TT 5E3 Kit funktioniert nicht richtig
Begonnen von Teisco, Mai 30, 2025, 05:24
Vorheriges Thema - Nächstes Thema
Dirk
Dirk M.
Administrator
YaBB God
2T or not 2T
Ich gehe davon aus, dass keines der Bauteile defekt oder beschädigt wurde.
Die mechanische Stabilität des Schutzleiters ist das eine Thema, das zweite ist der Widerstandswert, welcher nicht überschritten werden darf, damit die Sicherheitsfunktion auch gegeben ist.
Siehe z.B hier:
https://www.elektrofachkraft.de/pruefung/messung-des-schutzleiterwiderstands
Erst wenn das geprüft und okay ist mit der weiteren Fehlersuche fortfahren.
Teisco
Jr. Member
Hallo Dirk,
Danke für den Link. Der Schutzleiter passt und funktioniert (wie gesagt hab ich genauso gemacht wie bei meinen Madamps :topjob:)
(Der Widerstand ist in der Toleranz drin mit 0,3)
So dann mal zu den aktuellen News:
Nachdem ich ihn heute komplett nochmal zerlegt habe (die Platine) und sämtlichen Lötstellen entlötet, wie auch die Bauteile vom alten Lötzinn befreit habe und nun alles wieder mit guten Zinn (bleihaltiges) zusammengebaut habe funktioniert er  :bier:
Den Klang kann ich leider gerade nicht so ganz testen, da ich sonst noch alle Nachbarn kennenlerne hier in Ingolstadt  ;D
Der 15 Zoll Speaker ist mit 105dB nämlich nicht gerade zurückhaltend O0
Dem Anschein nach geht aber alles wie es soll - dazu dann morgen mehr :9
Da das Turretboard auch auf dem Weg ist, kommt demnächst noch ein 5E3 in der alten Version dazu  :guitar:
Liebe Grüße  :gutenacht:
Röhre69
YaBB God
volles Rohr
Hallo Teisco,
schön, dass der Amp jetzt läuft - Gratulation  :).
Bin mal gespannt, ob´s da klangliche Unterschiede zwischen Platine und Turret gibt (Vorsicht!!! Alarmstufe rot!!! Umstrittenes Thema, Du könntest einen Glaubenskrieg entfachen!!!)
Dirk
Dirk M.
Administrator
YaBB God
2T or not 2T
 :topjob:
Röhre69
YaBB God
volles Rohr
Und ganz nebenbei einen kostenlosen Hardcore-PCB-Stresstest bei Dirk abgeliefert, über den er sich mehr als freuen kann.
Teisco
Jr. Member
Zitat von: Röhre69 am Jun 04, 2025, 07:00
Hallo Teisco,
Danke 😃
Haha 😅 Glaube schon - das ist ja ein großes Thema. Aber ich denke schon das die beiden unterschiedlich klingen werden😁 Andererseits dürfte es dem Elektron an sich egal sein ob es durch eine Platine oder ein Turretboard schwirrt
Teisco
Jr. Member
Ja  ;D Also die Platine hält auf jeden Fall einiges aus. In meinem Fall wurde sie ordentlich gegrillt und funktioniert immer noch einwandfrei - finde das spricht für sich  :)
Röhre69
YaBB God
volles Rohr
ZitatAndererseits dürfte es dem Elektron an sich egal sein ob es durch eine Platine oder ein Turretboard schwirrt
könnte sein...
Vielmehr ist es dem Elektron immens wichtig - nachdem es sich durch enge Metallgitterstrukturen und sonstige Hindernisse gequält hat - sich zwischendurch frei im luftleeren Raum bewegen zu dürfen. Diese artgerechte Haltung dankt uns dann das Elektron mit süßen Klängen aus den Lautsprechern. :facepalm:
Teisco
Jr. Member
Zitat von: Röhre69 am Jun 04, 2025, 01:02
könnte sein...
Ja so kann es natürlich gut sein  ;D Schauen wir mal wie der Vergleich zwischen beiden ausfallen wird - werde beide Amps dann mal miteinander vergleichen im gleichen Gehäuse  :)
(Allerdings dürfte ich vom Klang her ohnehin relativ weit weg vom Original sein mit meinem JBL 15 Zoll Speaker  :guitar:
