Impressum |
Datenschutz |
Shop |
DIY |
TT @ Twitter |
TT-Cabs
Einloggen
Registrieren
Suche
Übersicht
Hilfe
Suche
Einloggen
Registrieren
Technik
Tech-Talk Orange
Biasprobleme Matamp GTO/L
« vorheriges
nächstes »
Drucken
Seiten:
1
12
13
14
Nach unten
202 Antworten
25439 Aufrufe
Grism
127
Re: Biasprobleme Matamp GTO/L
Antwort #195 am:
18.02.2024 08:48 »
Die Formeln sind mir durchaus bekannt, der Amp steht allerdings wieder im Proberaum, heißt mir fehlen die Werte den Strom zu berechnen. Dachte du hättest vielleicht einen groben Hinweis hierzu.
Stahlröhre
235
Antwort #196 am:
18.02.2024 14:29 »
Hallo, ohne die Spannung zu kennen kannst du den Strom nicht berechnen. Du hast sonst eine Gleichung mit drei Variablen von der zwei unbekannt sind, sowas lässt sich nicht eindeutig bestimmen. Man kann es versuchen grob abzuschätzen: Annahme die Gittervorspannung für die EL34 beträgt -38V und das Biaspoti steht in Mittelstellung, also halber Widerstandswert. Dann beträgt der Strom pro Spannungsteiler 38V / 26000Ω ≈ 1,5mA.
Bei insgesamt vier Spannungsteiler wäre der Gesamtstrom entsprechend dann 6mA.
Max
Grism
127
Antwort #197 am:
18.02.2024 14:47 »
Dann würden nach der Annahme von 6mA durch den 4k7 knapp 0,2W Leistung verbraten, richtig? Es ist ein 0,5W Widerstand, das sollte ja passen.
Der Brückengleichrichter ist mit 2A angegeben, ist auch im grünen Bereich.
LG Chris
Helmholtz
316
Antwort #198 am:
18.02.2024 16:28 »
Nicht vergessen, die Spannungsfestigkeit von Gleichrichter und Elkos zu checken.
Grism
127
Antwort #199 am:
18.02.2024 17:02 »
Der Gleichrichter verträgt 200V, mein neu verbauter Elko 100V, wie die originalen Elkos die hier verbaut waren (hatte die getauscht gegen 160V Typen)
Helmholtz
316
Antwort #200 am:
18.02.2024 17:17 »
Und welche Spannung liegt jetzt am Elko?
Grism
127
Antwort #201 am:
18.02.2024 17:18 »
Das kann ich leider nicht sagen, da der Amp im Proberaum steht. Würde ich bei der nächsten Gelegenheit checken.
Helmholtz
316
Antwort #202 am:
18.02.2024 17:45 »
Wenn die Spannung an einem Elko höher ist als die Nennspannung, kann er platzen bzw. explodieren.
Das gibt dann eine große Sauerei.
Letzte Änderung: 18.02.2024 17:48 von Helmholtz
Drucken
Seiten:
1
12
13
14
Nach oben
« vorheriges
nächstes »
