Slo Brummt stark
  • 11 Antworten
  • 14638 Aufrufe
Offline stmartin
  • 8
Slo Brummt stark
« am: 29.05.2025 01:13 »
Hallo. Mein Slo clone brummt sehr laut.
Vor allem ist das sehr im Overdrive Kanal hörbar. Es könnte vom Netztrafo kommen.
Möglicherweise ist er falsch verbaut worden.
Habt ihr da Erfahrungen?
Offline stmartin
  • 8
Re: Slo Brummt stark
« Antwort #1 am: 29.05.2025 01:16 »
Ach ja und die Abschirmbecher der Vorstufenröhren fehlen auch. Könnte es daher kommen?
Offline Röhre69
  • 574
  • volles Rohr
« Antwort #2 am: 29.05.2025 06:40 »
Hallo stmartin,
Ursachen für Brumm können sehr unterschiedliche bzw. mehrere Ursachen haben.
Schaltplan, Fotos vom Aufbau und Soundfile vom Brumm (50 und/oder 100 Hz) wären hilfreich.
Offline stmartin
  • 8
« Antwort #3 am: 29.05.2025 12:40 »
hallo
Offline stmartin
  • 8
« Antwort #4 am: 29.05.2025 12:45 »
Hallo hier ein Soundfile
Offline stmartin
  • 8
« Antwort #5 am: 29.05.2025 20:35 »
hier ein Bild
Offline stmartin
  • 8
« Antwort #6 am: 29.05.2025 20:35 »
Bild 2
Offline stmartin
  • 8
« Antwort #7 am: 29.05.2025 20:36 »
bild 3
Offline Röhre69
  • 574
  • volles Rohr
« Antwort #8 am: 30.05.2025 08:30 »
Hallo stmartin,
über meine Soundkette hört es sich nicht nach 50 Hz (Heizung) an. Netztrafo, Drossel und Ausgangsübertrager scheinen vernünftig zueinander angeordnet zu sein. Verschwindet das Brummen/Störgeräusch, falls Du die Hochspannung ganz kurz abschaltest. Wird das Geräusch lauter oder leiser, wenn Du in die Nähe von einzelnen Bauteilen kommst? Natürlich nichts berühren !!!Ist das ein gekaufter Bausatz, falls ja welcher? Sind da Abschirmbecherbecher für die Vorstufenröhren vorgesehen?
Ansonsten mal unter "Valve Wizard" die Themen Power Supply, Heater und Grounding durchlesen.
Offline carlitz
  • 1.845
  • never give up
« Antwort #9 am: 30.05.2025 12:21 »
Sicher das die Elko's im Netzteil richtig angeordnet sind?
Ist bei den SLO's nicht eine Serienschaltung der ersten Hochvolt Elko's? Dafür sind ja auch die Symterierwiderstände.
Das Foto ist nicht hochauflösend, daher kann ich es nicht so gut sehen.
Offline Lötopa
  • 36
« Antwort #10 am: 30.05.2025 13:50 »
Soweit es das Bild hergibt… die Lötstellen an den Turrets der Netzteilplatine scheinen nicht besonders gut auszusehen.
Ist sichergestellt dass die Schirme aller abgeschirmten Leitungen nur einseitig auf Masse liegen?
Rainer
Glaube nicht an Dinge von denen du nur Echos und Schatten kennst (Jap. Sprichwort)
Offline stmartin
  • 8
« Antwort #11 am: 1.06.2025 23:27 »
Hallo ich habe den Übeltäter gefunden.
Der biaswiderstand hatte den falschen Wert.
Danke für eure Hilfe
