Laney Aor30 verzerrt / übersteuert bei High Input und sehr geringer Lautstärke
  • 31 Antworten
  • 5439 Aufrufe
Offline roehrich
  • 358
Ergänzung: H11F1 sind tatsächlich Optopkoppler im 6-beinigen DIL Gehäuse: https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/h11f3m-d.pdf ... intern ein FET, der von einer LED beleuchtet wird.
Offline julius
  • 247
Hab die Koppelkondensatoren durch WIMAs ersetzt.
Die Potis scheinen auch alle ok zu sein.
Keine Veränderung.
Danke für die Ratschläge und den Hinweis mit dem Optokoppler.
Die Verzerrung / Übersteuerung klingt ja tatsächlich auch nach übersteuertem Transistor...
Ich hab so einen Multifunktions Komponententester. Bekomme ich damit was raus?!
Die Frage ist, ob der erste H11F1 auch was macht, wenn der Boost aus ist (Preamp Volume 1 hat ein Push-Pull-Poti)?!
Schönes Wochenende!
« Letzte Änderung: 25.11.2022 11:18 von julius »
Offline roehrich
  • 358
Zu den Optokopplern:
Ob man die vernünftig mit Deinem Tester untersucht bekommt weiss ich nicht ... aber zumindest im ausgebauten Zustand könnte man versuchen, den Widerstand bei verschiedenen LED Strömen zu messen und mit dem Datenblatt zu vergleichen. Aber bei den Preisen für das Ding ist ein einfacher Austausch wahrscheinlich wirtschaftlicher  ;D
Wenn ich mir die Schaltung so ansehe, ist das kein wirklicher Boost, sondern sie nehmen die Verstärkung an zwei Stufen zurück, wenn sie eingeschaltet sind:
  • Zwischen V1A und V1B wird R9 parallel zum Poti geschaltet. Der Ausgang von V1A ist damit deutlich stärker belastet und zudem die Spannung deutlich weiter heruntergeteilt, als mit dem Poti alleine
  • Vor IC1A wird der Fusspunkt des Potis auf GND gezogen und damit erst zum Spannungsteiler gemacht. Andernfalls ist es nur - egal in welchen Stellung - ein kleiner Serienwiderstand zu R39 und von beschränkter Wirkung
Anders ausgedrückt: gerade im ungeboosteten Zustand sind die Optokoppler wirklich aktiv!
Wenn Du ihnen nicht über den Weg traust, überbrücke testweise den internen FET (Pin 4 und 6) bei beiden Kopplern, dann ist der Boost weg, ohne dass es einen Optokoppler bedarf ... das geht auch im eingebauten Zustand ohne Schaden.
Sebastian
Offline julius
  • 247
Es scheinen wirklich die H11F1 zu sein. Der Fehler tritt so nicht mehr auf.
Ich werde mal zwei bestellen.
Vielen vielen Dank!  :topjob:
Offline roehrich
  • 358
Wunderbar! ... danke für die Rückmeldung!
Und wenn es mit den neuen Kopplern nicht besser wird, überprüfe die Schaltung auf der LED-Seite mit besonderem Augenmerk auf: Lötstellen, die Schaltkontakte (Remote-Buchse und Poti), D4 und C44.
Entferne mal die Brücken an den Kopplern und klemme den Vebindungspunkt von D1 und D2 direkt auf GND ... dann sind die beiden mechanischen Schalter aus dem Rennen. Ist es dann schon besser?
Hast Du Zugriff auf ein Oszilloskop? Dann schaue Dir mal die Versogungsspannung für die LEDs der Koppler an ... über C44 sollte eine saubere Gleichspannung anliegen. Laut Plan ca. 17V (Schalter offen) und 11V (Schalter zu).  Dreck auf dieser Versorgung kann über die Koppler auch auf das Signal durchschlagen.
Sebastian
Offline julius
  • 247
Ich danke Dir / Euch!  :bier:
Ich habe die 4-6 Brücke an den Kopplern entfernt und D1 und D2 direkt auf GND gelegt, dann ist quasi der "Boost" aktiv, dann ist alles super! Nur ich kann halt nicht zwischen "Boost" und "NIcht-Boost" schalten. Bei "Nicht-Boost" tritt ja der Fehler auf.
Offline roehrich
  • 358
Kommando zurück ... beim Lesen Deiner Antwort fällt mir auf, dass ich die Schaltung vorhin falsch und zu einfach gelesen habe.
Also, neuer Versuch  ;D
Schalter PULL AOR offen:
* Strom fliesst von C44 über R13 durch die LED des ersten Optokopplers zu GND. Sein FET ist niederohmig. Die Verstärkung der Stufe um V1 ist damit reduziert.
* Durch die LED des zweiten Optokopplers vor IC1A kann kein kein Strom fliessen, und die LED D2 leuchtet nicht. Der FET dieses Optokopplers ist hochohmig. das AOR VOLUME Poti ist damit weitgehend wirkungslos, da sein Fusspunkt nicht mit GND verbunden ist.
Schalter PULL AOR geschlossen (das ist dann vermutlich der Boost):
* Strom fliesst von C44 über R13 durch D1 weitgehend an der LED des ersten Optokopplers vorbei zu GND. Die Durchlassspannung von D1 ist so niedrig, dass die interne LED des Kopplers nicht leuchtet, sein FET ist hochohmig. Somit ist R9 nicht zugeschaltet und die Stufe um V1 hat ihre volle Verstärkung.
*  Strom fliesst von C44 über R38 durch die LEDs des zweiten Optokopplers und die LED D2 zu GND. die LED leuchtet und der interne FET des zweiten Kopplers ist niederohmig. damit liegt der Fusspunkt des AOR VOLUME Potis auf GND und kann als variabler Spannungsteiler wirken.
Im AOR Modus hat also die erste Stufe mehr Verstärkung, die folgenden Stufen können also leichter übersteuert werden. Im Gegenzug kann man mit dem Poti AOR VOLUME wieder den Pegel vor der Endstufe, Loop und dem Hall reduzieren.
Das heisst aber auch, dass die Optokoppler nicht gleichzeitig schalten, sondern entweder der eine oder der andere offen bzw. niederohmig ist. Somit war mein Vorschlag, beide zu überbrücken, natürlich Mist, denn dieser Zustand kommt regulär nicht vor. Somit sind auch die Tests nur bedingt aussagekräftig. Kaputtgehen kann dadurch natürlich trotzdem nichts.
Bitte entschuldige die Verwirrung!
Da Du eingangs geschrieben hast, dass das Problem nur über den HIGH INPUT auftritt, liegt es nahe, den Fehler bei der Stufe um V1 zu suchen. Wenn ich den letzten Post richtig verstehe, tritt das Problem im Boost Modus nicht auf. Der erste Koppler sollte dann hochohmig sein, der zweite niederohmig.
Das Problem tritt auf, wenn der Schalter PULL AOR offen ist. Dann sollte der erste Koppler niederohmig sein und der zweite hochohmig. Wenn Du nun nur beim ersten die Pins 4 und 6 verbindest und das Problem dann weg ist, ist ziemlich sicher dieser Koppler der Übeltäter.
Trotzdem würde ich die Versorgungsspannung an C44 noch nicht ganz freisprechen, denn Störungen darauf können auch über die Optokoppler auf das Signal gelangen. Allerdings durchläuft das Signal nach dem ersten Koppler deutlich mehr Verstärkerstufen und die Störung, die an der Stelle auf ein recht kleines Signal trifft, wird da natürlich jedesmal mit verstärkt. Und eben diese Stelle it über den LOW INPUT gar nicht im Signalweg.
Viel Erfolg!
Sebastian
Offline julius
  • 247
Hey, wow! Danke für die Aufklärung.
Die Remotebuchse war tatsächlich an allen Kontakten (ohne Kabel) sehr hochohmig. Ich hab sie ausgetauscht,
aber keine Veränderung. Die anderen Buchsen sind alle in Ordnung.
Ich habe Pin 4-6 gebrückt am ersten Koppler. "Ohne Boost" (AOR offen) ist er etwas lauter, Soundverhalten ähnlich. "Mit Boost" (AOR geschlossen) ist er etwas leiser. Der Fehler tritt dann nicht mehr auf.
Die Spannung am ersten Koppler passen auf jeden Fall. Danke für den Tipp mit dem Oszi. Das sieht alles unauffällig aus.
LG
Julius
Offline roehrich
  • 358
Mit der Brücke über den ersten Koppler ist die Verstärkung der ersten Stufe dauerhaft reduziert, unabhängig von der Schalterstellung ... wenn jetzt im Boost/AOR Modus das hintere Poti eingeschaltet wird sinkt die Vertsärkung nochmal etwas ... da die vordere dann fehlt, klingt es plausibel, dass jetzt im Boost Modus die Lautstärke etwas abfällt. Der Sound wird sich auch nicht sehr verändern, da ja durch den gebrückten Koppler keinerlei Änderung der Vorstufentopoligie stattfindet.
Was ich jetzt noch nicht ganz verstanden habe: beseitigt die Brücke alleine schon das Problem oder erst die Brücke und der Boost Modus zusammen?
Sebastian
Offline julius
  • 247
Hey, sorry, dass ich mich ungenau ausgedrückt habe.
Die Brücke alleine beseitigt schon das Problem! Egal ob Boost On oder Off.
Offline julius
  • 247
Gibt's für den H11F1 Optokoppler eigentlich noch alternative Bezeichnungen? Ist gar nicht so einfach den aufzutreiben ohne in China zu bestellen...  :help:
Offline roehrich
  • 358
Hmm ... wenn Du mit der bekannten Suchmaschine nach H11F1 suchst, sollte unter den ersten fünf Treffern eigentlich ein Link zu einem Ding mit Musik auftauchen.
Wenn Du vorher noch einen Versuch starten willst, baue mal den ersten Koppler (oder R9) aus. Dann hat die erste Stufe ganz ohne Beteiligung des Kopplers immer volle Verstärkung (unabhängig von der Stellung des Boost/AOR Schalters) ... Wenn dann im Boost Modus das Problem immer noch weg ist, sollte der Koppler wirklich die Ursache ein. Im Non-Boost Modus kann dann aber alles Mögliche passieren, da mit abgeklemmten AOR VOLUME Poti die Gesamtverstärkung jetzt deutlich grösser, als normal ist. Rechne mit starken Verzerrungen, Übersteuerungen oder gar wilden Rückkopplungen.
Sebastian
Offline julius
  • 247
Super, danke.
Mit R9 ausgebaut bzw. Ground von Pin4 vom ersten Koppler entfernt und Pin 4-6 nicht gebrückt, klingt das Signal fehlerfrei.
Mit R9 ausgebaut, aber Pin4 direkt auf Ground und Pin 4-6 nicht gebrückt, klingt das Signal wieder fehlerhaft.
« Letzte Änderung: 25.11.2022 21:51 von julius »
Offline roehrich
  • 358
Du hast also so die volle Verstärkung und Boost Funktion mit funktionierendem AOR VOLUME Poti ... gut, dann sollte der erste Koppler als Übeltäter identifiziert sein.  :)
Sebastian
Offline julius
  • 247
Ich bin echt gespannt. Sobald die Ersatzteile eingebaut sind, schreib ich nochmal!  8)
Nochmals: Vielen vielen Dank für die Hilfe und die vielen Erklärungen. Schönes Wochenende! :-)
