Crate Blue Voodoo 50 setzt sporadisch aus (leise, dumpf)
  • 9 Antworten
  • 3125 Aufrufe
Offline Rene2097
  • 226
ich habe gerade keinen Blue Voodoo 50H auf der Werkbank. Der Besitzer meint, dass der Verstärker gelegentlich aussetzt. Er wird dann etwas leiser, dumpfer und klingt verwaschen/verzerrt. Das Phänomen trat im Cleankanal auf. Der Besitzer hat den Verstärker als cleane Plattform für Pedale genutzt. Nachdem es die Aussetzer gab hat der Besitzer nur noch die Endstufe (Return) genutzt. Dabei gab es dann wohl keine Probleme mehr.
Der Verstärker war vor mir schon bei einem Techniker der den Fehler aber nicht ausmerzen konnte. Jetzt steht er bei mir und funktioniert (leider) tadellos.
Ich habe alle Spannungen überprüft und bin das Board mit einem Essstäbchen nach defekten Lötstellen abgegangen. Dann habe ich ihn sowohl offen als auch geschlossen ein paar Stunden unter Last laufen lassen. Ich habe mit der Wärmebildkamera nach verdächtigen Bauteilen gesucht aber nichts ungewöhnliches gefunden. Potis und Buchsen habe ich geprüft; an den Röhren habe ich leicht gewackelt. Den FX-Loop habe ich zum Test gebrückt. Egal was ich anstelle, der Voodoo läuft ohne Probleme und Störgeräusche.
In nächster Instanz muss er wohl mit in den Proberaum wandern und auf einer Box stehend ein paar Proben mitmachen. Vielleicht bringen die Vibrationen ja etwas.
Wie  geht ihr in so einem Fall vor? Was kann ich noch tun um den Fehler zu provozieren?
Ich bin für jeden Tipp dankbar,
Grüße René
Offline stephan61
  • 952
Re: Crate Blue Voodoo 50 setzt sporadisch aus (leise, dumpf)
« Antwort #1 am: 17.11.2024 15:50 »
Hallo Rene,
könnten auch ein schlechter Kontakt der fx-loop Buchsen gewesen sein. Kommt ja öfters vor. Wenn sie gebrückt sind ist idR der Kontakt wieder ok.
Ebenso wenn vorher in den return eingestöpselt wurde.
Gruß Stephan
"It must schwing!"
« Antwort #2 am: 17.11.2024 18:45 »
Servus René,
die beschriebenen Symptome klingen mal wieder nach einem defekten Schaltkontakt in einer der Buchsen der FX-Loop
Offline Showitevent
  • Geronimo Stade
  • 1.201
  • Röhrengraf
« Antwort #3 am: 17.11.2024 19:16 »
+ 1 für die Returnbuchse!
Offline Rene2097
  • 226
« Antwort #4 am: 17.11.2024 19:33 »
ich hatte den Loop auch schon im Verdacht da die Kontakte auch schon recht dunkel sind. Ich wollte nur nicht wild Teile tauschen ohne zu wissen ob es tatsächlich etwas bringt. Da fehlt es mir ehrlicherweise ein wenig an Erfahrung.
Ich werde beide mal ersetzen. Und den Amp zur Beobachtung zurückgeben.
Danke für den Input
Gruß, René
« Antwort #5 am: 18.11.2024 22:20 »
Danke für den Input
Gruß, René
Patch die Loop doch einfach kurz.... Dann ist das entweder gesichert, oder ausgeschlossen, bzw. auf die Lötstellen reduziert...
Offline Showitevent
  • Geronimo Stade
  • 1.201
  • Röhrengraf
« Antwort #6 am: 18.11.2024 23:13 »
Hallo Jochen!
Als kleine Anekdote:
Ich habe selbst 2 Framus Red Rogue - Meine haupt ampss...
Die haben so ein Poti für parallel und Seriell...
Einer von denen hatte sporadisch immer mal wieder wie "Lautstärkeverlust". Ich als erfahrener Techniker habe Ewigkeiten gebraucht den Loop in Verdacht zu haben.
Ich habe mit dem Problem gelebt... trat ja nur sporadisch auf. Ich habe mir sogar eingebildet, dass der Fehler da war, wenn ich ein Kabel zum Patchen verwendet habe, wars aber garnicht.
Ich hatte ja immer einen zweiten, der das Problem nicht hatte :) glaubte ich... dabei stand der Loop da nur auf 0, während bei dem, der rumzickte der Loop irgendwas auf 80 Prozent stand (regler ist hinten).
Da gibts diesen Doppelspalt versuch.... Google mal... Wenn Du anfängst zu messen, dann verhält sich alles anders als es die Theorie sagt, die beschreibt was Du siehst / hörst.
:D
Das aber nur am Rande!
Immernoch +1 für den Loop.
Buchsen tauschen, Amp zurück sofern Dinge wie Potis oder schlechte Verbindung anderer Natur ausgeschlossen sind.
LG Geronimo
« Antwort #7 am: 18.11.2024 23:45 »
Geronimo,
der Vorschlag mit dem Patchen der Loop kommt halt zu 100% aus der Praxis... Zu 98,x%  trifft er ins Schwarze  - und - egal was ist....
Er koscht koine zwoi Minuten und koi Geld....
Danach ist man ultimativ schlauer  ;D
Offline Rene2097
  • 226
« Antwort #8 am: 21.11.2024 13:11 »
Hallo Jochen,
das Problem ist, dass der Verstärker bei mir tadellos läuft. Die Ausfälle hat nur der Besitzer selbst erlebt.
Ich habe die Buchsen jetzt getauscht und die Kiste zugemacht. Mal schauen ob der Amp jetzt dauerhaft läuft.
Gruß, René
Offline Chryz
  • 1.397
« Antwort #9 am: 22.11.2024 10:47 »
wenn sich der Fehler bei dir GAR NICHT reproduzieren lässt, kämen ja auch noch anderen Komponenten des Besitzers für den Fehler in Betracht: Gitarre(-npotis/Schalter/Buchse), Kabel, FX-Geräte...
Oder es ist Murphy´s Law... Dann ist die Chance mit den FX-Buchsen schon recht groß.  :)
Chryz
