Unbekannter Luxor 100W Amp
Begonnen von Mikson, Jul 04, 2025, 10:12
Mikson
Newbie
Hallo Forum!
Nach nun fast 5 Jahren stiller Mitgliedschaft, mein erster Beitrag  ;D
Ich habe (äußerst günstig) einen Luxor Amp ergattern können, welcher mir ein paar Rätsel aufzeigt ??? Ich kann weder eine Typenbezeichnung auf dem Gerät, noch ansatzweise ähnliche Geräte im Netz finden. Es ist ein 100W Top, mit den üblichen verdächtigen ECC83 und EL34 der Firma "ERA" und so wie es aussieht auch noch die Erstbestückung. Zumindest liegt der Verdacht nahe, da der Vorbesitzer, der auch gleichzeitig der Erstbesitzer des Gerätes ist, auf meine Frage hin, ob EL34 in der Endstufe verbaut sind, nur mit den Schultern gezuckt hat und meinte, dass er davon keine Ahnung habe.
Immerhin klang er bei der Besichtigung, bis auf ein kleines Brummen, sauber, was man vom Gerät selbst nicht behaupten kann... Das Brummen wird wohl an den überalten Elkos liegen, aber da mache ich mir schon eine Liste, was alles an Kondensatoren getauscht werden muss. Er scheint auch recht aufwändig aufgebaut zu sein. Poti bei jeder Endröhre, ich vermute mal stark um jede Röhre einzeln im Ruhestrom einstellen zu können, näheres wird sich aber rausstellen, wenn ich ihn weiter zerlege und mir die Schaltung anschaue. Aber gleichzeitig frage ich mich, warum zur Hölle sind die Kathodenwiderstände gebrückt? Hatte der Hersteller Angst vor den Verlusten, bei ganzen 10 Ohm und wollte das letzte aus der Röhre holen und hat die Brücken nur zu Einstellzwecken entfernt und dann wieder gesetzt?
Wäre cool, wenn jemand das Ding kennt und eventuell sogar Unterlagen dazu hat, dann brauche ich die nicht mühsam zeichen  ;D
Grüße und auf ein frohes Gruppen-Raten  :bier:
volvodidi
Hej,
du solltestt mal mit den Bildern bei ljudbojen nachfragen https://www.ljudbojen.com/viewforum.php?f=24&sid=37df51a5f6953fc4d9420639ac56b19b unter rörsnack
Die können dir bestimmt weiterhelfen. Luxor kommt eigentlich aus schweden, die sollten Infos und Schaltpläne haben. Aber auch da ist es in den Foren ruhig geworden.
Mikson
Newbie
Danke für den Tipp! Werde es dort mal parallel versuchen und halte euch dann auf dem laufenden, sobald ich mehr weiß :)
Thule
das ist kein Luxor,
das ist ein Made in England ... Johnson / Vampower / Sola Sound / Jennings / Triumph Fabrikat
https://www.musiker-board.de/threads/welche-band-benutzte-diesen-amp-jennings-jv-100.600084/
scheint ein späteres Modell zu sein, da hier andere Transformatoren genutzt werden (Es gab u.a. Amps mit Schnittbandkern-Transformatoren - die allerdings zu technischen Problemen geführt haben*
das hier dürfte das genaue Modell sein; ( hier mit einer weiteren Trafo Version - deins könnte Trafo - Variante NR. 3 sein.)
https://reverb.com/de/item/49553829-jennings-ac-100-1972-post-vox-like-vampower
Glückwunsch zum Schnäppchen des Jahres !!
EDIT: https://www.voxac100.org.uk/jennings_ac100.htm hier sieht man ein baugleiches Modell.
Die Vampower Amps sind wegen dem Sound von T-Rex / Mark Bolan bekannt geworden. -> Bite Control -> Preamp Distortion
EDIT 2: https://groupdiy.com/threads/vampower-mk1-guitar-amp.70292/ hier ist auf englisch noch einiges zu den Amps geschrieben; u.a. wird hier auch das Problem mit den Schnittbandkern-Transformatoren erläutert.
Mikson
Newbie
Vielen herzlichen Dank @Thule!!! :bier: Ich wollte schon nachfragen, ob jemand zum schwedischen Forum Kontakt aufnehmen könnte, da meine Registrierung wohl noch in der Warteschleife hängt  :-\
Damit kann ich ja schonmal was anfangen und wie ich sehe, sind die gebrückten Kathodenwiderstände offenbar werksseitig. Dann werde ich ja hoffentlich auch Schaltungsunterlagen finden, grade ein Widerstand in der Siebkette scheint mir mal etwas warm geworden zu sein. Und ja, es ist ziemlich sicher Variante 3, denn ein Typenschild oder eine Seriennummer hat das gute Stück nicht.
Weshalb der Vorbesitzer allerdings ein "LUXOR" angebracht hat, bleibt wohl für immer ein Geheimnis, da er selbst den Verstärker nach eigener Aussage damals schon so neu gekauft hat. Ich denke ja nicht, dass ein Händler das gemacht hat  ???
EDIT: Sorry, für die späte Antwort, hab grade erst ins Forum geschaut  ;D
