Brummen Peavey 6505 MH
  • 31 Antworten
  • 22170 Aufrufe
Offline Röhre69
  • 549
  • volles Rohr
Re: Brummen Peavey 6505 MH
« Antwort #30 am: 9.07.2025 15:19 »
Meine Theorie wäre das TSI System, da dies angeblich die Bias Spannung anpassen kann, wenn diese nicht ideal ist
T.S.I. steht für Tube Status Indication, also nur Anzeige (LED rot bzw. grün), ein Nachregeln beinhaltet diese Bezeichnung nicht.
Meine Interpretation der Schaltung: Die Messpunkte K4 und P4 registrieren den Spannungsabfall über F104 (PTC) und die Auswerteelektronik (U4/Q11/Q12) schaltet dann die LED (D42) auf rot oder grün.
Vermute also, dass das T.S.I. die BIAS Spannung nicht anpassen kann. Dafür ist das Poti VR14 zuständig.
Offline Röhre69
  • 549
  • volles Rohr
« Antwort #31 am: 10.07.2025 07:50 »
Aber was wäre denn die ideale Bias-Spannung?
Meiner Meinung nach gibt es keine ideale Bias-Spannung, sondern nur einen "idealen Bias-Strom". Die Bias-Spannung wird so eingestellt, dass sich der "ideale Bias-Strom" einstellt (verstärkerabhängig, d.h. Hersteller A stellt bei Modell B einen anderen Bias-Strom ein als Hersteller C bei Modell D). Das ist wiederum abhängig von der Kennlinie der jeweiligen Röhre (EL84 ist nicht gleich EL84).
Du hattest 22 mA eingestellt. Wo hast Du den Wert her?
