DI Out für Blues Jr
  • 7 Antworten
  • 4319 Aufrufe
Offline roseblood11
  • 1.239
DI Out für Blues Jr
« am: 5.03.2025 02:21 »
Wo/wie würdet ihr in einem Fender Blues jr (erste Serie, USA, 90er Jahre) einen Direct Out ergänzen, VOR der Klangregelung?
Ich habe einen ziemlich verbastelten Blues jr, der für Bass umgebaut werden soll, zum Üben zuhause und für Aufnahmen. Alles mit Teilen aus der Restekiste. Größeren AÜ, Lautsprecher aus einer PA Box, größere Koppelkondensatoren, stabileres Netzteil etc hat er schon. Und einen KATODENFOLGER vor dem Tonestack. In dem Amp war ursprünglich eine halbe Röhre ungenutzt, da werkelt jetzt eine 12DW7.
Ich möchte nun noch einen Ausgang ergänzen, der nur den Ton etwas "röhrig" macht, ohne weiter zu färben, deswegen VOR der Klangregelung. Viele Basssounds aus den 60ern entstanden ja mit einfachem Röhrenpreamp direkt ins Pult, zB Carol Kaye etc.
Der Lautsprecher soll dabei zum latenzfreien Abhören aktiv bleiben.
Wie realisiert man das am besten? Z.B. an der Anode der zweiten Stufe einen zusätzlichen Koppelkondensator und dahinter ein Poti? Oder entsprechend erst an der Katode des Katodenfolgers?
https://www.mhuss.com/BluesJr/inputMod.jpg
« Letzte Änderung: 5.03.2025 02:22 von roseblood11 »
Offline Röhre69
  • 511
  • volles Rohr
Re: DI Out für Blues Jr
« Antwort #1 am: 5.03.2025 15:48 »
Hallo roseblood11,
"Fender Hot Rod Deluxe schematic" googeln. Oben rechts im Schaltplan ist die Buchse "Preamp Out", da wird das Signal über einen TL072 ausgekoppelt.
Ist als Anregung gedacht.
Offline Röhre69
  • 511
  • volles Rohr
« Antwort #2 am: 6.03.2025 07:56 »
Ergänzung,
statt TL072 kann man auch einen TL071 verwenden. Alternativ TL061 oder TL081 (einer von beiden braucht weniger Strom, der andere rauscht weniger)
« Antwort #3 am: 6.03.2025 08:17 »
Servus,
ersetze den100K Kathodenwiderstand am Kathodenfolger durch einen 10K in Serie mit einem ~90k und koppel "ganz normal" mit einem Kondesator aus.
Schau dir mal die Einschleifwege der ProTube Fenders an
Offline Röhre69
  • 511
  • volles Rohr
« Antwort #4 am: 6.03.2025 09:13 »
Hallo roseblood11,
was willst Du an den Ausgang dranhängen (Impedanz, hochohmig?)?
Offline roseblood11
  • 1.239
« Antwort #5 am: 6.03.2025 11:31 »
Entweder das Audio-Interface oder einen Preamp (Presonus Eureka). Wenn nötig, mit passiver DI-Box, aber lieber ohne.
Am Kathodenfolger anzusetzen, erscheint mir logisch und es wäre einfach umsetzbar.
Eine Lösung mit IC ist in einem verbauten Amp mit PCB schwierig. Möglich wäre es durchaus, den Hall rauszuwerfen und das IC des Treibers umzunutzen, aber Fummelkram...
Offline Röhre69
  • 511
  • volles Rohr
« Antwort #6 am: 6.03.2025 11:57 »
dem OPV ist es halt - in gewissen Grenzen - ziemlich egal, was hinten dranhängt, weil er eine niedrige Ausgangsimpedanz hat...
Offline Röhre69
  • 511
  • volles Rohr
« Antwort #7 am: 6.03.2025 13:48 »
den OPV und die wenigen Widerstände/Kondensatoren kannst Du auf einer kleinen Lochrasterplatine als Breakout-Board einfach realisieren, die +/- 15 V bekommst Du geschenkt, da bereits vorhanden :)
