Was tut dieser MOSFET da?
  • 17 Antworten
  • 11200 Aufrufe
Offline stephan61
  • 961
Re: Was tut dieser MOSFET da?
« Antwort #15 am: 22.05.2025 00:10 »
Du hast die Schirmgitterströme vergessen. Miss doch einfach mal den Spannungsabfall am 10R Widerstand.
Außerdem ist der Mosfet hochohmig wenn die GS-Spannung kleiner als etwa 3V ist.
D.h., dass der gesamte Spannungsabfall immer größer als 6V sein muss.
Schon klar, es ging mir nur um die Relation zu den 20 Ohm. Den Grund hast ja dann genannt, hochohmig bei kleinen GS Spannungen.
"It must schwing!"
Offline Röhre69
  • 572
  • volles Rohr
« Antwort #16 am: 22.05.2025 07:48 »
ich halte es auch für unwahrscheinlich, dass die Z-Diode falsch herum beringt ist.
Um Gewissheit zu erlangen könnte man die Kennlinie der (von der restlichen Schaltung abgeklemmten) Z-Diode aufnehmen.
Vorteil: Dann weiß man, welche Z-Diode das ist/sein könnte. Falls die später kaputt gehen sollte, hat man eben schon Info über das Bauteil.
Nachteil: Evtl. muss man das Teil auslöten und die Z-Diode stirbt dabei den Hitzetod - ganz schlecht.
Offline Unverbindlich
  • 76
« Antwort #17 am: 22.05.2025 12:34 »
Z.B. Beim BUZ90 ist die maximal erlaubte Betrag der Gate-Sourcespannung 20V, Betrag mein +/- 20V.
Die 12V Zenerdiode dient dazu ein Überschreiten dieser Spannung zu verhindern.
