Netztrafo sekundärspannung
  • 10 Antworten
  • 3182 Aufrufe
Offline UncleD
  • 10
« am: 16.01.2023 05:16 »
Hi !
Werd's mal ganz kurz halten.
Hab folgendes Problem, nachdem ich den pi18 v2020 komplett neu verkabelt habe Messe ich Eingang 220v aber sek statt 2x 300v  jeweils 315v DC......,
Davor waren die Messungen auf Anhieb nahezu mit dem Schaltplan identisch.
Jetzt weicht hier und da ein Wert ab allerdings alles in Rahmen.
Bedanke mich für jeden Rat, Hinweis oder Tip
Offline stephan61
  • 952
Re: Netztrafo sekundärspannung
« Antwort #1 am: 16.01.2023 09:17 »
220V, wo gibt's denn das noch? :o
Bist du dir da sicher?
Ansonsten erster Test: Ist die Batterie im Multimeter noch gut?
Gruß Stephan
"It must schwing!"
Offline _peter
  • 1.938
« Antwort #2 am: 16.01.2023 10:29 »
das muss nicht mit der Umverkabelung des PIs zusammenhängen.
Kann auch einfach ne andere Uhrzeit sein - häufig ändert sich die Netzspannung im Tagesverlauf und damit auch die Sekundärspannung.
Bei so geringen "Abweichungen" würde ich mir auch keinerlei Sorgen machen. Es sei denn, der PI zieht aus irgend einem Grund jetzt ganz viel Strom. Das würdest du dann aber dort messen können (mehr Spannungsabfall als erwartet über Rk / Ra).
Gruß, Peter
Offline UncleD
  • 10
« Antwort #3 am: 20.01.2023 04:01 »
🙈 schon 230V .....
Ne an der Netzspannung liegt es leider nicht.
Soweit funktioniert alles auch einwandfrei aber  es wurmt mich ganz schön weil ich einfach keine Idee mehr habe woran es liegen kann.
Naja, werd den Fehler früher oder später noch finden.
« Antwort #4 am: 20.01.2023 10:43 »
🙈 schon 230V .....
und bitte die Frage von Peter ernstnehmen...
Wie frisch ist die Batterie i Multimeter?
Offline UncleD
  • 10
« Antwort #5 am: 20.01.2023 23:11 »
Wäre zu schön, die sind jedoch i.O.
Offline UncleD
  • 10
« Antwort #6 am: 20.01.2023 23:27 »
https://www.tube-town.net/info/datenblaetter/transformatoren/tt-ma18pw-int.pdf
Hier das Datenblatt zum Trafo.
Der Fehler kann doch im Grunde nur an der Verkabelung sek. Spule liegen, oder übersehe ich da etwas?
Offline UncleD
  • 10
« Antwort #7 am: 20.01.2023 23:31 »
Bin mir nicht zu fein auch so einen Fehler zuzugeben..,... also ich nehm jeden Denkanstoß ernst.
  • 2.221
« Antwort #8 am: 21.01.2023 14:56 »
Unter welchen Bedingungen misst Du ?
Hängt eine Last am Trafo ?
Falls nicht - Leerlauf - ist die Spannung natürlich etwas höher.
Offline UncleD
  • 10
« Antwort #9 am: 22.01.2023 03:07 »
Ja ein 8Ohm dummyload.
Es sind seltsamerweise immer exakt
315-315V ohne Schwankungen.
Es geht mir darum die Ursache zu finden damit ich's auch verstehen kann....
« Antwort #10 am: 22.01.2023 11:28 »
Der Dummy Load ändert nicht wirklich etwas... Wie hoch ist der Ruhestrom der Endröhren - war der früher gleich?
