2203 hat Schluckauf
Begonnen von Acys, Aug 12, 2025, 10:21
Vorheriges Thema - Nächstes Thema
Röhre69
YaBB God
volles Rohr
Wie sieht´s bei den Spannungen bei den EL34 aus?
Acys
Jr. Member
Die Werte sind alle ok, eben noch einmal gemessen. Um die 490V und -50V bei allen 4 Röhren.
Röhre69
YaBB God
volles Rohr
Amp spannungsfrei machen, Röhren ziehen und Anoden- bzw. Kathodenwiderstände (wo möglich) direkt an der Röhrenfassung messen.
Widerstände überprüfen hat schon jemand anderes vorgeschlagen, oder?
Röhre69
YaBB God
volles Rohr
Gridstopper und Gitterableit-Rs nicht vergessen
Duesentrieb
YaBB God
Muss mal bitte hinter den 2 Koppel C, die silbern sind. Hinter heisst auf der den Potis zugewandten Seite.
Und Ub bzw B+ wär hilfreich
Acys
Jr. Member
Und der Himmel teile sich, und nach ewigen Zeiten dauernder Finsternis sprengte die Sonne die düstere Dunkelheit in Stücke!
Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah!  c    :devil: :devil: :devil:
Ich habe vorhin einen C nach dem anderen gecheckt, und einer der beiden silbernen Oil Caps war .........  die Finsternis! Ich hatte noch nen ganzen Packen Sozos hier, also habe ich mal durch getauscht, denn die TADs waren zwar ok, aber ein wenig zu "dull" für meinen Geschmack mittlerweile.
Nachdem ich beide silberne getauscht hatte, eingeschaltet  ........... und siehe den ersten Satz! Anbei 2 Soundschnipsel wie das jetzt klingt, das war vorher unmöglich!
Vii .....elen Dank euch allen für die Hilfe und Tipps, und es tut so gut, dass die Kiste jetzt wieder so funzt, wie ich es kenne und schätze! Spannungen passen jetzt auch, ...  V2 177, nix, 1,1V .....
Acys
Jr. Member
So sieht das jetzt aus, ich mach aber erst mal Pause, und dann wird das noch auf die Reihe gebracht, Deckel zu ...........  und gut ist!
:topjob:
Volka
YaBB God
...I said goddamn!...Goddamn!
;D :guitar:
Acys
Jr. Member
noch ein kurzer Clip, weil ich so happy bin  .........
Duesentrieb
YaBB God
 :bier:
Schmeiß den letzten auch noch raus. Öl gehört innen Motor aber nich innen Amp
Acys
Jr. Member
Mach ich morgen noch, im Moment   ....   Faust  -  BAYRISCH HELL!!!
:bier:
stephan61
YaBB God
 :topjob:
"It must schwing!"
Röhre69
YaBB God
volles Rohr
Guten Morgen,
schön, dass der Amp wieder tut was er tun soll. Bin allerdings etwas verwundert, dass die defekten Öltanks nicht beim Abklopfen auffällig geworden sind ???
schönen Sonntag
Acys
Jr. Member
Nee, war keinerlei Reaktion wahrzunehmen beim Anklopfen.
