritt alle getauscht, danach kamen die Potis dran weil auch hier einige defekt waren.
Bis hierhin war auch alles gut, bis auf die Tatsache dass der Bekannte meinte ein Output am Lautsprecher Ausgang würde immer leiser sein als der andere. Ich hatte im Anflug von Leichtsinn gedacht mit tauschen der Elkos ginge dieses Problem von allein weg, allerdings war dem nicht so. Also der ist Stand ist nun das der Amp immernoch auf einer Seite leiser ist als auf der anderen.
Als Lösung habe ich dann angefangen die Endstufen Transen zu messen, ob es dort einen Unterschied gibt.
TR11 und TR13 2sj162
0.150V | 0.058V | -44.1V     zu     0.030V | 0.045V | 44.2V
TR12 und TR14 2sk1058
0.243V | 0.053V | 44.4V     zu     0.055V | 0.042V | 44.4V
Gemessen habe ich jeweils die Beinchen zu Masse.
Ich wäre für weitere Anregungen offen :D
« Letzte Änderung: 21.05.2022 17:29 von Nymphetamine »
  • 46
Re: Valvestate 8280 Endstufe Lautstärke Problem
« Antwort #1 am: 21.05.2022 18:16 »
Wenn ich über den FX Loop in die Endstufe gehe, sind beide Seiten gleich laut. Also muss das Problem irgendwo vorher liegen. Das Poti hab ich auch schon durchgemessen und es passt von den Werten her.
« Antwort #2 am: 21.05.2022 23:17 »
Drück mal auf den Schaltkontakt des Tips an der Returnbuchse.....
Wetten dass?
Die alten Cliff-Buchsen sind DAS Standard-Problem der 90er-Jahre Marshalls
>>Austauschen
  • 46
« Antwort #3 am: 24.05.2022 12:53 »
Hallo Jochen,
das klingt gut. Ich habe es ausprobiert und zwei Buchsen gefunden die kaum Kontakt hatten. Neue kommen heute werden dann getauscht und dann nochmal getestet.
Gruß Philipp
« Antwort #4 am: 24.05.2022 22:31 »
Hallo Jochen,
Gruß Philipp
Hallo Philipp,
Danke für die Rückmeldung - gut, daß der Tipp geholfen hat
  • 46
« Antwort #5 am: 25.05.2022 18:01 »
Nochmal zur Rückmeldung, waren die Buchsen auf der send/ return Platine.
« Antwort #6 am: 25.05.2022 21:32 »
Genau die waren meine Verdachtspersonen
