2203 hat Schluckauf
  • 58 Antworten
  • 12608 Aufrufe
Offline Röhre69
  • 511
  • volles Rohr
Re: 2203 hat Schluckauf
« Antwort #45 am: 16.08.2025 17:13 »
Wie sieht´s bei den Spannungen bei den EL34 aus?
Offline Acys
  • 29
« Antwort #46 am: 16.08.2025 17:24 »
Die Werte sind alle ok, eben noch einmal gemessen. Um die 490V und -50V bei allen 4 Röhren.
Offline Röhre69
  • 511
  • volles Rohr
« Antwort #47 am: 16.08.2025 17:32 »
Amp spannungsfrei machen, Röhren ziehen und Anoden- bzw. Kathodenwiderstände (wo möglich) direkt an der Röhrenfassung messen.
Widerstände überprüfen hat schon jemand anderes vorgeschlagen, oder?
Offline Röhre69
  • 511
  • volles Rohr
« Antwort #48 am: 16.08.2025 17:38 »
Gridstopper und Gitterableit-Rs nicht vergessen
  • 5.831
« Antwort #49 am: 16.08.2025 17:52 »
Muss mal bitte hinter den 2 Koppel C, die silbern sind. Hinter heisst auf der den Potis zugewandten Seite.
Und Ub bzw B+ wär hilfreich
Offline Acys
  • 29
« Antwort #50 am: 16.08.2025 18:07 »
Und der Himmel teile sich, und nach ewigen Zeiten dauernder Finsternis sprengte die Sonne die düstere Dunkelheit in Stücke!
Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah!  c    :devil: :devil: :devil:
Ich habe vorhin einen C nach dem anderen gecheckt, und einer der beiden silbernen Oil Caps war .........  die Finsternis! Ich hatte noch nen ganzen Packen Sozos hier, also habe ich mal durch getauscht, denn die TADs waren zwar ok, aber ein wenig zu "dull" für meinen Geschmack mittlerweile.
Nachdem ich beide silberne getauscht hatte, eingeschaltet  ........... und siehe den ersten Satz! Anbei 2 Soundschnipsel wie das jetzt klingt, das war vorher unmöglich!
Vii .....elen Dank euch allen für die Hilfe und Tipps, und es tut so gut, dass die Kiste jetzt wieder so funzt, wie ich es kenne und schätze! Spannungen passen jetzt auch, ...  V2 177, nix, 1,1V .....
Offline Acys
  • 29
« Antwort #51 am: 16.08.2025 18:09 »
So sieht das jetzt aus, ich mach aber erst mal Pause, und dann wird das noch auf die Reihe gebracht, Deckel zu ...........  und gut ist!
 :topjob:
Offline Volka
  • 1.024
« Antwort #52 am: 16.08.2025 18:28 »
...I said goddamn!...Goddamn!
 ;D :guitar:
Offline Acys
  • 29
« Antwort #53 am: 16.08.2025 18:29 »
noch ein kurzer Clip, weil ich so happy bin  .........
  • 5.831
« Antwort #54 am: 16.08.2025 20:09 »
 :bier:
Schmeiß den letzten auch noch raus. Öl gehört innen Motor aber nich innen Amp
Offline Acys
  • 29
« Antwort #55 am: 16.08.2025 20:13 »
Mach ich morgen noch, im Moment   ....   Faust  -  BAYRISCH HELL!!!
 :bier:
Offline stephan61
  • 952
« Antwort #56 am: 16.08.2025 22:48 »
 :topjob:
"It must schwing!"
Offline Röhre69
  • 511
  • volles Rohr
« Antwort #57 am: 17.08.2025 06:11 »
Guten Morgen,
schön, dass der Amp wieder tut was er tun soll. Bin allerdings etwas verwundert, dass die defekten Öltanks nicht beim Abklopfen auffällig geworden sind ???
schönen Sonntag
Offline Acys
  • 29
« Antwort #58 am: 17.08.2025 07:45 »
Nee, war keinerlei Reaktion wahrzunehmen beim Anklopfen.
