Lautsprecher umschalten
  • 17 Antworten
  • 1717 Aufrufe
Offline roseblood11
  • 1.225
« am: 18.06.2023 11:38 »
ich habe einen Amp mit zwei sehr unterschiedlichen Lautsprechern, die ich gerne jeweils einzeln und zusammen parallel nutzen möchte. Aber gerne ohne umstöpseln, mit Schalter. Geht das?
Also drei Stellungen:
1. Speaker A an 16 Ohm
2. Speaker A und B parallel an 8 Ohm
3. Speaker B an 16 Ohm.
Dass man den Schalter so platziert, dass nicht versehentlich im Betrieb geschaltet wird, ist klar. Der soll unten ans Chassis.
« Letzte Änderung: 18.06.2023 11:44 von roseblood11 »
Offline Fritz1949
  • 216
Re: Lautsprecher umschalten
« Antwort #1 am: 19.06.2023 08:35 »
mit einem Schalter der mehrere Ebenen hat könnte das, denke ich, gehen. Man müsste erst mal eine Zeichnung machen. Meine Empfehlung: Schalter und Buchsen mit Kugelschreiber zeichnen und dann mit Bleistift, zum weg radieren, aus probieren.
Musik machen.
Bastel mit Dynacord BASS-KING und Eminent.
Z.B. aus BASS-KING T "all tube" Gitarrenverstärker.
Gitarren justieren, Gitarrenelektronik, Aufnahmetechnik, mixen.
Offline Showitevent
  • Geronimo Stade
  • 938
  • Röhrengraf
« Antwort #2 am: 19.06.2023 09:44 »
sowas wie im Anhang?
Geronimo
« Letzte Änderung: 19.06.2023 09:50 von Showitevent »
Offline Showitevent
  • Geronimo Stade
  • 938
  • Röhrengraf
« Antwort #3 am: 19.06.2023 10:20 »
Verbesserte Version um alle 4 Ebenen auszunutzen und damit die Strombelastbarkeit der Kontakte nicht überzustrapazieren.
Ich würde nicht empfehlen die günstigen plastik Rotary Switches zu verwenden. Da muss schon was her, was auf einem Kontakt 5 Ampere oder so macht. Kommt natürlich stark auf den Amp und die zu erwartende Leistung an.
Geronimo
Offline Fritz1949
  • 216
« Antwort #4 am: 20.06.2023 07:14 »
@Showitevent
Sehr schön, zeichnen per Hand ist scheinbar nicht mehr up to date.
Musik machen.
Offline Showitevent
  • Geronimo Stade
  • 938
  • Röhrengraf
« Antwort #5 am: 20.06.2023 12:21 »
@Showitevent
Verzeihung, das Tool, dass ich benutze ist ist quasi 24/7 offen und es war ein leichtes, dies da eben mal als Vorschlag zu erstellen.
Geronimo
Offline Fritz1949
  • 216
« Antwort #6 am: 21.06.2023 08:35 »
Hallo Geronimo,
da gibt es nichts zu verzeihen. Ich fahre auch nicht mehr mit der Pferdekutsche zum Einkaufen. Wie heißt das Tool?
Schöne Grüße, Fritz.
Musik machen.
Offline Showitevent
  • Geronimo Stade
  • 938
  • Röhrengraf
« Antwort #7 am: 21.06.2023 11:54 »
Wie heißt das Tool?
Das ist Eagle 5.5.1 Professional.
Auch schon eine Pferdekutsche. Aber wenn man darauf fit ist, macht man damit sogar noch aktuellere Layouts/Schaltpläne.
LG Geronimo
Offline Fritz1949
  • 216
« Antwort #8 am: 23.06.2023 22:31 »
Hallo Geronimo,
danke für die Info. Ich kann es aber leider nicht installieren da ich Linux benutze und dafür gibt es das leider nicht.
Musik machen.
Offline roehrich
  • 347
« Antwort #9 am: 23.06.2023 23:17 »
Hallo Fritz,
das mit Linux und Eagle ist nicht richtig, es rennt schon bald seit Jahrzehnten unter Linux. ich habe es seit 2000 nie anders benutzt. Auch Autodesk hat daran nichts verändert ... aber seit der Online- und Registrierungszwang eingeführt wurde (das begann schon unter Farnell) bin ich weg vom Adler und habe mich in KiCad reingefuchst. Das wurde mit jeder Version besser und ist für uns Hobbyisten allemal gut genug. Und das Schöne: es kann Eagle-Designs sauber importieren ... zumindest wenn sie einmal mit einem neueren Eagle geöffnet und wieder abgespeichert wurden.
Sebastian
Offline Fritz1949
  • 216
« Antwort #10 am: 25.06.2023 17:29 »
Hallo Sebastian,
danke für die Tipps. Ich habe mich darum nie richtig gekümmert und die Pläne die ich gezeichnet habe wurden mit XP und Corel Draw gemacht. Eine Bauteilebibliothek hatte ich auch per Vektorgrafik erstellt.
KiCad habe ich vor Jahren mal getestet und bin damit nicht klar gekommen. Es war ja auch nicht so dringlich da ich ja Corel hatte.
Gruß, Fritz.
Musik machen.
Offline roseblood11
  • 1.225
« Antwort #11 am: 25.06.2023 21:08 »
Danke für die Zeichnung, Geronimo!
Kennt denn jemand einen geeigneten Schalter, also 4p3t?
Offline Olaf
  • 295
« Antwort #12 am: 25.06.2023 21:17 »
Suche nach dem Schalter: 6P3T 6-polig 3 Positionen 2 Deck Band Kanal Drehschalter Wahlknopf Kunststoffknopf
Dann kannst Du immer zwei Parallel Schalten. Damit sollte die Strombelastung ausreichen,
LG Olaf E
Offline Showitevent
  • Geronimo Stade
  • 938
  • Röhrengraf
Offline roseblood11
  • 1.225
« Antwort #14 am: 25.06.2023 21:31 »
3A, soll für einen 30W Amp sein...
