Schalter zum switchen zwischen linkem LSP/rechtem LSP oder beide LSP
  • 23 Antworten
  • 34433 Aufrufe
Offline Concze
  • 9
  • Immer ist immer falsch und nie ist nie richtig!!!
Richtig!
Dann werde ich es probieren und berichten... :topjob:
Offline Concze
  • 9
Richtig!
O.k. dann teste ich das mal und berichte...
Ach so...umschalten, wenn der Verstärker aus ist...reicht da Standby oder ganz weg vom Netz?
Offline Röhre69
  • 549
  • volles Rohr
Im Zweifelsfall ganz weg vom Netz, evtl. findest Du dazu etwas in der Bedienungsanleitung
Offline Rene2097
  • 230
Standby ist ausreichend.
Bei den Verstärkern deren Aufbau ich kenne stecke ich Lautsprecher auch im Betrieb um und mute dazu nur das Instrumentensignal.
Man sollte die meisten Verstärker einfach nicht ohne Last betreiben.
Offline Röhre69
  • 549
  • volles Rohr
Nicht jeder Verstärker besitzt einen Standbyschalter und auch nicht Standby schaltet zwingend die Anodenspannung ab.
vgl. Thread "Amp ohne Last im StandBy?"
Bei manchen Amps ist dem Standby-Schalter parallel ein Widerstand eingebaut!
Offline Squealer
  • 178
da ich ein ähnliches "Problem" habe, hänge ich mich hier mal schnell mit dran um nicht noch ein neues Thema zu eröffnen.
Ich habe eine 2x12er mit zwei 16 Ohm Speakern, die momentan auf 8 Ohm parallel laufen. Die Box hat nur einen Klinkenanschluss an der Rückseite. Jetzt möchte ich die Box zu verkabeln, dass ich eben:
1. Beide Speaker gleichzeitig nutzen kann
2. Jeden Speaker einzeln nutzen kann (wodurch sich die Impedanz dann auf 16 Ohm erhöht)
Ein Schalter wäre zwar praktisch, ist aber auch aufwendiger und ich wüsste gar nicht wo ich diesen platzieren sollte. Daher würde ich versuchen das mit einem Anschlussterminal zu probieren. Hier muss ich zwar auch die Rückwand bearbeiten, so dass der neue Terminal passt, aber am Ende sieht ja keiner ob das original so war oder nachträglich eingesetzt wurde.
Sind die verlinkten Terminals dann die richtigen für mein Vorhaben? Ich kann keinen Unterschied erkennen. Hier gehts nur um Unterschiede in der Bauart oder?
https://www.tubetown.net/ttstore/de/anschlussterminal-mono-stereo-universal-2x16-ohm.html
https://www.tubetown.net/ttstore/de/anschlussterminal-mono-stereo-2-x-16-ohm-marshall-ersatz.html
Offline Squealer
  • 178
Mag sich keiner äußern? Oder ist das Forum am aussterben?  :-\
Offline carlitz
  • 1.842
  • never give up
Beide Anschlußbuchsen sollten passen, sind halt nur unterschiedlich in den Maßen.
Die Beschriftung mag dann nicht für deine Lautsprecher passen, aber da kannst Du ja etwas darüberkleben.
Offline Röhre69
  • 549
  • volles Rohr
Die Dummy-Stecker nicht vergessen. Vor Anschluss an Verstärker empfiehlt sich Durchmessen (Ohm) der Box mit Multimeter, ob auch wirklich alles so passt.
