EMG DG20 PU-Set
Begonnen von Fuzzpfleger, Jan 13, 2023, 10:59
Fuzzpfleger
Jr. Member
ich habe mir für meine Strat das David Gilmour PU-Set von EMG gegönnt. Da ist ja abgesehen von der Klinkebuchse und dem Batterieclip alles vormontiert und quasi idiotensicher. Allerdings stelle ich fest, dass es nach dem Einstöpseln des Klinkesteckers ca. 20 Sek. braucht bis ein Ton aus der Gitarre kommt. Nach dem Einstecken rauscht es und dann kommt irgendwann langsam ein Ton von den Saiten durch und das Rauschen verschwindet. Ist gefühlt wie das Einschalten von einem Röhrenamp ohne Stanby-Switch. Irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass dieses Verhalten normal ist. Ich habe einen Explorer mit EMG 81/60 Set und da geht's nach dem Einstöpseln sofort los. Hat Jemand Erfahrung mit dem Set und kann dieses Verhalten bestätigen? Im Zweifel werde ich es wieder umtauschen/austauschen.
Fuzzpfleger
cca88
Hallo ,
meins tut von all dem nichts. Keine Verzögerung - minimales "normales" Rauschen
Zitat von: Fuzzpfleger am Jan 13, 2023, 10:59
Fuzzpfleger
Fuzzpfleger
Jr. Member
Huhu,
Hat sich erledigt. Habe jetzt rausgefunden, dass das Problem nur an meinem USB Interface auftritt bzw. mit nur ganz kurzer Verzögerung auch an meinem Pod Go. Am echten Amp ist alles normal. Muss also irgendwas mit der Masse an den digitalen Geräten sein vermute ich.
Fuzzpfleger
